Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
zemiel
18 September 2024
karlon3
Да проще на столе, всё равно приборку сдергивать...
karlon3
18 September 2024mobile
zemiel:
Тоже вариант, но рп32 шьеться всего 10 мин, поэтому можно и в авто
zartend
-3
Народ нужна помощь,товарищ хочет взять приборку рп7 , машина дорест, штатные парктроники, вроде как читал чтобы все работало и был цифровой спидометр нужна приборка от Куга 2 дорест, если прав можете подсказать какая маркировка должна быть.
Себе по глупости купил на дорест приборку от STline рест, можете подсказать какие пункты править чтобы: 1- мгновенный расход на месте не показывал 99.9 , а нормальные значения; 2- при запуске высвечивается лого ST , читал что можно влиять на рулевое управление; 3- цифровой спидометр врёт, как подкорректировать( активированный круиз показывает на 5 км больше скорость чем спидометр, а едем по скорости спидометра). И вообще как-то нужно "женить" новую приборку и остальные блоки авто.
karlon3
19 September 2024mobile
zartend
Не было никогда приборок st line, судя по вопросам, сами вы не сделаете, так как там 100% переливать еепром ещё нужно. Ищите человека кто это сделает.
Dmitry42
karlon3
Пробовал сделать как вы сказали ошибка остаётся не видит блок
karlon3
19 September 2024
Dmitry42:
Ош
Читайте внимательно, тогда все получиться, где вы вписали HW?
Dmitry42
karlon3
Он не вписывается, и прошивки как родная я не нашёл нашёл похожую
karlon3
19 September 2024
Dmitry42:
Вы хоть сами читали что сейчас написали?
HW надо вписать в строку recovery. И бросайте мучать свою машину, вы доконца не понимаете что и для чего делаете.
Dmitry42
karlon3
karlon3
Dmitry42:
На вкл питания её надо ловить при втыкании разъема
paulmiller985
karlon3:
Похоже это будет первая положенная приборка, да ещё и со сломанным разъемом))
b4d1k
karlon3
Калькулятор шьется вечность, а про рп7 молчу. На скрине видно, что там 38400. Просто если кабель неоригинальный, то может быть на максималку не получится шить
karlon3
paulmiller985
Да не, за деньги поднимут, а вот смысла в этом нет
Dmitry42
karlon3
zemiel
19 September 2024
karlon3
это если есть UCDS...
karlon3
zemiel:
Да и оригой елс не сильно дольше.
zemiel
19 September 2024
karlon3
25-32 минуты в среднем. (РП32).
zemiel
19 September 2024
Dmitry42
короче, снимай приборку, тащи домой. Вот я писал уже. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! делай как написано, и будет тебе щасте...
(на тот момент делал FoCCCus-ом. Но метод работает и с последним Forscan - 2х-месячная пробная или платная на год лицуха обязательна. Если у тебя ELMка - то выстави скорость ХОТЯ БЫ 500 Кб/с ELS27Baudrate, если адаптер позволит выше - делай выше)
Dmitry42
20 September 2024mobile
zemiel
Я так понимаю у меня просто прошивка не подходит
максимум на 99% загружается. А ту что нужна не могу найти
karlon3
Dmitry42
В шапке Оригинальные калибровки, прошивки модулей ФФ3, ФК2, C-MAX, а зачем вы её шили?
Dmitry42
karlon3
Я там тоже искал. Думал приборка станет функциональней (лучше бы не думал)
karlon3
Dmitry42:
А, синдром сисадмина, так в машинах не работает
Шейте на столе, возможно что-то в кан мешает, нештатная сига, гу или ещё что
Dmitry42
zemiel
Можно артикулы? Просто зашёл в дни и не могу найти. В интернете искал не понимаю какие провода
zemiel
20 September 2024
Dmitry42
я наверное не догоняю... что именно тебе нужно? артикулы чего?
Просто звучит как то так:
Dmitry42
zemiel
Извиняюсь. На провода для прошивки приборки на столе. Где приобрести
zemiel
20 September 2024
Dmitry42
1. Ты начал в другой теме. Поэтому давай обратно все вернем туда где началось.
2. Что именно в словах ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! было непонятно? Кабеля взяты с комп. блока питания, пины вытащены из молексов, от тех же кабелей, от того же блока питания. Однако можно использовать любые, да даже обычная витая пара подойдет, если нет под рукой компьютерного БП, можно даже без пинов обойтись просто натянув термоусадку на конец кабеля с частично оголенными проводами, таким образом чтобы этот оголенный участок оказался как бы "в стаканчике" из термоусадки, и погреть конец термоусадки который сидит на изолированном участе чтобы не слетал (надеюсь понятно выразился). Да даже без термоусадки можно взять просто коктельную трубочку (для установки со стороны адаптера) и стержень от шариковой ручки (для установки со стороны приборки) порезать по 2см (чтобы удобно было) засунуть в каждый из кусочков кабель с оголенным кончиком, чтобы он был в том же, как бы " в стаканчике" и с небольшим усилием насадить на пин адаптера и пин приборки соответсвенно.
А лучше всего с твоим, скажем так, "опытом" - обратиться за денежку к спецам которые тебе сделают это занедорого и быстро...
Miho2024
20 September 2024
Установил приборку от Куги 2 рестайлинг. Выдаёт ошибку не та конфигурация.
Подскажите пожалуйста
Miho2024
20 September 2024
Miho2024:
АНДРЕЙ1973
20 September 2024
Miho2024
если есть els27 , пробуйте прогу Николая , 2101 killer. если нет оборудования, то и смысла дальше что-то делать нет.
karlon3
Miho2024
Все же тут есть FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
