Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
5 years
Чешки на рестайлинговую Кугу 2
Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:
1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:
1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуфер
Для установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
магнитола, голова, чешка, португалка, сабвуфер, колонки, динамики, усилитель, пины, автозвук, шумка, шумоизоляция
13 October 2019
129,3K
Sanek2033
11 June 2024
"Чешки" последней ревизий от Европейского Mondeo 5, без CD привода, 2019 - 2020 год.
Встречались две модификации:
JS7T-18D818-A* (с любой буквой на конце, например: A) (без DAB, TMC и DACMC базовая комплектация)
JS7T-18D818-J* (с любой буквой на конце, например: A) ( c DAB, TMC и DACMC)
Попалась мне: JS7T-18D818-JA
Актуальные калибровки для этой ревизии:
Bootloader: JS7T-14G197-AA (22.03.2019)
JS7T-14G195-JB (05.09.2020)
JS7T-14G196-JA (22.03.2019)
В этот аудиоблок интегрирован DACMC (The Digital Audio Control Module-C) , благодаря этому можно реализовать Active Noise Control – ANC (Система активного шумоподавления):
Внутри несильно отличаются от рест Чешек CV4T-19C107-**, звук хороший.
Отлично конфигурируются под Кугу или Фокус (C1MCA), прекрасно работают с Sync1, 2, 3 и 4.
Хронология ревизий:
DS7T-19C107-xx (2015 - 2017)
HS7T-19C107-xx (2017 - 2019)
JS7T-18D818-xx (2019 - 2020), без CD привода.
BubaFRM
14 April 2024mobile
Sanek2033
А как с приемом ФМ радио? Чешки рестовые слабо принимают сигнал, решение насколько я знаю так и не найдено...
Sanek2033
14 April 2024
BubaFRM
У меня с приемом радио особых проблем нет, насколько знаю проблемы обычно возникают на авто у которых одна антенна "черная fakra".
Когда в свое время заменил свою заводскую дорест чешку, на рестайловую, прием радио наоборот улучшился, получается дорестайловая еще хуже ловит.
xglooom
27 May 2024
Привет аудиофилам/меломанам, у меня куга 2 2014 года, штатно стоит синк1 с монохромным матричным дисплеем, поменял динамики на синие и решил запилить еще и sync3 от рестайла. Пока в процессе выпиливания пластика, но при разборке приметил что стоял ACM CV4T-19C107-AF с надписью что сделано в Чехии.
Помню что за "Чешками" особая охота из-за качества звука, стоит ли оставить этот старый ACM в сравнении с новым GJ5T-18C815-GR что достался в комплекте с синк3?
Какие интересно подводные камни в таких конфигах, кучу всяких сообщений, у кого-то подсказки не работают, у кого-то парктроники 😵
froligor
27 May 2024
xglooom
Почитайте в темах Модернизация и переделка штатных аудиосистем и Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль по ФФ3, больше информации
xglooom
8 June 2024
Отпишусь по своему опыту, вдруг кому-то будет интересно. Не являюсь особых меломаном, но т.к. два блока были на руках решил попереключать и сравнить, и действительно CV4T-19C107-AF понравилось как звучит, намного приятнее чем GJ5T-18C815-GR.
По CV4T-19C107-AF вроде никаких проблем в работе с sync 3.4 нету, парктроники откуда пищали - оттуда и пищат. Сначала не было голоса от синка, но после выставления APIM Gen2 в 727-01-01 все заработало.
Не знаю играло ли роль или нет, но прошил ACM прошивками от высокой комплектации
Заодно доставил центральный динамик, правда взял не оригинал, а как тут в теме написано Hertz DCX 87.3, просто был в наличии тут. И вот вопрос по нему, штатно же там СЧ динамик стоит, а этот Hertz он с твиттером идет, и такое ощущение что высоких с центра многовато из-за этого. Твиттер конечно можно хирургически и отключить в нем. Интересно кто ставил неродные центральные динамики, как поступали?
Pharus
30 September 2024
Всем привет!
Sanek2033, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что "чешки" с Мондео аналогичны CV4T-19C107-N*,L* и подойдут на Кугу 2 рест (у меня Sync3 + автопарк)? Подойдут ли ревизии DS7T-19C107-xx? Нужны ли доработки крепления? Какие прошивки нужно заливать? Как со звуками парктроников, голосом синка? Может есть ещё какие-то подводные камни?
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
DS7T-19C107-, подойдет, крепления нужно будет переделать, прошивки оставить родные, если выставите правильно конфиг, звук парков, голос синка будет из динамиков.
Pharus
30 September 2024mobile
Sanek2033
Понял, спасибо! А по креплениям насколько там серьёзная разница?
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
с родного блока переставить нужно будет и немного допилить, сами кронштейны.
Pharus
7 October 2024
Установил DS7T-19C107-DH. Всё прошло без особых проблем. Звук понравился, действительно лучше родного ACM. Активировал центральный динамик, линейный выход на саб (на будущее), выбрал EQ7, также в конфиге были выключены задние твиттеры, включил. Голосовое управление ОК, парктроники из динамиков ОК.
Pharus
7 October 2024
Sanek2033
А не подскажете, есть смысл заливать последние калибровки в данный ACM?
Сейчас стоит DJ, по данным Forscan это последняя для этой аппаратной ревизии, но есть много более свежих для следующей ревизии, DR кажется самая свежая. При попытке прошить Forscan предупреждает, что аппаратная ревизия другая, отмечено как совместимая, но могут быть проблемы.
Sanek2033
7 October 2024
Pharus
Большого смысла нет, если есть желание обновите.
zicko1980
25 October 2024
Подскажите кто устанавливал динамик в торпедо. Там вроде как место есть для него.
25 October 2024
zicko1980
Конечно есть, почитай тему.
Gangstaclub
15 December 2024mobile
Добрый вечер! Кто-нибудь может скачать штатный конфиг блока FCDIM по vin: Z6FAXXESMAJT02495 (желательно в формате *.ab)?
max_470
16 December 2024
Gangstaclub:
Z6FAXXESMAJT02495
А что мешает самому сделать?
на сайте https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details забиваешь VIN и качаешь asbuilt на тачку.
К слову, по FCDIM конфигурация небольшая совсем:
Gangstaclub
18 December 2024mobile
max_470
Это я тоже смог увидеть, только в конфиге дисплея гораздо больше данных:
Нужна полная конфигурация.
S9IVA
19 December 2024mobile
Всех приветствую. Можно ли как-то на чешке через focccus или forscan сконфигурировать выходы УНЧ как линейные? Через ucds это выглядит как на фото, но его у меня нет, зато есть els27
xglooom
20 December 2024
S9IVA
попробуй эту расшифровку As-Built формата в ForScan https://cyanlabs.net/asbuilt-db/acm-2013-2014/
brum83
4 Aprilmobile
Всем привет!
Давно тут не появлялся - продал кугу в 2021г, но тяга к фордам взяла верх. Благо появился подопытный экземпляр.
Итак: куга2 дорест. Рп1. Цель - синк1.
На авито куплен комплект: экран f1ft и кнопки рп3 дорест.
Правильно помню, что одно с другим не подружится никогда?
Так же есть возможность взять модуль синк от мондео5: f7st работать то он заработает, но можно ли его прошить под кугу, чтоб по разным вкладкам не бегать?
