Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
470,5K
Silver_Johnes
30 September 2022
Тоже залил вчера Xenum VRX 5w30 вместо трансмиссионного масла в качестве эксперимента. Руль стал не в два раза легче, но ощутимо легче. Отпишусь по судьбе сальников если она придет.
Silver_Johnes
8 March 2024mobile
Как обещал, отписываюсь по судьбе сальников. Течи пока нет, все работает. Но летом на жаре, когда машина разогревается, при вращении руля слышен какой-то резиновый скрип. Дето было пол года назад, если что, а с тех пор все тихо и едет. Посмотрим как это лето пройдет. Эксперимент с Ксенумом продолжается.
Silver_Johnes
13 September 2024
Отчитываюсь 2 года спустя после заливки керамического эстерового масла в гур и 30 тыс км. Всё нормально.
matveev0509
15 September 2024mobile
Доброго времени. Какую жидкость гур посоветуете с учётом современных реалий? А то равенол как то уж очень кусается цена...
short_circuit
15 September 2024
matveev0509
юзаю вот такое мясло. В принципе, там может работать абсолютно любая гидравлическая жидкость, хоть И-20, которую я лил, когда рейка текла ручьём перед заменой
short_circuit
15 September 2024
да, если меняете жижу на другую, надо будет прокачать систему, на что уйдёт около 1л запасной жижи
