5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
599,2K
4,4K
tseba10by
18 December 2024
Repairman
ага, вроде он
почти 6к стоит, с озона заказал, написано, что оригинал... посмотрим
Ford 8S4Z6G004A / 5336044
moimail1235465j
18 December 2024
tseba10by:
Парни датчик температуры двигателя (стоит по центру клапанной крышки, между катушками) номер подскажите?
я с америки заказывал оригу вот такой
но когда вытаскивали, то наконечник был длинее вот такой:
но все ровно по итогу все встало, хоть и под фишку чуток не влазил , норм работает.
jblxck13
18 December 2024mobile
Всем привет 🤝
Недавно стал обладателем ff zx4 2005(USA)
И столкнулся с такой проблемой, пару дней назад заметил звук в районе ремня генератора (прикрепляю ссылку на яндекс диск с видео и звуком)
disk . yandex . ru/d/X31tzCeU7By7Zw
Уберите пробелы между точками в ссылке
сегодня машина просто не завелась😥
Включил зажигание чуть подергались стрелки,
Подключили хороший аккумулятор, скинули минусовую клемму и она заглохла, мне сказали что двигатель все равно должен был работать.
В итоге пробуем прикурить,заводимся легко, скидываем крокодильчиков - включаю свет- машина глохнет и не заводится опять, только подергивются стрелки и прекращают потом.
Подскажите, пожалуйста, куда лезть, что смотреть , к электрику или же сразу в ремонт генераторов? Может самому что-то получится заменить
short_circuit
19 December 2024
jblxck13
никогда больше не скидывайте клемму с акб на работающем двигателе! после такого, бывало, машины уезжали на разборку на эвакуаторе, ибо выгорало абсолютно всё электронное на авто. Запрет на такое был даже на копеечке, где единственным электронным ус-вом был опциональный приёмник. Единственным критерием работы геныча является напряжение на батарее! Купите уже тестер М830й серии рублей за 300, дешевле будет, чессслово
очевидно, у Вас неисправен геныч. Если двигатель Дюратек, то его зад доступен без снятия. Снимайте пластиковую крышку, снимайте регулятор, проверяйте целостность якоря, диодного моста. Регулятор проверить проблематично, можно в тестовых целях временно припаять к щёткам "тупой" регулятор какой-нить
tseba10by
19 December 2024
jblxck13
Либо таблетка (со щетками) у меня так же было, как у вас, купил б/у щетки и всё прошло! Но может быть и гена конечно, но я бы начал со щеток
вот такая вот приблуда
Repairman
19 December 2024
short_circuit:
jblxck13
До него очень тяжело добраться что бы просто взять и скинуть. Снимается генератор через низ, и то откручивать придётся даже подушку двигателя нижнюю, и вынимать между двигателем и рейкой. Лучше снять нормально генератор и отвезти к нормальному специалисту а не к тому что был и делал. Видимо на жигулях только знает как делать.
short_circuit
19 December 2024
от двигателя зависит. Ваш Капитан Очевидность. Вот, например, у меня Зетек-Е, там гена хоть и сверху, но его снять-поставить - секс ещё тот. А на Дюратеке - он под руками, ковыряйся - не хочу. В любом случае, если он так геморойно снимается - снимать и отдавать толковому генераторщику, тут я согласен абсолютно
alexnasa
20 December 2024
jblxck13
Приближались морозы и я поспешил купить на озоне свежий генератор. В поиске забил слово маверик и выбрал этот posted image
Приехал вот в такой коробке
Раньше гену я бесплатно снимал-ставил лёжа спиной на асфальте. Но старею.. поехал на СТО и мне за 1000р заменили гену. Я показывал как.
Из неприятного- лампа гены на приборке горит. Из приятного -гена работает штатно т е 14.5в - 14.7в (сначала) потом 14.2в . Фары и т д теперь юзаю на полную. Прежний гена тоже был от маверика и так же лампа горела но вольтаж был ок.
Всем советую держать в прикуривателе вольтметр (лучше два по-очереди юзать для достоверности)
можно даже в процессе покупки его туда поставить- кто знает может продавец просто зарядил АКБ хорошенько перед вами, а гена там дохлый. Ну и разбираться со снятым геной можно уже потом -чо он там живой или нет. А пока что ехать в Агрегатку или т п - масло в АКПП посмотреть и вообще предподготовку автомата сделать.
Когда скинете на СТО гену с дуратека- сделайте примерку гены от Весты (на СТО они на полках лежат на складе). Мне кажется подойти должно по посадочным местам.. Ну а юзать (если сядет) можно и без фишки.
short_circuit
20 December 2024
я бы ещё Форсканом посмотрел, что там происходит. Может, достаточно сбросить все ошибки, отключив батарейку минут на 5
при желании, лампу в приборке можно переделать: отнять её у компа и собрать простенькую схемку, которая будет зажигать лампу "нет зарядки" при напряжении <13,8в
кстати, а старый геныч неплохо бы восстановить и положить в запас. SAT - производитель так себе, как бы не понадобилось вмешательство снова..
alexnasa
20 December 2024
short_circuit:
мне эту фразу говорит БК ..я без него не сяду в машину
в приборку, после кончины в конвульсиях родной приборки я больше не полезу- слишком старые кабели уже у 20ти летнего феди а заменить косы на новые не целесообразно.
short_circuit:
лучше новый купить на 150А потому,что 110А ваще мало и я могу показать причину-болячку родного. Она неизлечима.
short_circuit:
причина- гена от Маверика и РР не совсем тот.
short_circuit
20 December 2024
alexnasa
а что у Вас за БК, расскажите, плииз, поподробнее, интересно
хм.. я не ковырялся в ZX5, не знаю, как оно сделано, но в обычном 1м фокусе, там ничего особенного нет, всё нормально ремонтируется..
а таковые существуют? Ну а неисправность было бы любопытно глянуть, интересно.
alexnasa
20 December 2024
short_circuit:
давно 150 сменили 110е. Ошибки нет (мне про них БК Мульттроникс голосом сообщает и я им же сбрасываю ошибки). В данном случае РР не ZX4 и это мозг видит через фишку (доп кабель).
В этом минипосте под катом можно всяко разно почитать про наш машын. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
А тут мы видим что на мондео3 гена сидит там же где у нас -т е по креплениям к нам подходит
150А бывают на современных Фордах
tseba10by
20 December 2024mobile
Вот такой датчик температуры пришел
Не резьба какая-то хрень типа стружки прилипла
tseba10by
moimail1235465j
Получается такой же, как и ты из штатов заказывал?
alexnasa
21 December 2024
Надо мне взять один из моих ждущих ремонта генераторов от ZX4 и пойти в в магаз -сравнить посадку вот этого гены с весты...
или из фанеры и глины слепить посадочное
alexnasa
21 December 2024
посадка у нас как у Фиесты KRAUF ALF2034DD -да?
alexnasa
21 December 2024
Я себе этот возьму в след раз https://www.ozon.ru/product/generator-dlya-a-m-f...012514/
short_circuit:
StarVolt LG 1680 - 150A
alexnasa
21 December 2024
И даже 180А есть для нас https://www.dcpowerinc.com/products/8407-180-hp-...duratec
short_circuit
21 December 2024
alexnasa
расположение навесного очень похоже на ZETEC-E, но крепление геныча совсем другое
moimail1235465j
23 December 2024
tseba10by:
получается да, это он.
moimail1235465j
23 December 2024
кстати про тему приборок тут какие то типы делают цифровые приборки на заказ - https://www.instagram.com/tuning_4_auto/
вот такое сделали на один форд. если на наш форд могут сделать, то тема здравая
moimail1235465j
23 December 2024
alexnasa:
в асашай есть моторкрафт гена по хорошей цене
правда из за большого веса, ибо он весит килограм 7 будет накладно сюда везти его
tseba10by
23 December 2024mobile
moimail1235465j
Приборки электронщики делают давно, причём туда могут вывести любые показания авто, вплоть до внедрения ланчуги, приборка будет тогда искать ошибки, если надо удалять и т.д. в общем, нет предела совершенству))) есть даже видео у блогера (ильдар автоподбор) там Олег делал цифровую приборов и всякие ништяки выводил на неё. Другой вопрос - цена??? Иногда проще за 1,5к с разборки родную взять)))
moimail1235465j
23 December 2024
цена не маленькая это правда
а что реально такая цена на бу приборку?
alexnasa
23 December 2024
moimail1235465j:
я две шт брал по 3тыс руб
tseba10by:
Наш Федя -давно на пенсии. ДВС и АКПП усосанные, а приводы и кулаки- уникальные..
Нужно быть готовым к огромным тратам в любой момент держать 0.5-1 млн на расходы, которые могут пойти лавиной. Это нам не ФФ2
short_circuit
23 December 2024
про геныч с Ибея или Амазона.. во-первых, он тяжёлый, доставка будет стоить атомных денег. Во*вторых, оплатить ща - проблема та ещё, да и не шлют они ЗЧ в РФ.
moimail1235465j
23 December 2024
short_circuit:
я не в России живу, тут есть варианты, но мне кажется даже в РФ через всякие компании можно спокойно привезти, ну правда реально за 1кг от 12 долларов доставка начинается, то есть за такой генератор только за доставку можно отдать сверху стоимость самого генератора, хотя с другой стороны если где то на озоне брать геник то стоит он примерно столько же сколько и с сша заказать с доставкой) только с сша можно хороший взять. выбор огромный) а на озоне только то что имеется
alexnasa
23 December 2024
short_circuit:
про геныч
Он помрёт, как помер его стоковый. По той же причине. Так, что желательно не выходить за рамки разумного бюджета 15тыс р. Кстати у euroauto.ru -бесплатная доставка в регионы. Я у них себе все сидушки купил-заменил на почти новые. Груз был кошмар тяжёлый. Размер ящика- как броневичок Ильича..
short_circuit
23 December 2024
moimail1235465j
ну если не в РФ - то всё сильно меняется.
moimail1235465j
23 December 2024
лан вообщем вопрос - TESLA TECHNICS TT11997 такой геник подходит к нам??? тут пишут что он подходит к маверику, трьбут и эскейпу годов 2005-2007, по цене он самый бюджетный пока что
