МКПП и сцепление mk7
8 years ago
Всем привет.
Возникла проблема: педаль сцепления переодически теряет усилие, не возвращается до конца, соответственно сцепление не работает. Течей нет. Уровень жидкости в норме. В сервисе долго не могли найти причину, в итоге приговорили главный цилиндр сцепления, т.к. в определенные моменты при нажатии на педаль , качать начинает в обратку и жидкость в бачке бурлит.
Возникла проблема с деталью - по каталогам ничего не нашел. В магазинах предлагают только оригинал в сборе с педалью за 5,5 т.р. Есть ли аналоги? Кто как решал данную проблему?
Ну и номерок может кто знает подкините ?
Авто - фиеста 2008, пробег 95, 1,6 Ti-vct 120 л.с.
Цилиндр сцепление главный, сцепление, мкпп, mk7, fiesta, поломка
auto amateur
31 March 2017
25,1K
aleksandr_mnk
6 April 2024
Доброго дня . Вопрос . Fiesta 2019 , 1.5 TDCI , как заменить в МКПП масло ?)) VIN WF0JXXGAHJKL83656 . Заливка есть, а вот слив отсутствует.
kkipsas
6 April 2024
https://www.youtube.com/shorts/FUH-tjPoV6o
СынТерминатора
14 April 2024mobile
aleksandr_mnk
Может как на мтх, слив около задней опоры?
doomstayer
28 April 2024
Всем здравствуйте!
Недавно возникла следующая проблема с Фиестой 2015 года МКПП: при передвижении на сцеплении (первая передачи или движение задним ходом) клинит коробку передач. То есть, передачу невозможно переключить с первой на вторую или, соответственно с задней на нетралку. Через некоторое время машину при выжатом сцеплении начинает дергать (как-будто при резком сбросе сцепления) и машина глохнет. При заглушенном двигателе или перезапущенном двигателе передача без проблем переключается. Съездил в сервис, сказали, что каких либо проблем со сцеплением нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
Hannerlette
6 November 2024
Всем привет!
Я новичок и в фордах и в форумах, поэтому заранее извиняюсь, если где-то не права.
Купила форд фиесту 2015 года, 1.5, 5 ступенчатая мкпп, дизель.
Возникла проблема с задней передачей. В 1 раз из 10-15 при движении назад по ощущениям случается удар и машина останавливается. При этом передачу не выкидывает, фиксилось возвратом на нейтралку и новой попыткой. Тоже самое случилось при попытке заезда в горку на задней передаче (было необходимо для парковки), но уже два раза подряд и никак не фиксилось.
Фара заднего хода включается и работает норм.
Так как такое случается не каждый раз не могу понять с чем идти в сервис.
Заранее спасибо!
voloh-don
21 May
Вот несколько возможных причин и рекомендации по диагностике:
Проблемы с трансмиссией: Удары и остановка при движении назад могут указывать на проблемы с трансмиссией. Это может быть связано с износом синхронизаторов или других компонентов коробки передач.
Уровень и состояние масла в трансмиссии: Проверьте уровень масла в коробке передач. Низкий уровень масла или его загрязнение могут привести к проблемам с переключением передач. Если масло старое или грязное, его замена может помочь.
Система сцепления. Проверьте, нет ли утечек жидкости сцепления и правильно ли работает педаль сцепления.
