1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
karlon3
Я без понятия , я тебе говорю что было со мной, когда я ставил кнопки круиза адаптива
strattec:
Я без понятия , я тебе говорю что было со мной, когда я ставил кнопки круиза адаптива |
Человеку нужно ради проверки, зачем менять ему для этого часовую
strattec
4 hours ago
karlon3Человеку просто нужны оригинальные другие кнопки, от обычного круиза, без адаптива
strattec:
Человеку просто нужны оригинальные другие кнопки, от обычного круиза, без адаптива |
Это понятно, я предложил вариант как убедится. И почему нужно менять часовую для этого, для меня загадка
Часовая нужна только для адаптива, на ресте 1.5 экобуст достаточно штатной часовой с подогревом
strattec:
Часовая нужна только для адаптива, на ресте 1.5 экобуст достаточно штатной часовой с подогревом |
Ну так вот я и не понял, зачем менять то? У человека часовая с подогревом и фф3 экобуст
strattec
4 hours agomobile
karlon3
Если движок экобуст и эти должны работать
strattec:
Если движок экобуст и эти должны работать |
Кнопки от адаптива при установке ка обычный? Не будут. Я выше написал как будут
Так, сейчас пойду проверю. Я правильно понял, накатываю адаптивный в BCM, затем в приборке должен появится выбор обычного круиза и проверяю кнопки
Mihey01:
Так, сейчас пойду проверю. Я правильно понял, накатываю адаптивный в BCM, затем в приборке должен появится выбор обычного круиза и проверяю кнопки |
Да, будет ошибки сыпать по адаптиву, а приборке выбрать обычный круиз. И лимит не забудь тоже вкл
Mihey01
У вас экобуст, так купите адаптивный радар от вольво или с фокуса, и будут сразу два круиза
karlon3:
Да, будет ошибки сыпать по адаптиву, а приборке выбрать обычный круиз. И лимит не забудь тоже вкл |
Попробовал, не прокатило. В приборке отображается два типа круиза, при попытке перевести на обычный, сразу возвращается на адаптивный. Реакций на кнопки круиза нет.
Mihey01:
Попробовал, не прокатило. В приборке отображается два типа круиза, при попытке перевести на обычный, сразу возвращается на адаптивный. Реакций на кнопки круиза нет. |
Померить сопротивления кнопок
karlon3:
Померить сопротивления кнопок |
О чем было сказано пару страниц флуда тому назад...
alfpanas7
При разобранных это самое логичное и простое решение. Но у меня прмоему работали без радара кнопки адаптива как круиз, но давно это было при переходе на рест
Mihey01
3 hours ago
karlon3:
Я же правильно сделаю, если зажму 3-ий пин и от него померю сопротивление между ним и 6 и 7 пинами, зажимая при этом кнопки круиза. Я просто не очень силен в замерах и понять, как проще это реализовать, дотянувшиь до тонких ножек разъема.
Mihey01
В шапке же есть схемы с номиналом сопротивления.
Mihey01
2 hours ago
karlon3:
Сопротивления между пинами 3 и 7 - 4640 Ом между пинами 3 и 6 - 1920 Ом
В общем, если я правильно понял, это адаптивный круиз без лимитера. Один из самых редко встречающихся из четырех возможных под рестайлинг. Видимо китайцы при сборке часто путаю платы под разные кнопки, либо докладывают что есть из оставшихся коробок с платами...
Mihey01
Вы не тем путем пошли, не на али хрен чего покупать, а купить в евроавто оригинал б/у кнопки с круизом
