Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
317,7K
strattec
25 November 2024mobile
- Casey -
А в чем проблема у вас ?
- Casey -
strattec
Знакомый купил кугу, по его словам всё для штатного автозапуска есть, но авто с ключа не запускается, вот скинул фото конфига rfa
strattec
25 November 2024
- Casey -
Этого мало rfa - это только железо, ссс-конфиге включать надо, в bcm включать надо, в самом rfa править надо, что ключи у вас теперь не рыбки, а 5 кнопочные с автозапуском
- Casey -
strattec
Так в том то и дело, что это уже с завода.
И ключи и прописанный конфет в приборке.
Не может быть же машина с завода с 5-ю кнопочными колючами без автозапуска. Судя по вину европейской сборки.
strattec
25 November 2024
Не совсем понял, с завода с этим авто были 5 кнопочные ключи с автозапуском ?
karlon3
- Casey -
Смотрите ошибки, заряд акб
karlon3
- Casey -
Все легко можно посмотреть по vin, был штатно запуск с ключа или нет
strattec
25 November 2024
Точно так, в ссс все прописано будет, что изначально было по штату
strattec
26 November 2024
- Casey -
Напишите вин, я скажу вам какие ключи шли штатно с авто, при сборке на заводе
strattec
26 November 2024
- Casey -
Смотрите у вас кто то пытался сделать, но недоделали, по железу все у вас подходит rfa-am
Должно быть ССС- Config - 5 кнопочный автозапуск
36 - Panic Alarm
186 - Door Remote Single Channel Auto Start
242 - Remote Starter
У вас что стоит смотрите на фото 186 пункт - ключи рыбки
strattec
26 November 2024
- Casey -
Смотрите дальше, еще нужно исправить в 2 местах блоке RFA & BCM если в приборке меню есть автозапуска, то все будет заводится
strattec
27 November 2024
Добавлю, что бы было полностью, что бы в приборке появилось меню Remote Auto Start
В приборке надо зайти в 2 пункта
169 - появляется само меню в приборке
176 - меню что хотите включить при автозапуске, лобовое - попогрей (не работает на фокусе ) и прочие увидите сами
попогрей водителя-пассажира не работает, его можно по желанию, как и другие исключить из меню-выключить-включить
_Serega_
27 November 2024mobile
strattec:
Ну почему же так сразу. При определенном желании можно сделать.
strattec
27 November 2024
_Serega_:
Сделать можно все, в штатном исполнении не работает
Mihey01
4 December 2024
Добрый день. Заказал два ключа. Какой сейчас способ прописки ключей актуален (FF3 рестайлинг экобуст 1,5) ?
alfpanas7
4 December 2024
Mihey01
С апреля 2024 ключи можно привязать через Forscan.
Ну или по старинке ко всем известным специалистам...
karlon3
4 December 2024mobile
Mihey01:
Там и конфиг ещё поправить нужно. По ключам выше написали
Mihey01
16 December 2024
Интересно, как отличить по плате, на какой частоте реально работает брелок. Заказывал с частотой 433 Мгц, а на бумажной наклейке написано 315 МГц.
Mihey01
17 December 2024
Подскажите, модуль RFA можно обновить через Forscan ? Сейчас установлена версия 2.3.63. Лицензия расширенная, которая дается на 1-2 месяца вроде при первой установке. Или нужна именно платная версия ? При подключении к автомобилю, не нашел пункта обновления в разделе конфигурации и программировании RFA модуля.
karlon3
17 December 2024mobile
Mihey01:
А зачем? Мне пока только один раз это понадобилось для возможности отключение ручек keyless в меню приборки
Mihey01
17 December 2024
Чтобы прописать новые ключи с функцией автозапуска необходимо обновить блок RFA до версии АМ или выше.
Разобрался, для этого нужно скачать бету версию форскана 2.4 и купить лицензию для закачки прошивок через приложение, только она позволяет обновлять блоки и модули.
zemiel
24 December 2024
karlon3
Илья привет! Ты же UCDS эту операцию делал? Потому что если с помощью Forscan - то поделись как, пжлст.
zemiel
24 December 2024
karlon3
Алексей выкладывал подробненько. Но он делал с помощью UCDS
karlon3
24 December 2024mobile
zemiel
https://www.drive2.ru/l/678939910010321529/
karlon3
zemiel:
Это то я умею и знаю. ГранМерси конечно - и людям пригодится точно (можно даже в шапку добавить, если правилам не противоречит) Но я про другое: "...отключение ручек keyless в меню приборки..." - с помощью Forscan (если ты это делал с его помощью).
Нет, не делал, всегда через ucds, можно было бы сравнить конечно до правки и после в forscan, но у меня дорест rfa и я мимо этого. А менять на рестrfa потеряю обход fortine штатного мимо.
strattec
24 December 2024
zemiel
Приборка это самое простое, галку поставил меню появилось, а что бы она заработала, нужно значение в rfa вручную вводить или записать сразу готовый чужой конфиг с этом значением
karlon3
strattec:
zemiel
Ещё больше скажу, может ещё и обновление rfa потребоваться. На одной из первых наверно рестовых куг без этого не взлетело
zemiel
25 December 2024
strattec
как сделать с помощью UCDS - товарищ Balmix описал уже давно, и кст именно с этими картинками 😊 . Готовый конфиг залить - я собственно и хочу (все вот жду когда кто нибудь мне его все таки сбросит когда нибудь...😉 ). Вопрос в возможности этой процедуры с помощью Forscan+ELS27®.
karlon3
То что шить вероятно придется знаю. Как и то что в RFA с прошивкой надо лезть только в крайнем случае и с нормальным оборудованием. (но под рукой есть разное, кроме UCDS, и я поднять в случае чего смогу)
Однако эти возможности - Keyfree и отключение складывания зеркал из меню приборки, давно меня дразнят, точнее подогревают спортивный интерес к реализации с помощью простых инструментов и ПО.
mik1717
11 Januarymobile
Делюсь информацией по запуску штатного дистанционного запуска на авто с МКПП.
Везде все писали и считалось что на МКПП дз не реализовать. Как я и предполагал что pcm continental на это не заточен, но всегда думал что на bosh это будет возможно реализовать и на МКПП хотя бы для начала сторонней сигой по can.
И после Свапа на 2.0 gtdi так и оказалось, на авто с МКПП штатный дз реализован нет запрета на запуск все работает так же как на автомате. Теперь буду переходить на рест рфа и реализовывать штатный аз с ключа 2х.
Думаю и на обычном 2.0 МКПП аналогично можно запустить Штатно дз.
https://disk.yandex.ru/i/hpGvUS-2RdUWZA
Mihey01
11 March
Добрый день. Кто-нибудь знает, где в Forscan находится пункт отключения предупреждения о разрядке батарейки брелка. Китайский 5-ти кнопочный брелок работает исправно, но постоянный сигналит о разряде батарейки. Единственный пункт, который увидел с похожим названием в форскане, это отключение мониторинга батареи, но не понятно, это он, или имеется в виду мониторинг аккумуляторной батареи авто.
