На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11,1K
Andy-DS
10 September
а на андроид ничего подобного нет?
Optimuze
10 Septembermobile
Andy-DS
Forscan
FFconfig
Andy-DS
24 September
Модуль Novero одноязычный
не знаю, тоже так всегда думал. Модуль при подключении телефона всегда разговаривал на английском, но поставили русский и теперь говорит по русски. Как то так. Какая прошивка не знаю, где поставили русский тоже не знаю)) не сам делал, спрашивать не стал.
froligor
24 September
Andy-DS
Мультиязычный (в т.ч. русский) - это уже венгерский модуль, не NOVERO. Его стали ставить на ФФ3.
Сам такой ставил на ФФ2 (на замену NOVERO).
В отличие от англоговорящего NOVERO, как писали здесь на форуме, у венгерского модуля голос "какающей" тетки 😀
Andy-DS
24 Septembermobile
froligor
А мне показался нормальный голос. Поставлю войс проверю))
froligor
24 September
Andy-DS:
Непонятно, о чем тогда вы раньше писали...
Andy-DS
24 Septembermobile
При подключении телефона по бт, гу просит ввести пароль. Раньше это по английски было, сейчас по русски
Сейчас джостик приедет с кнопкой потестим голосовое управление, раз на русском можно.
msaia
24 Septembermobile
Andy-DS
Я так понимаю старый модуль не удалось восстановить? Какой новый взял?
Andy-DS
25 September
msaia:
да нет, старый и остался, прописали вин, конфигурацию, все заработало как раньше.
Добавили в приборку галочку телефон, но, видимо на маленьких дисплеях не показывает всю инфу. Как будто только первую строчку отображает: Входящий, Идет набор и все такое, а номера или имена контактов не видно. Кто добавлял в приборку функцию телефон? Как работает?
msaia
25 Septembermobile
Andy-DS
У меня на маленьком экране по моему пишется тоже просто "телефон". А контакт отображается на магнитоле.
А какой инженерный номер блока у тебя, напиши.
Andy-DS
25 September
112 8 мт, такой брал, до этого 488 был. Первый неудачный опыт, так сказать. Точнее не скажу, нечем посмотреть
froligor
25 September
Andy-DS
Неоднозначно вы всё-таки пишете...
Менял или нет?
Так и непонятно. Если модуль был на английском языке, то как перепрошивкой вы из него сделали русский?
В NOVERO язык не менялся никак, даже прошивкой.
В венгерском модуле языки (анг, нем, фр, исп, ит, порт, тур, рус, швед, пол, нид) переключаются с переключением языка в приборной панели.
Вот венгерский - Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #19507153)
А вот это NOVERO (так и написано) - Голосовое управление (штатное) (сообщение #11607698)
msaia
25 September
Andy-DS
112 модуль - это вроде от 2-го фокуса. С поддержкой телефона, usb и блютуз
488 модуль - тоже второй фокус но только с поддержкой телефона
212 модуль - этот уже от 3-го фокуса.
Вроде так. Поправьте кто-нибудь если неправильно.
в 212 точно есть русский язык. В остальных не уверен.
Так у вас какой модуль?
froligor
25 September
msaia
Насчет 8M5T-19C112-** и Е112 и 8M5T-19G488-** - это NOVERO - русского голоса нет.
CS7T-14D212-** - венгерский многоязычный модуль, в том числе русский язык (от ФФ3).
Andy-DS запутал нас своими показаниями 😀
Andy-DS
25 September
8M5T-19C112 этот покупал, прошивал последней прошивкой. Подключил без прописывания. Все работало нормально. Прошел сбой по напруге и модуль перестал видится машиной. Сам по себе работал, видно было бт. Когда прописали вин и конфигурацию с модулем БТ, все заработало как раньше. Плюсом стал разговаривать на русском. Раньше говорил на английском. Не мучайте парни, я сам ничего не знаю, вызвал прошивальщика он все сделал, заодно Соньку прошил на русские символы.
froligor
25 September
Andy-DS:
8M5T-19C112... Плюсом стал разговаривать на русском. Раньше говорил на английском.
Ну-ну 🤨
Чудесный прошивальщик, однако... Может он все-таки заодно и модуль заменил, а вы об этом не знаете
На 112 выше указанная мною нструкция не подходит.
На этом свои воспоминания о голосовых модулях на ФФ2, наверно, прекращаю.
Andy-DS
26 September
нет, модуль не менял, при случае спрошу где он русский поставил.
вот в этом диалоге, говорит тетя по русски, очень чисто, лапочка прямо.
Короче, на радостях, поставил джойстик с кнопкой войс. Чуда не случилось)) английская базарная тетка базарит. Фоун, дайл и тд.
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!😁
эххх, такую надежду испортил...
pavelsahoncik
19 hours agomobile
Подскажите пожалуйста, как узнать есть ли проводка для блока Novero , увидел обьявление, блок ...112, с проводкой но обрезана где то см 15 20 от разъема, что надо чтобы поставить? И как узнать есть ли проводка в машине с завода под него? Или же так и так гемор с установкой и врезаться в проводку штатную надо?
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
