Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
strattec
18 October 2024
Ну я об этом что без переделок снял поставил, при желании (на свой страх и риск) можно поиграться (переделать) с разъемом подушки
karlon3
18 October 2024mobile
strattec:
Напомню откуда прилип разъем с новыми пинами, 2 минуты делов
artemleontev58
26 October 2024mobile
Добрый день, дайте пожалуйста номиналы сопротивлений на круиз дорест
Заказал, пришел со всеми сломанными ушами
Мне проще газисторы перепаять
Кнопки без lim
lexa7774
25 November 2024
Автомобиль Ford Focus III Рестайлинг 2019 года, установил кнопки круиз-контроля с LIM, прописал необходимые параметры в BCM, но круиз так и не заработал. Нашел информацию, что скорее всего нужно также менять параметры в прямой конфигурации приборной панели, какие именно нужно выставлять параметры так и не нашел.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой прошу помочь в ее решении.
Заранее спасибо!
OxyBoyOff
12 December 2024
strattec:
Меняй часовую на CV-DV и будет работать
Эта подойдет?
OxyBoyOff
12 December 2024
Поставил рестовый руль с круизом на фф3 до рест. Какую стрекозу купить что бы заработал круиз, подогрева нет и он не нужен.
karlon3
12 December 2024mobile
O
OxyBoyOff:
Рестовую, а смысл замены? Этот руль и интересен только штатным обогревом, в остальном только минусы
strattec
12 December 2024
Эта подойдет?
Да подойдет, у меня такая есть
OxyBoyOff
13 December 2024mobile
karlon3
Удобнее. Более красивый. Да и с подогревом много мороки и стоит сильно дороже
artemleontev58
1 Februarymobile
Добрый день, при попытке подключится к bcm тля прошивки круиз контроль выдает
Не удается получить секретный доступ - ключ безопасности не подходит.
До этого все без проблем подключалось
Из за чего может быть?
Mihey01
1 February
Добрый день. FF3 рестайлинг 2017. 1,5 экобуст титаниум. Руль с кнопкой Ok Слева + голосовой помощник справа. Установил круиз с Lim. Активировал в форскане, сбросил ошибки. В итоге круиз не заработал. Кнопки светятся, остальные кнопки работают. При нажатии на кнопки круза в движении от 30 км ничего не происходит на панели. Считал ошибки, ругается на BCMii И112B:07-2E с кучей предупреждений о поворотниках, освещении и о заклиненой кнопке круиз контроля в том числе. Снял опять руль, проверил все пины, прозвонил все разъемы, все аккуратно уложил. Ставлю обратно, скидываю минус аккумулятора, сбрасываю ошибки. Круиза нет. Также висит предупреждение в BCM.
karlon3
1 Februarymobile
Mihey01:
А лимит активировал?
Mihey01
1 February
Да, конечно. Единственное, что зря наверное сделал, это еще инициализировал блок ABS, потом прочитал, что это лишняя и ненужная процедура.
karlon3
1 Februarymobile
Mihey01:
Верните для начала заводской конфигурацию и проверьте ошибки
Mihey01
1 February
Ни разу не делал эту процедуру, если не трудно объясните как форсканом ? И если я верну заводскую конфигурацию, у меня слетят доп. функции, которые я устанавливал ? (дистанционный запуск и т.д.)
karlon3
1 Februarymobile
Mihey01:
До установки круиза ошибки были? Поправьте все как было до установке и посмотрите ошибки.
Mihey01
1 February
Нет, небыло ошибок. После установки круиза активировал только две позиции в BCMii (Управление с ограничением скорости и система авт. поддержания скорости ). Затем провел инициализацию ABS. Завтра попробую вернуть эти пункты назад.
Mihey01
2 February
Подскажите, при работающем криз контроле, если авто стоит заведенная, нажатие на кнопки LIM, RES должны как-то отображаться на приборке, или только при движении ? Чтобы каждый раз не выезжать при проверке.
_Serega_
2 Februarymobile
Mihey01
Да. Lim точно появляется должен
karlon3
2 Februarymobile
Mihey01
Lim должен и скорость ограничения тоже меняться
Karlitto
2 February
Здравствуйте.
Можно попросить помощи/совета?
Форум посмотрел, похожего не нашел с решением.
Приобрел круиз с Lim на Ali для Focus 3 рестайлинг 2016 года, шнурок ELM с переключателем.
Перед всеми действиями прочел через FoCCCus BCM и сохранил его в файл, что хорошо.
на моём еще работает Focccus
Механику сделал без проблем, через Forscan установил в "BCMii Главная конфигурация" "Система автоматического поддержания скорости" и "С управляемым ограничителем скорости", записал данные, по итогу получил ошибку по ABS , помощи в городу, постоянно горящий ручник, на приборке была гирлянда
(Forscan кстати попросил файл F1DT-14C097-AA.VBF, его скачал с otomotiv-forum.com) -ошибка?
Все инициализации через Forscan, связанные с ABS выполнил, результат тот же.
Выполнил инициализацию ABS через FoCCCus помогло, ошибки ушли, но круиз не работает, кнопки светятся, верхние кнопки ОК работают.
после тестовой поездки валятся ошибки примерно такие в BCM:
B112B модуль рулевого колеса, механические неисправности
U0104 потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля
U0405 недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
U2001 уменьшенная работоспособность системы
на скрине B112B, сейчас также , но после инициализации Focccus ошибка по ABS не горит.
Может быть надо прописать что-то в IPC?
Ошибок до установки не было, кроме датчиков парковки, это у меня норма
strattec
2 February
Karlitto
Вам надо перезалить ССС свою первичную конфигурацию в блок BCM что была залита на заводе при производстве авто и ошибки с abc и прочие уйдут
Mihey01
2 February
Аналогичная ошибка висит после установки круиза с LIM. Кнопки светятся, штатные указатели и Ok все работают.
Mihey01
2 February
Наверное .ссt ? По крайней мере у меня с таких расширением есть сохраненная конфигурация BCM перед установкой круиза. Она пойдет ? Или надо именно заводскую ?
strattec
2 February
Наверное .ссt
Central Car Configuration - CCC
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Добрый день
Спасибо, пойду в этом направлении
Конфигурация bcm, сохраненная через focсcus перед активиацией, подойдет?
Кнопкой загрузить в той же focccus?
strattec
2 February
Karlitto
Я могу вам скачать первую конфигурацию ETIS что была изначально на авто, для этого потребуется ваш вин авто
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Благородню вас за помощь.
Тогда у меня вопросы :
Первый и самый главный - как мне её залить?)
Второе - бывший хозяин делал чип тюнинг, по его словам небольшой, надеюсь конфликта не будет
Третий - доустанавливал летом задний парктроник, его активировал focccus, проблем тогда не возникло.
Видимо надо будет прописать через focccus и круиз и парк сразу, forscan не буду после сегодняшних проблем трогать
Вин номер Z6F6XXEEC6GE20856
strattec
2 February
Karlitto
Найти человека с ucds и залить asbuilt конфигурацию себе в блок bcm, другой софт движка залит в блок pcm (мозги двигателя)
парктроник вы можете прописать сами после устранение основных проблем с авто
karlon3
2 Februarymobile
strattec:
Karlitto
Поправь ему сразу тогда as-build под его хотели, раз будешь качать его и все.
