Аккумуляторная батарея, генератор
3 years
Вот решил на зиму обслужить аккумулятор,а для этого его надо снять.Сразу возник вопрос:после зарядки и подключения надоли что нибудь подключать или настраивать вручную из оборудования(магнитолу,сигнализацию-штатную и пр.)?
Если кто то это делал поделитесь своими познаниями?
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккуммулятор, зарядка аккумулятора, акб, генератор, пуско-зарядное, пусковое устройство
absuhanov
10 October 2008
91,8K
СашОК13
9 July 2017
Привет всем!проблема-на конике через 200 000 тысяч сгорел генератор (диодный мост,статор,регулятор) поставил от фокуса новый-через три недели опять та же история,что делать?
27 November 2018
Тест АКБ 2018 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/915050-akkumu...j-test/
permanent
23 January 2019mobile
1. Крепление аккумулятора только к карболитовой площадке? Еще какие-нибудь крепления, подпорки,упоры, поддержки присутствуют, кроме ремешка и планки крепления к площадке? Просто площадка треснутая в месте крепления двух нижних болтов и аккумулятор вместе с площадкой неустойчив,колышется, если покачать вверх-вниз. Переживаю, если аккумулятор своим весом доломает площадку.
2. Аккумулятор размером 315х175х175 нормально устанавливается на площадку?
Во время эксплуатации своим весом не ломает площадку?
Aplicator
25 July 2019
коник 2005 года, бензин 1.8 v16, подскажите годный аккум, 700-и не предлагать, до этого стоял mutlu, последний, перед ним varta
tanrus
26 July 2019mobile
Стоит супер нова.
14 December 2019
Тест АКБ 2019 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/920585-akkumu...j-test/
pavel-sabelev
26 December 2024mobile
Здравствуйте, форд таурнео коннект, 2019г. 1,5 TDCI (120) л. Ехал по дороге неожиданно загорелось на табло панели, зарядите аккумулятор низкий заряд, потом загорелся аккумулятор красным, проехал 5 км. до дома нормально, заглушил потом не смог завести, купил новый аккумулятор поставил пробую включаю зажигание вс включается, стартер вообще молчит, на табло пишет (ЗАПУСК ОТЛОЖЕН) (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ АКТЕВИРОВАНО) что нужно слелать чтоб прокрутить стартер плиз помогите, 3 недели стоит, электрики приезжают руками разводят, не могут понять! Подскажите где капать!!!
Может надо какой то сброс делать, как это сделать!?
