5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
599K
4,4K
tseba10by
3 July 2024
alexnasa
слушай, вроде нормально встал, учитывая, что стойки у меня каяба (а не родные), там уши на них немного другие и встает получше, заказал дорман, ну а пока с этим буду посмотреть)))
alexnasa
3 July 2024
tseba10by:
нормально встал
и у меня так же, но длина стоковых имеет значение и производитель -не турция или т п
Купи фордовские, если сможешь- стоковые
Cezus
4 July 2024mobile
У меня стёрлась и сломалась плата датчика уровня топлива, я заказал на озоне от форд транзит.
YC1U-BA D 345 Ford Transit 2.0 (2000-2006). Может кому то пригодится.
tseba10by
5 July 2024
Cezus
работает?
short_circuit
5 July 2024
у просто 1го фокуса датчик уровня топлива 150-155 Ом и работает шиворот-навыворот: полному баку соответствует максимальное сопротивление. А у ZX4-5 как оно: или этот узел не менялся? Есть фото насосного узла в сборе?
Cezus
6 July 2024mobile
tseba10by:
работает?
Да, вполне. Полный бак заливал, показывает штатно.
Cezus
6 July 2024mobile
short_circuit:
Я ничего не менял, просто припоял новую плату и не стал ничего замерять. По двигал поплавок, увидел что стрелка двигается. Залил полный бак и его уже проехал, все показывает нормально. У меня фотки нет, можно посмотреть на форуме или погуглить как он выглядит
alexnasa
15 July 2024
Пытаюсь поменять сидушки на новые от первофокуса. А там капец - в водительском у нас оказался датчик положения сиденья 5m5t 14b416 aa .. зачем-то.. неужели отключает подушку, если она слишком близко или слишком далеко? https://aliexpress.ru/item/1005001708341340.html...9121632
Пассажирское вообще - вклеены в чашу под попой весы и блок управления https://www.ebay.com/itm/145423093715
Боюсь остаться без обеих подушек в момент когда они нужны для того что бы остаться живым..
barssrab
17 July 2024mobile
Доброе утро, подскажите, у меня zx4 2005, 2.0 бензин. Подскажите может кто менял какой номео детали Насоса ГУР и Рулевой рейки.
alexnasa
17 July 2024
B
barssrab:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16879058)
рейку мне проточили в местном ГУР ателье
tseba10by
18 July 2024
barssrab
Себе ставил такой насос ГУР он вместе с бачком идет
Gelzer H3041PA
tseba10by
22 July 2024
Заказал тормозной шланг DORMAN H620632 02.07.2024 и только сегодня он покинул США, в общем даже интересно самому стало, сколько он идти будет)))
alexnasa
23 July 2024
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16814817)
41см? итого за 1 шт сколько-почём и где брал? https://parts.gt-shop.ru/parts/DORMAN/H620632/
(у меня такие через переходник -ШЛАНГ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ Г-3302 (L-465 мм) "Оригинал" (3302 1602590))
tseba10by
30 July 2024mobile
Парни, не маловато ли бензонасос даёт?
short_circuit
30 July 2024
2,7атм? в каком режиме? вроде, криминала нет
barssrab
30 July 2024mobile
Подскажите, подлакотник от какого авто подойдет, а то сломал хочу поменять его.
tseba10by
31 July 2024
short_circuit
28 кПа на холостых, вроде где-то читал, что желательно не меньше 30 должно быть
tseba10by
31 July 2024
barssrab
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksess...0585745
https://www.avito.ru/saki/zapchasti_i_aksessuary...3883905
набери на авито подлокотник форд фокус 1 там много вариков
или в VK вот сюда https://vk.com/razborfocus?from=search у него тоже много наших запчастей
alexnasa
31 July 2024
tseba10by
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18807462)
askeerov
2 August 2024mobile
Всем привет, кто-то ставил пружины с занижением?
Какие нужны, на перед и зад от 1 фокуса или 2, задняя же подвеска на zx4 от 2 фокуса, пружины и аморты соответственно тоже?
Repairman
3 August 2024
Всех категорически приветсвую. Есть ли номера у кого ни будь трипоидов? Нашёл один с номером DP Group SS4123, но подойдёт ли? Это правая сторона а есть ли номер у кого на левую сторону ещё? или они одинаковые? В общем выручайте, вибрация надоела, уже в трёх сервисах сказали менять вал. Три комплекта шин поменялось и два комплекта дисков, никакой разницы, ... при разгоне. Валы глянул заменитель кардон и мягко говоря очумел от цены.
alexnasa
4 August 2024
askeerov:
они и сами каждые 10 лет всё ниже и ниже.. надо что бы совсем по асфальту шкрябать??
askeerov
4 August 2024mobile
alexnasa
Жёстче хочется, потому что валкие сильно
alexnasa
5 August 2024
askeerov:
Жёстче хочется
машинке 20 лет.. вы её убьёте так -именно ZX4 не вариант для жёстких покатушек. Но в МСК полно ателье по раллийным Фокусам. См в шапке и не только.
agentguf
8 August 2024mobile
Друзья помогите. Вчера стал глохнуть, одновременно с этим стала пинать коробка 1-2 передача. Как это связано… может было у кого? Если коробке крах (90 тыщ миль, не так много) то какая коробка на 2 литра ставится? где взять? Может ремонтопригодна? Почему глохнет не понятно вообще. Ошибки снял, фото в закреп.
alexnasa
9 August 2024
agentguf если не обслуживал АКПП , то пора! https://yandex.ru/maps/org/agregatka/1936203022/...mp;z=17
и БК оператино в дороге пусть сообщает что не так https://www.ozon.ru/product/bortovoy-kompyuter-v...3178821
agentguf
9 August 2024mobile
alexnasa
обслужить, это масло поменять, менял… Вопрос то в другом основной, глохнет мотор.
alexnasa
9 August 2024
agentguf:
Ну тогда долить масло в ДВС -это обслужить ДВС? Обслужить АКПП это начиная с тормозной ленты и т д.. https://www.drive2.ru/l/455957577507799350/
тогда зачем вопросы типа "какая коробка на 2 литра ставится? где взять? Может ремонтопригодна?"
agentguf:
глохнет мотор
Эктрасенсы все в отпусках. На холостых глохнет? Подробности где??
agentguf
9 August 2024mobile
alexnasa
На холостых не глохнет, работает ровно, можно даже поехать и проехать какое то время, а потом просто раз и заглох, но заводится и едет. Отогнал в сервис, они говорят все работает. Но нет, знаю что возьму поеду и заглохнет. Хуже блуждающей проблемы нет🤯 И все это началось вместе с пинанием 1-2…. до этого не машина а сказка.
alexnasa
9 August 2024
agentguf:
Клапан ХХ на СТО точно промыли керосином?
Дай доп профилактический зазор заслонке как я -когда глохло иногда у меня Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19606738)
Дабы клапан ХХ исключить из подозрений.
