Двигатель 2.0/145
Если кто-нибудь владеет информацией подскажите пожалуйста!
На двигателе 2.0 литра бензин есть или нет ограничитель максим. оборотов двигателя, если есть то на каких значениях.
двигатель 2.0, 145 сил, два литра, 145лс, мкпп mtx-75
Стремящийся
30 April 2007
Двигатель 2.0/145
106,9K
g.vlas
7 July 2021mobile
FVogel
И в чем дело дело???
Nikis_23_rus
10 July 2021
vol40nok3000:
Всем добрый день . Случилась беда - высветился ЧЕК
Уехал на море. Почти приехав на место у меня появилась эта проблема
Так как пока что нет возможности посетить автосервис пишу сюда
Проверил уровень масла сделал самодиагностика машины , но ни чего не показывает
Попробовал скинуть ошибку через клему тоже результатов не дало
С утра завел машину и через минуту заработал вентилятор на радиаторе
Что может быть ?
Подскажите
Хоть бы написал что за машина.
Есть ли какие-то изменения в работе ДВС.
sdobnikovmixail
14 February 2022mobile
Здравствуйте. Появилась небольшая проблема после мойке авто Smax 2.0 бензин двигатель начинает троить и прыгают обороты...После того как просохнет всё в порядке. Может кто-то сталкивался?
4honte
14 February 2022
sdobnikovmixail:
вообще никогда бы зимой не проводил водные процедуры для двигателя.
Но если по теме, летом купал двигатель керхером, вышли из строя катушки, скорее всего у вас тоже самое. Снимайте смотрите на наличие трещин.
sdobnikovmixail
Первый раз появилась данная проблема летом. Мыл снаружи машину,сам двигатель не мыл. Внимание уделил радиатору. Возможно там где-то рядом коротит. Если катушка тогда это было б постоянно. А так подсохло и всё. Загадка
4honte
14 February 2022
sdobnikovmixail:
Пардон, что не мог предположить, о таких симптомах после мойки авто, а не самого двигателя...
Ошибки какие то вылазят на приборке и сканом OBDII смотрели?
sdobnikovmixail
Ошибка пропуск зажигания второго цилиндра. Но не знаю она была до этого или приобрёл. Так как чек не горел.
Двигатель вообще страшно мыть. Лучше тряпочкой протереть
И недавно плюсовая температура была,помыл машину...Опять та же хрень. Вот только теперь влажно на улице и не подсыхает. То норм то опять дрыкаюсь
Куда-то заливает...А куда не пойму.
bobsky
14 February 2022
sdobnikovmixail:
Вообще, как я понял, фордик вредный в части электрики. У меня Гэлакси. Помню, что словил капец глюк как раз в межсезонье (осень-начало зимы), когда было влажно. Вердикт: коротил моторчик омывайки.
https://www.drive2.ru/l/577328542929388594/
Еще читал, что вода может попасть на мозги, которые за подкрылком слева спереди. Капец. Вам надо искать, где-то влага.
bobsky
14 February 2022
Причем моторчик омывайки, коротивший, "остановил" машину, показав кулак дружбы = двигатель неисправен.
sdobnikovmixail
За левым подкрылком или именно в области капота? У меня как раз лопнула защита(подкрылок) именно с левой стороны
bobsky
14 February 2022
sdobnikovmixail:
Прямо в передней части, ближе к бамперу. Как раз туда все летит с колеса.
Вот, может и ответ.
Там вроде как блок управления двигателем.
bobsky
14 February 2022
bobsky:
Вот, может и ответ.
sdobnikovmixail:
Прямо за подкрылком, по ходу колеса. Хз, понятно или нет. 🙂
sdobnikovmixail
Всем спасибо. Нашел информацию где. Всё понял. Только что там смотреть? Проверить контакты?
bobsky
15 February 2022
sdobnikovmixail:
Как минимум, контакты.
Кстати, еще можно глянуть/ревизировать массовые провода под площадкой аккумулятора. Тоже окисляются.
sdobnikovmixail
16 February 2022mobile
Долез я до блока управления и особо ничего страшного не увидел да немного грязь есть которая накапливалась веками,ну и всё.
andel
25 February 2022
sdobnikovmixail
а разъемы отстегивал?
atroubeckoi
19 July 2023
Всем, Доброго времени суток!
Приобрел очередного коня Forl S max 2,0 бензин мех-2007 гв пробег (родной 149т.)
Машина глохнет на горячую- заменил: свечи, датчик колена, датчик температуры охлаждающей жидкости и топливный насос!!!Она опять заглохла- постоит минут двадцать и заводиться-может кто знает в чем дело?
Помогите ПЛИЗЗЗЗ.
4honte
25 July 2023
atroubeckoi:
Помогите ПЛИЗЗЗЗ.
Может проблема в бензонасосе?
Если забит фильтр тонкой очистки, при нагреве в баке бензина, парафин в забитом фильтре перестаёт пропускать бензин, и просто тупо не идёт топливо.
ps может в этом направлении проверять работу двигателя?
Gotfrid
6 January
Всем привет, заскрипел ролик. На экзисте оригинал 17 тыс. Цена космос за простую в общем запчасть.
Ролик нужен натяжителя и обводной. Ну и ремень заодно тоже. Двигатель Duratec 2.0 HE бензин.
Посоветуйте, пожалуйста, хороший проверенный неоригинал.
