Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
АМИР95
9 Julymobile
Приветствую Всех
Подскажите пожалуйста кто знает нужен ремонтный комплект поршней на фокус 1 2.0 113л/с
Авто не американец
Спасибо 🤝
petrr657
10 Julymobile
АМИР95
Поршни c пальцами и кольцами ком-кт
Размер стандарт 84,86 мм
Первый ремонт + 0,50 мм / 85,36 мм
Второй ремонт + 0,75 мм / 85,61 мм
Третий ремонт + 1,00 мм / 85,86 мм
Ford Focus Split Port 2,0L SOHC 8V
АМИР95
11 Julymobile
petrr657
Приветствую
Артикул для заказа можете скинуть если есть
Объехал сегодня почти все магазины у нас никто не может найти и заказать по вин номеру
petrr657
12 Julymobile
АМИР95
На авито, магазин питерский "моторная группа".ищи поршни комплект сплит порт
roliks31337
27 Augustmobile
Доброго времени суток!
Подскажите, может было у кого, заменил прокладку гбц, собрал мотор. Завел, вроде все нормально, НО…
Постоянно колбасит натяжитель приводного ремня…
Ремень скидывал, двигатель работает ровно, а с ремнем как на дизеле или Субару
aracara882
16 Septembermobile
Здравствуйте кто может подсказать допуски ГБЦ от двигателя Сплит порт 2L для расточки на плоскость.
Может кто не будь точно сказать допуски.
andrei84
16 Septembermobile
aracara882
Допусков не знаю, но десятку сняли и полет нормальный, думаю, что ещё пару раз можно снять.
maksimka036
20 Septembermobile
Мужики подскажите коробочка автомат 1s4p-ca движок сплит порт вот если взять и запихнуть стешный мотор 2.0 alda коробку есть вариант как пристрелить к нему или только механика туда встает
andrei84
30 Septembermobile
Друзья, просветите, можно ли снять поддон двигателя на яме? Из под прокладки сочится масло, хочу снять и с герметиком поставить!
petrr657
4 Octobermobile
andrei84
Хоть и поздно. Труба выпуска мешает только. Ну и возле правого привода не очень удобно скручивать.
