Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,5K
Bumefunk
13 Novembermobile
karlon3
А в какой программе?
karlon3
13 Novembermobile
B
Bumefunk:
В ucds, но с этим вопросом, как получите адаптер, обратитесь в тех поддержку кто вам его продал.
АНДРЕЙ1973
13 November
Bumefunk
https://www.drive2.ru/l/465365823628771786/ так вроде все есть, только искать нужно.
можно это зашить для дореста:
прошивка BM5T-14C026-BU
картинки BM5T-14C026-CV
калибровка BM5T-14C026-FG
zartend
19 Novembermobile
Кто может подсказать как активировать , если можно, режим ST на фокус 3 дорест 2.0, робот, панель рп7 от рест st ? Какие байты менять, АБС инициализировать, 236 пункт менять?
karlon3
19 Novembermobile
zartend
Вам в другую тему надо
Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Bumefunk
21 Novembermobile
Приборку подняли через UCDS. Большое спасибо мерзавчик88.
rezmaksim
Подскажите как подняли?) Решил тоже прошить приборку. Залил сначала файл с картинками, затем файл 900 КБ. Затем наверное нужно было заливать третий файл 7 КБ, но я третьим по очереди залил файл с сигналами и после этого приборка потухла и елс27 её не видит.
rezmaksim
22 Novembermobile
Bumefunk
Добрый день, давно это было, делал человек которого я благодарил. Делали через UCDS, используя какой-то инструмент для восстановления модулей.
Sega76
22 Novembermobile
Здравствуйте, купил приборку рп7 при подключении не работает, может кто знает причину?
karlon3
22 Novembermobile
Sega76:
Мало данных
Sega76
22 Novembermobile
-3
На Другом авто работает
karlon3
22 November
Sega76:
Данных больше не стало, рест, дорест, аналогично по приборке. а не с рест куги она?
Bumefunk
22 Novembermobile
Может кто-нибудь объяснить. Может я не те сигналы поставил?
BD правильный файл сигнала или нет для этой прошивки?
У меня приборка легла после их установки.
Сегодня решил через ucds реанимировать. Решил последний файл залить, который вчера не получилось после сигналов. Это файл самый маленький BFE. В итоге он прошился но маленький монохромный дисплей потух🤦🏻‍♂️а панель так и не заработала
karlon3
22 Novembermobile
B
Bumefunk:
Точно работает
Bumefunk
22 Novembermobile
karlon3
Это на рп32? Забыл уточнить что у меня рп7
Всё. Всем спасибо. С божей помощью удалось реанимировать. С помощью UCDS китайского и отключением-включением питания на приборку через предохранитель. Поставил на загрузку Бут и файл самой прошивки без картинок размером 900 кб
noutbukasus1
5 Decembermobile
Помогите пожалуйста, имею две приборки обе помоему от эскейпа одна бензин вторая дизель, так вот проблема в том что на дизельной приборке захотел поменять конфигурацию плиток а ffconfig не может прочитать эту приборку ни конфигурацию плиток не моментальный расход ни круиз, в общем ее не читает только можно пробег увеличивать. С приборкой бензин все отлично читается.
karlon3
5 Decembermobile
N
noutbukasus1:
Ни разу не видел дизельного эскейп, судя по шкалам это франкентшейн.
noutbukasus1
5 Decembermobile
karlon3
путаю наверно скоре всего kuga
karlon3
5 Decembermobile
N
noutbukasus1:
Все равно франкенштейн
noutbukasus1
5 Decembermobile
karlon3
А как конфиг поменять? Не подскажите? Еще расход она 99.9 пишет
karlon3
5 December
N
noutbukasus1:
бесплатным ПО незнаю как
noutbukasus1
5 Decembermobile
karlon3
А если прошивку сменить, не поможет?
Приборка 09.2016 это дорест как я понимаю?
karlon3
5 December
N
noutbukasus1:
Это рест, а шкалы дорест. Соответственно будет показывать черт че, нужно под эти шкалы еще и еепром шить
АНДРЕЙ1973
5 December
скоро на авито появится 😁
noutbukasus1
5 Decembermobile
karlon3
Да нет ошибаетесь, скорость что цифровая что стрелкой показывает одинаково. Да и включилась на доресте без перепиновки.
1979sergei
16 Decembermobile
Ни у кого нет фоток задней стороны платы приборки РП32? Интересует какие там моторчики стоят.
vavazi
16 December
1979sergei
У меня есть РП32 без циферблатов могу на опыты отправить, пишите в ЛС договоримся
karlon3
16 Decembermobile
1979sergei:
Неполучаеттся нормально сфоткать
Аналогично отдам на опыты.
intelling
17 December
karlon3
это РП7?
karlon3
17 December
I
intelling:
это РП7?
Человек же про рп32 спрашивал как бы
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
