Дворники/стеклоочиститель лобового : неисправности
Сегодня появилась вот такая штука. При работе щеток стеклоочистителей в интервальном режиме (с любой паузой) появились щелчки. Первый когда дворники включаются, второй - когда возвращаются в исходное положение.
Звук напоминает работу реле поворотников. Когда щетки машут постоянно никаких посторонних звуков нет. Источник звука где-то в районе бардачка, как мне показалось.
Кто сталкимвался с подобным?
дворники, стеклоочиститель, трапеция, мотор омывателя, моторчик омывателя, реле стеклоочистителя
Makarov
23 May 2008
60,1K
Romcyk
13 August 2024mobile
Задний дворник и насос работают исправно
Dik_g
Romcyk
Тогда только проводку смотреть
https://disk.yandex.ru/i/ad_YeBl13U8uXX
Эл схема на 70+ стр смотрите
Romcyk
14 August 2024mobile
Dik_g
По той схеме которую отправили, у меня под капотом нет реле
Romcyk
Может быть что сгорела дорожка на плате поэтому нет напряжения к моторчику передних дворников?
Romcyk
18 August 2024mobile
Доброе время суток! Как я выше написал после долгой дороги со вкл кондиционером на следующий день перестали работать передние дворники Ford CMax Titanium 2008 года 1.6 tdci 90 лошадей. Я почистил ГЕМ ,проверил реле и предохранитель всё нормально всё работает ( предохранитель был целый и реле щёлкает когда вкл дворники) кстати задний дворник и насос работают исправно. Думал все сгорел моторчик или заклинило трапеция ,проверил и здесь все исправно. Проверил тестером напряжения есть. Купил другой моторчик вместе с трапециеи б/у вкл тоже не работает. Решил сделать диагностику ( есть кабель елм и программа forscan) ,когда проверил ГЕМ не даёт никаких ошибок, когда делаю диагностику и вкл дворники даёт ошибку "дворник коротит в массе". Господа подскажите что могу сделать,уже неделю как ковыряюсь ( я любитель,ковыряюсь в свободное время) , может у кого-то есть знания как решить проблему? Спасибо!
Dik_g
19 August 2024mobile
Romcyk
Попробуйте вместо моторчика лампочку подсоединить , может все таки 2 моторчика не исправны?
Romcyk
30 August 2024mobile
Всем привет! Итак под конец, поменял ГЕМ модуль и дворники заработали, только одно но, дворники работают медленно, а на последнем положении загорает предохранитель, я думаю слишком сильно затянул винты, и второе не авто не закрывается с пульта! Кто поменял гем модуль как можно опять прошить пульт ? Всем спасибо!
Dik_g
31 August 2024mobile
Romcyk
Загуглите:
привязать радио канал фф2, на с-мах так же будет, там на ютубе есть видосы, а вообще не плохо было б сконфигурировать новый gem под ваше авто
Elmconfig справиться
