5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
603,6K
4,5K
alexnasa
26 February
moimail1235465j:
видимо по креплениям
у нас УНИКАЛЬНЫЕ бамперы- их нельзя заменить ни чем.
moimail1235465j
26 February
alexnasa
возможно, но рокавто продает эти туманки на нашу машину и пишет что эти же туманки они продают и на этот список автомобилей
alexnasa
26 February
moimail1235465j:
эти туманки
какие
barssrab
26 Februarymobile
Усилитель заднего бампера у нас как у фф1??
moimail1235465j
26 February
какие
alexnasa
27 February
moimail1235465j FO2593218 вроде она.. ну да
FO2592218 Left
FO2593218 Right; Factory Installed
barssrab
27 Februarymobile
Доброе утро, задний потшипник у нас какой скиньте пожалуйста))
alexnasa
27 February
barssrab Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19776319)
moimail1235465j
27 February
alexnasa
странно на том фото он выглядит так
alexnasa
27 February
moimail1235465j
FO2592218 Left
moimail1235465j
27 February
alexnasa
я про самую нижнюю говорил там при нажатии на парт намбер будет выпадать окно где будет список авто куда идет эта туманка и там также вписан наш апарат
alexnasa
27 February
moimail1235465j
было норм фото, но амеры его потёрли и осталось вот такое -наш бампер и в нём туманка в её седле
Yshastik
28 February
alexnasa
moimail1235465j
я конечно дико извиняюсь, но либо я не выкупаю, либо вы немного про разное говорите. Насколько я понял, из скрина с рокавто первые 4 строки это сами туманки и сокет (крепление туманок к бамперу). а последняя фотка чисто сам корпус туманки. поправьте, если я не прав. а если прав, то вопрос, какие диодные туманки встанут в наш сокет по размеру и креплениям? сокеты имеются, туманки разбиты.
Yshastik
28 February
Ибо насколько я понял, то по штату там галоген?
Repairman
28 February
Противотуманки там состоят из двух элемнтов, сперва туманка ставится в бампер в сборе, а потом сверху одевается заглушка с отверстием в корпусе. С завода там везде строго галоген. В общем восстановить заводские туманки будет очень дорого и сложно, если на разборе не попадутся, а никакие другие туда не встанут, у этой модели свои особенности. Ну а так заколхозить конечно можно что угодно, но выглядеть будет очень убого.
moimail1235465j
1 March
Yshastik
Да я говорю про последнюю с низу туманку, ну тут я не подскажу но рокавто просто пишет что это корпус с линзой без нифига. Я сам такие не покупал но рокавто вообще умные ребята и что то знают, может быть в этом случае они ошибаются, я бы сам просто заказал бы разными путями через рокавто точно нашу туманку, но если у тебя нет выбора, то просто поделился инфой о том что рокавто утверждает что сами туманки идут на наш фокус и на тот список авто который я скидывал уже) и может просто легче будет найти их, а так я тоже считаю что бу бери и норм)
alexnasa
3 March
moimail1235465j
Эти- наши. Линз там нет -обычные галогенки как на приору. Сокет с дыркой покупаем отдельно за кошм деньги. Или свой юзаем- если есть.
moimail1235465j
3 March
alexnasa
тут под словом линза имеется ввиду стекло. то есть там даже в тексте указанно, Lens and housing only что значит что стекло и корпус. последняя туманка видимо может подойти по местам в сам сокет, иначе я не пойму зачем рокавто продает его на нашу машину
barssrab
17 Marchmobile
Всем привет, рулевую рейку кто менял, какая подходит?
alexnasa
17 March
barssrab Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19357114)
Frrfeyn7771
19 Marchmobile
barssrab
Менял месяц назад
2GS2633
Такую поставил, ребята сказали рулевые тяги на ней немного короче чем стояли до этого но ни на что не повлияло, развал сделался
FENOX
WKB60109
Ставил такой задний ступичный подшипник, стопорное кольцо с окалиной было и не встало до конца (сразу не заметил), на светофоре тормозил спокойно и барабан с колесом и подшипником вылезли со ступицы а стопорное кольцо осталось на ней, приятного мало, с учетом того что тормозной барабан выплюнул цилиндр (хорошо не потерял) и вся тормозуха ушла на дорогу, на дороге доработал наждачкой само с топорное кольцо, все собрал назад и поехал накатом прокачивать тормоза, рекомендую взять что-то более качественное по подшипнику, и обязательно визуальный осмотр стопорного кольца делать или оставлять старое)
moimail1235465j
19 March
Frrfeyn7771
Спасибо за инфу про рейку, по моему ты первый кто на форуме написал о том, что поменял рейку и дал номер, либо я такой информации не нашел, все просто ремонтировали ее)
alexnasa
20 March
F
Frrfeyn7771:
Менял месяц назад 2GS2633
У нашей стоковой рейки пыльники сообщаются воздуховодом. У 2GS2633 он внутри тела рейки, что неплохо. Мой воздуховод-трубку на СТО выбросили, когда тяги меняли. Что в итоге -засос воды в пыльник из лужипоколено и капец сальникам и рейке.. СТО это смерть..
Frrfeyn7771
20 Marchmobile
moimail1235465j
Так я первый раз ремонтировал когда засопливила, года 2-3 она еще походила, по пробегу около 100 тыщ, ну и закончилась вот после 410000км пробега)
Frrfeyn7771
20 Marchmobile
alexnasa
Да да, по максимуму стараюсь обходиться без поездок в СТО, если уж совсем прижмет то в узконаправленные обращаюсь.
alexnasa
20 March
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19068049)
short_circuit
20 March
да уж, рукожопость сервисников зашкаливает.. мне сход-развальщик тоже рейку убил, п-с..
Стараюсь всё делать сам по максимуму. Вроде, и не нищий, готов заплатить денежку, чтобы не возюкаться в говнойле.. Ан нет, видя, как косячат сервисы даже с простейшими операциями, стрёмно им доверять машину..
подробности на Драйве
alexnasa
20 March
short_circuit
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17230979)
moimail1235465j
26 March
всем привет, может у кого было. Сигналка старлайн орет и пишет что дверь открыта, смотрю на приборку, там вообще не горит ласпочка открытой двери. так же есть такая штука как все время мигает лампочка что машина закрыта даже если я ее не закрывал. Вообщем странные дела, что может быть? где то концевик дверной тупит?
