12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
128,7K
alexandr88
4 July 2022
Аналогичный вопрос, но про предохранитель mini. Хочу допиновать блок в багажнике. Где то на форуме видел, что подходит VAG N 906 844 05. так ли это? и какие варианты пинов еще подходят?
saempersun
4 July 2022
Я когда-то тоже искал клеммы, пины и тп, и пришел к тому, что проще купить блок предохранителей с разборки за 4 доллара - кроме самих контактов получил еще и горку предохранителей. а через некоторое время еще понадобилась пара релюх - ничего покупать не надо, они уже лежат в запасе.
alexandr88
4 July 2022
Сейчас за 4 бакса если бы продавались блоки, вопросов бы не было)
В итоге подошел пин от разъема VAG для клапана продувки адсорбера.
saempersun
5 July 2022
alexandr88:
ну не знаю, у нас вполне продаются, да еще и выбор есть.
гарантировать наличие у вас не берусь, мое дело дать подсказку по возможному варианту решения вопроса.
bizz41
22 July 2022mobile
Chivorodis_lion
А в регистраторе какой вход по питанию? Как на телефоне или круглый? Фото сбросьте.
saempersun
22 July 2022
Chivorodis_lion есть профильная тема, там тысяча вариантов решений Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
сначала почитайте там, а если остался какой-то вопрос, то его нужно задавать в профильной теме.
22 July 2022mobile
Chivorodis_lion
Вам правильно saempersun написал, далее в профильной теме пишите! Сообщения перенес.
vavazi
9 August 2022mobile
-Cell-
Розетка в багажнике вообще никогда не засыпает, всегда работает? В салоне же засыпает.
bizz41
13 August 2022mobile
vavazi
Розетка в багажнике никогда не засыпает
rty9000
17 June 2024
Подключил насос к прикуривателю и ничего, не качает. Насос не мой, стандартный 150 Вт, взял у товарища. До этого прикуриватель работал нормально, другим насосом качал в выходные.
Что произошло? Сгорел предохранитель? Это 61 под бардачком который? Смотрел, не могу подлезть, чтобы посмотреть. Задний тоже не работает, а в багажнике не нашел, хотя вроде был там.
А что еще сидит вместе с прикуривателем на этом предохранителе?
Алекс1977
24 Aprilmobile
А где он стоит этот предохранитель? DmitryArt
Dreamweaver
29 Aprilmobile
rty9000
Если юзал розетку в багажнике - пред на нее слева под обшивкой, номер не помню. В ногах пассажира пред отвечает за розетки салона: на торпеде, у рычага кпп и в бардачке центральной консоли. Речь про фф3 рест
Lexer
5 Maymobile
Все привет! Подскажите, не работает прикуриватель около ручки кпп в фф3 рестайлинг, предохранители целые. Как его вытащить, чтобы проверить контакты? Можно без разбора пластика?
alooker
24 Maymobile
rty9000
Если до этого работала а после этого не работает вероятнее всего это предохранитель хотя по мощности 20 а на 12 в 240 Вт должно было хватить
