Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
228,5K
andrey_reality
17 April 2023mobile
Всем привет. Возникло желание в установке омывателя фар. Хотелось бы узнать кто что может посоветовать на основе своих установок. Обязательны ли только оригинальные комплектующие или можно использовать аналоги и они эффективны в плане давления, напора, качества? Оригинал новый сейчас очень дорого покупать! Если только б/у... Буду благодарен советам)
Homer541
18 April 2023mobile
andrey_reality
Форсунки только оригинал или китайский почти оригинал, всякие аналоги сат, домиант и прочее совсем плохие.
vavazi
19 April 2023mobile
Homer541
А как китайский почти оригинал найти, как понять что он почти оригинал? ))
Homer541
23 April 2023mobile
vavazi
Иногда встречается новый "оригинал" за 2-5к. Там надписи по-другому нанесены и литьё пластика чуть отличается. Я с одной такой езжу, все хорошо работает.
monster51
30 June 2024
Ребенок оторвал крышку омывателя вместе с крепежным наконечником, вот теперь думаю как это исправить. Купить китайский распылитель с наконечником, или искать новую оригинальную форсунку, кто подскажет? Может финис номеров подкинете? Какие есть варианты?
monster51
30 June 2024
Использовал ли кто нибудь вот такие или подобные распылители?
https://aliexpress.ru/item/1005006144243546.html...5qHt4rd
RenkovOleg
12 July 2024mobile
monster51
Лучше б/у оригинал поискать
Новый оригинал очень дорого, а аналоги все с косяками
Коды в комментах есть новые:
https://www.drive2.ru/l/581925601045120461/
Отдельно распылитель поменять возможно, но сложно, на драйв2 тоже кто-то описывал процесс
vavazi
4 September 2024mobile
Всем привет подскажите как снимать крышку омывателя фар на фокус 3 рест ?
monster51
16 September 2024
Аккуратно, при комнатной температуре или выше. Я на "излом" отгибая нижние фиксирующие пластинки, выворачиваю крышку вверх, освобождаю фиксирующий выступ.
Трудно объяснить по другому.
попросил чат GPT рассказать по другому 🙂 Вот что он выдал... 🙂
Снять крышку омывателя фар на Ford Focus 3 рестайлинг можно следующим образом:
Подготовка: Убедитесь, что автомобиль находится в тёплом помещении или на улице при температуре выше комнатной, чтобы пластик не был слишком хрупким.
Аккуратное поднятие форсунки: Используйте пластиковый инструмент или просто пальцы, чтобы аккуратно вытянуть форсунку омывателя фары наружу. Это часть, которая выходит из бампера при срабатывании омывателя.
Фиксирующие элементы: На форсунке есть пластиковые защёлки, которые держат крышку на месте. Внимательно посмотрите, где находятся защёлки (обычно снизу или сбоку).
Отгибание защёлок: Используйте тонкий, но прочный пластиковый инструмент (например, пластиковую лопатку), чтобы осторожно отжать фиксирующие защёлки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пластик.
Снятие крышки: После того как защёлки будут отжаты, крышка должна легко отсоединиться. Убедитесь, что вы не дергаете слишком сильно, чтобы не повредить механизм омывателя.
Таким образом, ключевое действие — это аккуратное отжатие фиксирующих защёлок и снятие крышки без усилий.
Удачи! 🙂
Подогрев форсунок
