Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
petrr657
12 July 2024mobile
АМИР95
На авито, магазин питерский "моторная группа".ищи поршни комплект сплит порт
roliks31337
27 August 2024mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, может было у кого, заменил прокладку гбц, собрал мотор. Завел, вроде все нормально, НО…
Постоянно колбасит натяжитель приводного ремня…
Ремень скидывал, двигатель работает ровно, а с ремнем как на дизеле или Субару
aracara882
16 September 2024mobile
Здравствуйте кто может подсказать допуски ГБЦ от двигателя Сплит порт 2L для расточки на плоскость.
Может кто не будь точно сказать допуски.
andrei84
aracara882
Допусков не знаю, но десятку сняли и полет нормальный, думаю, что ещё пару раз можно снять.
maksimka036
20 September 2024mobile
Мужики подскажите коробочка автомат 1s4p-ca движок сплит порт вот если взять и запихнуть стешный мотор 2.0 alda коробку есть вариант как пристрелить к нему или только механика туда встает
andrei84
30 September 2024mobile
Друзья, просветите, можно ли снять поддон двигателя на яме? Из под прокладки сочится масло, хочу снять и с герметиком поставить!
petrr657
4 October 2024mobile
andrei84
Хоть и поздно. Труба выпуска мешает только. Ну и возле правого привода не очень удобно скручивать.
anton19740627
28 December 2024
Добрый фордоводы кто сталкивался с такой проблемой поддон есть на 2 см глубже
kolian19914
3 Januarymobile
Avenger86
А от ваз 2108 точно сухарик подойдёт?
