На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
319,5K
1,3K
karlon3
21 February 2024
O
oparin6141:
Добрый день.
Коллеги, прошу помощи в решении проблемы.
Машина Фокус 3 рест, 1,6 МКПП, 2016 год.
Поставил сначала Sync 2, в конфигурации все было сделано, установлена камера заднего вида, все работало отлично.
На днях перешел на Sync 3, обновил оболочку до 3.4.21265. На старой прошивке Sync 3. , были те же проблемы.
В чем суть проблемы:
1. Перестала работать камера заднего вида. Про включении синий экран и все((
2. Не работает микрофон. При звонках, когда поднимаю трубку, собеседник меня прекрасно слышит а в машине тишина. Даная проблема была и на Sync 2.
Значит чтото в проводке неправильно сделано.
oparin6141
21 February 2024mobile
karlon3
Исключено , проверяли.
Тем более ранее все работало на Sync 2.
Проводку заказывал в сборе, у парня Ford Bezz проводки
Nucks
22 February 2024mobile
oparin6141
1. Вам правильно посоветовали проверить проводку 14 и 15 пин в разъёме Sync, если синий экран значит нет сигнала на данных пинах.
2. У вас скорее всего и управление голосом не работает, нужно в ACM изменить версию Sync с Gen1 на Gen2 нужно поставить 9 в строке 727-01-01 9*** *** ***.
oparin6141
Nucks
Проводку лично сам проводил. Все подключено как вы говорите. На Sync 2 камера работала. Проставил на днях Sync 3 и в итоге синий экран при включении заднего хода
karlon3
22 February 2024
O
oparin6141:
Nucks
Камера орига или китай, в конфиге апим как сконфигурировано?
oparin6141
karlon3
Камера Китай, закос под оригинал (встроенная в ручку открывания)
В FORscan в центральной конфигурации отметил камеру.
Далее полез в APIM, по разному менял показания первой строки, как это видел у других пользователей, кто уже ставил камеру. Но результатов не давало. Фото последнего APIM прикладываю.
karlon3
22 February 2024
O
oparin6141:
По forscan не подскажу, не пользуюсь.
Nucks
oparin6141
Зайдите в Конфигурацию APIM, которая не Asbuilt и найдите в списке камеру заднего вида и узнаете какой параметр выставлен. В Конфигурации BCM которая не Центральная по камере RVC должно стоять управление CAN(уверен, что оно и стоит).
oparin6141
23 February 2024mobile
Коллеги, подскажите. Sync 3. Корректно показывает время только при включении зажигания. Как только зажигание отключаю время сразу 00:00, включаю сразу все корректно. Что может быть?
oparin6141
Nucks
Не помогло.
Ни с камерой. Ни с микрофоном
jig37
23 February 2024
oparin6141
SYNC3 с нави/без? Версия? Автообновление чз GPS или как выставлено в настройках?
oparin6141
jig37
Sync 3, без нави. Версия 3.4, сборка 21265. Про автообновление не помню, надо посмотреть
oparin6141
jig37
Вот что показывает. Установка часов по GPS нельзя выбрать
jig37
24 February 2024
oparin6141
Без нави, но вкладка КАРТЫ есть?🧐
GPS недоступен - может, сам сигнал в вашем регионе глушат?
Внутрь не лазили? Исключено, что какой-то кабель плохо на место вставили?
Тот же GPS...
oparin6141
24 February 2024mobile
jig37
Вкладка карты появляется когда Android авто подключаю. В момент фото он как раз был выключен. Вот фото без него
ipavlinov
1 March 2024mobile
Всем привет. После замены синка 1 на 3 фф 3 рест 2017 года. Перестали искаться станции через кнопку «станции» в меню «аудио». Сталкивался ли кто с таким? Менял также ШГУ на чешку
funkodelic
1 March 2024
Чешка дорест? Если да, то увы. Искать не будет.
Сам из-за этого менял на рестайлинговую версию acm.
ipavlinov
1 March 2024mobile
funkodelic
А еще какую-нибудь разницу заметили? Между рестовой и дорест
karlon3
1 March 2024mobile
I
ipavlinov:
funkodelic
Приём радио получше в фф3. Так как в дорестовом варианте чешка работает с 2 усилителем на обогревн заднего стекла на куге.
ivldenis
11 May 2024
Добрый вечер. Подскажите. Несколько лет назад внедрил Sync 3 вместо Sync 2. После, сразу появилась ошибка в APIM U2101:00-0B. Смотрел заводские настройки APIM сформированные на официальном сайте по вин - есть некоторые отличия. Если пробую их указать, то при сохранении forscan ругается на ввод недействительных данных. И после сохранения возвращает на текущие значения.
karlon3
11 May 2024mobile
I
ivldenis:
У вас косяк в директе apim, а вот как его победить в forscan х.з.
ivldenis
11 May 2024
а с помощью чего его побеждают?
venercumdeo
31 May 2024mobile
Ребят добрый день. Имею авто explorer 5 с синком2. Есть желание установить синк 3.
Есть несколько вопросов
1 можно ли установить от другого авто? Либо нужно искать именно от explorer
2 как отличить внешне не включая синк 3.
3 и как узнать есть ли навигация в нем.
Хочу купить с разбора в другой стране.
karlon3
31 May 2024mobile
venercumdeo:
1. Можно от другого авто, но его придеться сконфигурить под ваше
2 отличить от чего?
3. Можно попробовать по hw поискать инфу
Aleksandr69reg
31 May 2024mobile
2;
Синк 2
Синк 3
Может в экслорер синк 4 получится воткнуть🤔 хотя смотря какого года эксп, на мондео 5 с 15 года вроде как ставили
Aleksandr69reg
31 May 2024mobile
venercumdeo
В вк куга клубе барахолке продают синк3 с нави
Если что к продавцу отношения не имею
xglooom
8 June 2024
Привет, а может кто-то сталкивался с тем что sync 3.4 без навигации с китайской антенной видит спутники, видит координаты и даже вроде как работает компасс на приборке, но при этом не работает компасс в самом синке и что самое неудобное - не работает синхронизация времени.
Что интересно, если зайти в диагностику через APIM -> Location Information, то там пусто будет
Если же потом зайти через Testing Settings -> Location Diagnostics, то данные отображаются, и после этого начинают отображаться и в прошлой менюшке.
Но все равно дата и время пустые.
Ошибок по APIM'у нет, калибровки последние 1U5T-14G374-EM
Основное неудобство это при отключении зажигания часы показывают время от последнего сброса. Пока просто вышел и в 00:00 перезагрузил APIM чтобы верно показывали, но кажется оно не так должно работать )))
xglooom
8 June 2024
Видимо отвечу себе сам.
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19669264)
balmix:
Для модулей без нави лучше использовать 3.4.21265.
Все версии между 21265 и 22251 имеют баг голосового набора имен из списка контактов, записанных на русском языке, а также отвалы блютуза. Это есть на обоих модулях, с нави и без.
Начиная с версии 22200 появился баг неработающего компаса и сброс часов при выключении - это относится только к модулям без нави.
ПС: А случаем не экспериментировали чтобы закинуть карты на SD/флешку, примонтировать куда нужно и юзать навигацию на модулях "без навигации"? Разве что оперативки не хватит.
karlon3
8 June 2024mobile
X
xglooom:
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19330893)
al.al.rodionov
8 June 2024mobile
xglooom
Да спасибо тебе. Буду делать даунгрейд значит. Сегодня два часа убил на понимание, что происходит. Голова без НаВи. Антена китайская. АА отказывается работать с телефоном пока не настрою время. А время я настроить не могу (
