Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным.
Озвучили мне цену в 13000руб.
Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
3 August 2024mobile
volk_mn
Как бы можно и поменять. Там от напайки уже ничего не осталось. Но, это не по теме. По смеси вроде норм. Не бедная точно.
djm101
5 August 2024mobile
Попробовал такой поставить...
rsstanislaw
6 August 2024mobile
Добрый день! Подскажите, кто может в курсе, лямбда зонд на 1,5 tdci какой-то определенный или может другой подойти, от другого мотора?? Спасибо!
janiter1
1 October 2024mobile
Посмотрите пожалуйста, есть проблемы с датчиками?
igor98670
1 Februarymobile
Всем привет!Кому попадалась лямбда с такой маркировкой?
igor98670
1 Februarymobile
Добрый день!Как считаете,оригинал лямбда или нет?
igor98670
Первый раз такую вижу.
igor98670
1 Februarymobile
Бьётся,как для f150,linkoln,и фф3 2.0.
igor98670
1 Februarymobile
Но finis правильный.И на лямбда и на коробке.
1 February
igor98670:
Но finis правильный.И на лямбда и на коробке. |
Я ни разу не видел, чтобы FINIS выбивался на железе. Выбито всё, что только можно выбить, кроме Инженерного номера. Все разными методами и шрифтами. Дата странная, то ли 13, то ли 16 год, в зависимости от формата. Не знаю, я таких не встречал.
Вот орига, фото из архива:
Парни, давненько не апалась тема.
Где и какую лямбду ща взять лучше будет?
первая кони двигает, после мойки загорается чек, как только морозец влупит - просыхает и не горит.
2.0 ПШ 2012 год.
