Сорвало резьбу со шпильки ступицы, замена и ремонт шпилек
Всем привет!!Может не в том разделе пишу, но все же.Вчера при замене резины, один работник шиномонтажа закрутил гайку затяжки колеса не по резьбе, я это увидел только сегодня, расстроился ужасно. Слизало около 3-4 мм шпильки ну и соответственно столько же на гайке.Так вот собственно вопрос как теперь быть, есть конечно вариант нарезать заново резьбу на этом участке, а если не получится.Может кто сталкивался с такой проблемой.Буду рад за достойные ответы.Пока катаюсь на 4х закрученных шпильках.
шпилька ступицы, ступица, шпильки, резьба, гайка, замена колеса
akapit
5 April 2012
71,7K
Sash!!!
29 April 2015
ivan37
Тоже озадачился вопросом замены шпильки. Добрые ребята из официального сервиса Автодин после гарантийного ремонта так затянули гайки, что в какой то момент пару шпилек отломились. В шиномонтаже это колесо еле открутили.
Нашел видео как человек спиливал шпильку и пару мм от поворотного кулака https://www.youtube.com/watch?v=RiNKoQY7Rz8 Только так у него получилось без разбора ступицы.
Заехал в местный сервис. Там сказали что будут делать примерно такую же процедуру как на видео. Завтра посмотрю, что получится.
Sash!!!
6 May 2015
Все таки механик не взялся за этот способ замены шпильки. Сказал, что слишком много спиливать приходится и он опасается за надежность. В общем пришлось разбирать и вместе с заменой шпилек, менять ступичный подшипник. Что уже не бюджетно получается.
Агент-86
1 June 2015
Alex7130
А какой диаметр шпильки? У меня на конце шпильки 6-7 мм резьбу слизало...надо просто поправить ее плашкой.. нужен диаметр плашки!!!
Alex7130
6 June 2015
Агент-86
Диаметр шпильки не мерил она как оригинальная гайки подходят, только чуть короче
Alex7130
6 June 2015
ivan37
Вытаскивается очень просто при помочи болгарки, срезается фаска шпильки между поворотным кулаком и ступицей
Alex7130
6 June 2015
мое видео по замене шпильки, если что не понятно обращайтесь все расскажу
pashaf_51
7 October 2015
Alex7130
метод работает проверено
Albertus2012
7 November 2015
bysia
Скажи пожалуйста, что такое 135 (100)?
Я прикручиваю всегда 115 Нм
sbotsman
15 April 2016
Alex7130
Или кто ещё менял шпильки без снятия ступицы подскажите проблем после с кулаком не возникало? Сломал шпильку, кулак как то страшновато подпиливать)
pashaf_51
16 April 2016mobile
sbotsman
Заменил 2 шпильки отьездил зиму без проблем
sbotsman
18 April 2016
pashaf_51
Спасибо за инфу!
orbitalex
24 June 2017mobile
Всем привет. Перетянул гаечку при смене резины. Профукал момент... Шпильки были куплены от Хендая (ссылки тут где то были на форуме), купил несколько, прозапас (30р шт). Не хотелось снимать суппорт, но пришлось, так как альтернативы нет. Снялся с трудом.. За пять лет Федора с рождения там не копался.. Тормозной диск с выработкой.. Перед установкой суппорта обратно пришлось вдавить поршень получше известным кустарным способом).. Обломок выбивается легко, требуется хлесткий удар молотком. Правда на всякий случай заранее снял болгаркой с торца обломка рваные края.. Новая шпилька короче родной, поэтому вставилась легко.. На более длинной шпильке пришлось бы спилить часть шляпки. При установке шпильки требуется сопоставить её шлицы со шлицами ступицы.. Втягивается шпилька родной гайкой через проставленную гайгу большего размера..
Неспешной работы один час )..
Alex.IL
10 March 2018
-3
Привет.
FF 3 стейшин. 2016. 150 лс. 45000 км.
Пришло время ТО на 45.
ОК.
Отдал аппарат . Вернули. ТО свершилось. Но сказали что не помешало бы поменять 2 передних покрышки.
ОК. Через пару дней отдал аппарат менять резину.
Вернули. Резину не поменяли. Сказали что сорван болт ( или гайка, это уже не важно). Два дня гонял по дорогам имея возможность поймать гвоздик и не иметь счастье поменять колесо... Шанс не использовал .
Отдал аппарат на ремонт (гаек, болтов, шпилек, резьбовых соединений).
3 ( !!!) дня не видел машину. Гонял на подменке (Кая -Гавно, давиш на акселлератор, она не едит)
Через три (3) дня вернули Федю. Всё отремонтированно. Сорвали ещё 2 болта( гайки, шпильки).
Вот не понимаю, то ли руки у механиков обе левые, а может и правые Как можно сорвать болты на колёсах ...
Гайки пообрывали на шиномонтаже. Ремонтировали ступицы уже в гараже. Гараж денег за ремонт ступиц с меня не взял. Кто платил за эти художества понятия не имею.
Всем желаю хорошего конца недели)
ruslan078
3 November 2020mobile
maxdrive
Не все так просто мой друг
Я пилил поворотный кулак, чтобы вогнать шпилька
И шпильку чуть подтачил
Nikita_kk
14 December 2020
Привет, подскажите размер шпильки ступицы на focus3 2012 1.6
Walle
22 June 2023
Всем Привет!
Озадачился вопросом заменой шпильки после "мастеров" с шиномонтажа. Была сорвана шпилька на задней ступице колеса. Так как оригинальных шпилек для FF3 не существует (меняй ступицу), то пришлось искать аналоги. Размеры штатной шпильки приведены на фото ниже.
Рассмотрел следующие варианты:
1. Штатные шпильки от ФФ1 (1 473 166) сразу отмел, т.к. они сильно короче, чем на фф3 (46,5мм против 52,5мм).
2. Шпилька от KIA/Hyundai (51752-07000).
Смутил посадочный диаметр = 13мм. Разница со штатным 0.2мм, что довольно много. В сервисе сказали, что
запрессовать все равно можно вроде как.
3. Шпилька от Ford Ranger/Mazda BT-50 (um51-33-062).
Фото с размерами ниже (извиняюсь за качество)
- Длина шпильки (вместе с шляпкой) = 51мм
- Длина резьбы = 23мм
- Посадочный d = 12.8мм
В итоге, я остановился на варианте №3, т.к. посадочный диаметр такой же как и у штатной шпильки ФФ3 + длина шпильки отличается всего на 1мм в меньшую сторону. Тут стоит отметить, что длина резьбы у данного варианта короче на ~10мм, чем у штатной шпильки, но это не вызвало проблем при установке колеса и гайки - резьбы хватило.
ridel88
27 July 2023mobile
Walle
При затяжке не поворачивается шпилька?
Walle
27 July 2023mobile
ridel88
Все нормально. При установке колеса назад шпилька не провернулась
ridel88
27 July 2023mobile
Walle
У меня провеинулись, думаю поставить вот такую, посадочный диаметр 14,2
ridel88
27 July 2023mobile
Передняя ступица
kaermorhen00
27 October 2024mobile
Всём привет, заказал на экзист на заднюю ступицу по артикулу 1 473 166, так вот посадочный диаметр у неё примерно 14,2 , т. е на зад она не подходит. там 12,8 мм., обзвонил магазины по корейским авто - нашёл подходящую, артикул на знаю,
наверное как писали выше- она встала отлично как родная.
