Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
182,7K
26 December 2023mobile
Насколько помню в конфиге тпмс ЕU надо выбрать
karlon3
Серый:
Точно там где-то в конце данного варианта EU
vavazi
karlon3
Сначала поставил вот это
Потом поставил это
Ни при каком варианте не получается прописать датчики
А. 02 и 03 это что за параметры?
karlon3
vavazi:
karlon3
Потом поставил это
А надо который 06
vavazi
karlon3
Я его ставил, ничего не получилось, короче либо датчики гумно, либо приборчик
Похоже нужно этот попробовать
karlon3
27 December 2023mobile
vavazi:
Если датчики не в колёсах можно, если уже стоят, поставить в 06 и покататься, может подтянуть сами.
vavazi
У меня такой же приборчик,хотел на экоспорте активировать датчики но у меня ошибки по двум датчикам, UCDS прописал их ранее. Купил ещё два датчика )) некогда поменять а общем так и не понял рабочий прибор или нет ))
karlon3
Не оставляй в нем крону, эта тварь её сожрёт за неделю
Она идеально туда влазит кверхногами, чтоб небыло потребления пока не используешь
saipras
18 April
Подскажите, пожалуйста, какие ниппели можно купить под родные датчики? Выше есть ссылка на али, но увы нет столько времени на ожидание.
Подойдёт ли такой?
karlon3
18 Aprilmobile
saipras:
Подойдёт ли такой?
Должен, у меня разборные соски стоят, резиновых целая куча валяется новых, но доставка сожрёт рублей 300 наверно.
likes
1 Junemobile
Упоминаний про установку таких датчик не попадалось. Ценник оказался более чем гуманный. Прописались без проблем. Несколько дней катаюсь, на снижение давления реагируют, в общем пока проблем не выявлено.
Schrader 3021
Прибор для активации использовался такой
vavazi
1 Junemobile
likes
Ссылка, модель, номер?
likes
1 Junemobile
vavazi
Покупались во всем известном интернет магазине запчастей.
Номер для заказа 3021. В упаковке 1шт.
Вот описание на сайте производителя https://catalogue.schradertpms.com/en-GB/View/Pr...ch=3021
dre12007
24 June
китаец прислал такие датчики, чет они не алё, подходят ли они к фокусу?
karlon3
25 Junemobile
dre12007:
Должны подойти, если поправить директ bcm. У меня авто такие увидело.
Вот такое в директе посмотри
Reassignment Enable Cfg - ENABLE
Sensor Type Cfg - MY15
TPM Auto Locate Cfg: ENABLE
vangogh29
2 Octobermobile
Всех решительно приветствую. Может кому-то будет полезной следующая инфа. Столкнулся с проблемой общего сбоя TPMS на своем фокусе-американце (рест 2017). Определить какой из четырех датчиков вышел из строя оказалось невозможным (что довольно тупо, т.к теоретически ничто не мешает выдать водителю эту информацию на приборку, ну то такое...), подключившись форсканом к блоку bcm, считываем значения, смотрим какой из датчиков показывает аномальное/неправильное давление
в моем случае был передний правый датчик (как я думал на тот момент), после снятия на шиномонтажке, стало понятно что серийный номер на датчике вообще (т.е. совсем) отличается от того, который пишет форскан...
Ничего не поняв, смотрю на показания, а там к неисправному датчику добавился ещё один с нулевым давлением! То есть я снял работающий датчик, из-за того, что они были перепутаны при привязке, или колеса были заменены относительно друг друга. Короче, убедившись в очередной раз в неадекватности разрабов, докумекал, что серийный номер на датчике записан в шестнадцатеричной системе исчисления, а форскан отображает его в десятичной.
Таким образом только демонтировав все датчики, определил виновника всего этого торжества. Заказав у наших узковидящих друзей нужный датчик(у меня оказался самоподвязывающийся на 315 МГц типа MY09) и временно отключив надоевшее сообщение на приборке через форскан, сижу и раздумываю о практически полной бесполезности этой системы без индикации спускания конкретного колеса ... Наверное так и оставлю её в отключенном состоянии.
karlon3
2 Octobermobile
vangogh29
Вполне нормальная система, вышедший из строя находиться обучалкой за 2 мин. Нештатными средствами давно выводиться показания на приборку и sync 3
vangogh29
2 Octobermobile
Так фото синка, а не приборки, я попросил фото с IPC. Речь о Панели приборов, а не о мультимедиа.
froligor
2 October
vangogh29
Существуют устройства (подключаются к диагностическому разъему (или врезаются в проводку), которые позволяют выводить эту информацию на приборную панель или экран Sync 3.
Для приборки никакой дополнительной прошивки не требуется.
karlon3
3 Octobermobile
vangogh29
Стоимость обучвлки выдет дешевле разбора всех колёс, как вы написали.
P.S. она вам потом пригодиться как минимум 2 раза в год при смене резинв зима/лето.
froligor
3 Octobermobile
karlon3
С оригинальными датчикам обучалка не требуется, они сами…
karlon3
3 Octobermobile
froligor
Не доверяю я правильности их расстановке в bcm. А так да, сами bcm прекрасно определяются
3 Octobermobile
froligor:
Только вот где какое не понятно. Сам столкнулся установив мод на синк. Качал переднее левое,а давление выросло в заднем ))) Хочу завтра обучалкой расставить по местам. Такое ощущение,что то ли ВСМ помнит где какое или неправильно расстанавливает их после замены колес
vangogh29
4 Octobermobile
karlon3
А я и не предлагал разбирать все колеса специально ради датчиков, все происходило как раз во время замены летней резины на зимнюю) и в обучалке нет необходимости, теперь по крайней мере, когда я точно знаю в каком колесе стоит определенный датчик. Считаю этот вопрос более неактуальным. Подскажите лучше, если попадался, недорогой комплект по типу такого
, только на 315 МГц, они в основной массе идут на 433. Мне всё не дают покоя эти датчики, хочу видеть цифры и все, вот попробую привязать родные датчики к китайскому индикатору, даже если не получится, поставить комплектные, родным всё-таки больше доверия. Спасибо
4 Octobermobile
vangogh29
Китайские прекрасно работают,я на экоспорт два комплекта покупал. На 315 по ошибке купил комплект )) так и валяются
karlon3
4 Octobermobile
vangogh29
А зачем вам 315, если это будет не штатная система? Выкл в конфиге tpms и ставьте любые.
vangogh29
4 Octobermobile
karlon3
Ибо "доверяй, но проверяй", китайский индикатор может вылететь в любой момент, как и комплектные датчики, а штатный тпмс всё-таки почти семь лет проработал. Короче, чтобы родные датчик передавалии и в бсм и на коробочку, присобаченную скочем на торпеду ) колхоз наше всё...😁
karlon3
4 Octobermobile
vangogh29:
Ибо "доверяй, но проверяй", китайский индикатор может вылететь в любой момент, как и комплектные датчики, а штатный тпмс всё-таки почти семь лет проработал. Короче, чтобы родные датчик передавалии в бсм и на коробочку, присобаченную скочем на торпеду ) колхоз наше всё...😁
Я не встречал китайкоробочек умеющих забирать инфу с штатных датчиков
vangogh29
4 Octobermobile
Оказалось, данная тема очень интересует народ, но толковых решений мало, и всё же кое-что я нарыл за бугром [/url]http://www.hackster.io/jsmsolns/arduino-tpms-tyre-pressure-display-b6e544[/url]
Пишут, что есть поддержка фордовских датчиков и частоты 315, а я пошёл за ардуиной, всем спасибо!
