5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
596,8K
4,4K
Repairman
17 September 2024
tseba10by:
alexnasa
думаешь из-за него???
я тоже мучался, пока не купил крышку родную (наверное) и бачек расширительный Лузар и все ОК. остались подтеки только кое где на хомутах, но этим нет времени заняться
Расширительный есть от транзита, тут где то писали на форуме. Оригинал сделанный в турции и лучше лузара уж явно. Крышку от них я бы даже близко не стал бы ставить, помню по рашен автопрому этого производителя. Даже близко ничего и никогда от них не куплю.
tseba10by
21 September 2024mobile
R
Repairman:
автопрому
Слушай, тоже так думал, НО, после разговора с электриков, немного изменил мнение. Он сказал, что и печки от них ставит и много другой приблуды, причём говорит, что все ходит, вот и я себе печку лузаровскую воткнул, посмотрим, как работать будет
tseba10by
Парни, подскажите, кто в курсе.
Задний подрамник от фф2 к нам встаёт без проблем!
А передний так же, или есть нюансы?
Cezus
Ну вот я и поставил себе контрактную АКПП, выбрал в своем городе самую свежую по году и с документами( пробег, происхождение и т.п) пробег 88к, привезённая из ОАЭ пару месяц назад.
Взял от двигателя AODA, с кодом 8M5P-7000-AA.
Езжу уже 3 дня нон-стопом. По ощущениям что авто скинули лет так 15, пинков нет, ошибок нет. В общем все отлично.
alexnasa
22 September 2024
Cezus:
https://www.b3auto.ru/
https://www.drive2.ru/o/b/643101878258790410/
осталось найти дуратеки почтиновые и наш федя становится вечным?
tseba10by
22 September 2024mobile
120к? Плюс замена, масло, расходники и т.д. и ещё им свою отдаёшь? По-моему дороговато...
Repairman
22 September 2024
Ну если свою не отдавать то ещё сойдёт, а если отдавать то жирно им. Восстановят с минимальными вложениями и продадут, не плохо устроились однако. Новая есть новая и её надо полностю покупать, это уже наглость чистой воды ещё свою откровенно говоря подарить, по другому это не назвать в таком случае. Но в разделе агрегаты что то не вижу новых, может партия была маленькая? А может старьё собрали в кучу да за новое выдали, всё может быть. Расходники только масло по идее и всё, фильтр уже установлен должен быть в готовый и собранный агрегат.
short_circuit
23 September 2024
народ, не путайте секс с поножовщиной новые агрегаты, контрактные с помойки, и восстановленные.
всё это сильно не одно и то же как по качеству, так и по ресурсам. И по цене
Repairman
23 September 2024
Да там контора мутная какая то, почитал отзывы на форумах и так в общем. Вроде как сняты с производства эти коробки, и откуда они новые достали? Ну старую сдать это уже наглость. А ценники на кап ремонт двигателя там вообще безумные, помойму его целиком купить проще или отдельно шорт блок да головку чем этим товарищам доверять.
alexnasa
23 September 2024
Купил бачок антифризный. Скоро поставлю. А у нас бак заглушен наглухо или есть вот такой дренаж- выход газов?? Заглушить его болтиком?
Repairman
23 September 2024
Это от чего бачок вообще? Дренажей нет, для спуска не газов а давления то есть воздуха клапан в крышке. Есть же за 1700 руб оригинальный бачок, зачем какие то другие ставить не понятно какие?
alexnasa
23 September 2024
R
Repairman:
Я купил за 999р "Бачок расширительный охлаждающей жидкости Ford Focus 2 Mazda 3 BK Аналог оригинального, высокого качества / OEM 1425193 1355243 1330955 ; 3M5H8100AD"
Где есть оригинал за похожие деньги?
и вот он тот самый дренаж виден
Repairman
23 September 2024
Ну за такие нет конечно но это для второго фокуса и крепление другое совсем. Я купил полный аналог но дороже, даже не жалею, что бы всё по заводскому было. А не абы как потом крепить, и что за дренаж и откуда он там идёт и из каких трубок тоже мне не понятно.
alexnasa
24 September 2024
Repairman
Признаю свою ошибку в выборе бачка! Полный крах! Крепления даже не близко! Резьба НАШЕЙ крышки- не подходит! Трубки смотрят вообще в другую сторону! Поставить 1425193 невозможно вообще!
Надо было замечать не схожесть а разницу с нашим баком! https://www.ozon.ru/product/bachok-rasshiritelny...Focus+1
Repairman
24 September 2024
Вот недавно поставил от транзит, 1в1 подошёл полностью. Артикул 4 967 753. Цена 1700 в среднем и пробка заводская встала и всё как положено. На озоне за 1300 с копейками но что то наклейки заводской не вижу, заменитель видимо или подделка.
alexnasa
26 September 2024
Два года назад я поставил подвернувшийся перефарш гены от маверика.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19626076)
Хобот охлаждения я поставить поленился и возможно от этого опять устала подкова. На холодную работает идеально но потом на ХХ начинает проседать. Видимо опять треснул один из трёх диодов в минирадиаторе этой диодной троицы. Делать нечего- Набрал в озоне - "генератор маверик" и купил.
https://www.ozon.ru/product/generator-dlya-mazda...589757/
Сегодня поставил. Пока всё ок. Как и в прошлый раз горит лампочка, но напряжения работают как положено.
Автопитер предлагает мне его за 16300р. Имекс за14000 р
В самом автотрейде он 11000р Моего города у них в доставках нет. Итого с доставкой до подъезда (постамат) 12760р
Repairman
26 September 2024
А напряжение какое вообще показывает? и чем замеры были сделаны? Если лампочка горит уже не хорошо, не подходит и быть может что угодно.
alexnasa
26 September 2024
Repairman
Напряжение показывает как обычно. Как изначально в 2007г было (когда купил). Не падает ниже 13.6 и не поднимается выше 14.5 (когда двс только завёлся). Лампа показывает, что это не совсем тот гена. Он и правда от маверика. Это уже второй такой гена у меня. Я вполне ок. Измеряю БК и прикуриватель.
R
Repairman:
два года показали, что нет проблем.
Repairman
26 September 2024
И то и то не показывают верно. У меня был бк, выкинул нафиг, кан шину засрал запросами, да так что глюки были. Может предметно мой был глючный, в общем без него норм, всё равно ничем особо он не помогал. А такой прикуриватель тоже врал не плохо по сравнению с хорошим мультиметром не за одну тысячу. Так что тоже выкинул, и показывали по разному они.
alexnasa
27 September 2024
R
Repairman:
Значит непруха у тебя была. Потому, что мои я иногда проверяю прямо с рогов акб флюком. Да и врать оба одновременно не будут одинаково. А ты проверял потери на плюсовом кабеле? А на минусе?
Repairman
27 September 2024
Я по всякому проверял. Прибор исправный у меня и проверенный с лабораторным бп, не флюк конечно но всё же. А бк вообще кан шину засрал ого го как. Такие глюки были потом, что бы обнулить мозги приходилось клемму скидывать и только потом ок становилось. Видимо запросы очень часто и кривые он в кан шину посылал. Был престиж 55.
askeerov
29 September 2024mobile
Подскажите, что за болт здесь должен стоять, и как его крепить к фаре
Repairman
29 September 2024
В крыле установлена пластиковая пластина, в неё вкручивается саморез с завода, средних размеров. Фару крепит с завода именно такой шуруп.
alexnasa
30 September 2024
askeerov
на крышке бачка должно быть написано 120 kpa
tseba10by
10 October 2024mobile
Парни, какие задние пружины нам лучше ставить? А то лопнула родная
askeerov
Из-за подрулевого шлейфа может гореть подушка водителя?
И включаю круиз, все загорается на приборке, но скорость не держит
Игорь Л.
11 October 2024
Что за круиз?
askeerov
11 October 2024mobile
Игорь Л.
Круиз контроль
Игорь Л.
У меня нету, думал машины одинаковые. 🤔
askeerov
Игорь Л.
Зависит от комплектации, на zx4 ещё бывает и люк, и подогрев сидений)
