Скандинавский свет, автовключение фар
5 years
18
Доброе время суток.
Ездил на других авто и не было проблем с выключением и включением фар. Автомобиль это делал за меня. А вот моя Куга это не умеет. Решил ее научить. Почитал как люди делают на FF3 и по аналогии сделал также. Заняло всего 10 минут.
Необходимо снять переключатель. Разобрать. Убедиться что есть в вашем переключателе четвертое положение.
Снимаем воздуховод. Просто аккуратно отстегиваем воздуховод. Он будет закреплен сзади. Снимать не обязательно полностью.
Дальше пальцем пытаемся выдавить переключатель. Место указанно на фото (левая часть переключателя.)
Далее отстегиваем разъем. Не выдергиваете разъем. Сначала надо вытянуть красный стопор, после чего выдергивать. После снятия переключателя откручиваем 5 винтов.
Достаем плату и смотрим 4 положение, как на фото.
Внутри переключателя есть ограничитель для четвертого положения. Их надо откусить. После этого ваш переключатель сможет включить четвертый режим. Четвертый режим да более дорогих комплектациях это авто режим. Датчик определяет нужно включать свет или нет. В комплектации Trend Plus такого датчика нет, и плата думает, что всегда темно. Если повернуть в четвертое положение мы получим – При нажатии кнопки зажигания, загорятся фары ближнего света и габариты (переднии и заднии). После выключения кнопки зажигания фара горят 30сек, либо 10сек после постановки на сигнализацию.
Если разобрать то тла, выглядит так.
Разбирать дальше не советую. Потратите много времени. Но я разобрал, и столкнулся с небольшим гемором (выскочили пружинки). Пришлось разобрать полностью до тла, чтобы вставить их обратно.
Не отстегивайте эти защелки, и гемора не будет.
В итоге выглядит так.
На титаниум это положение называется auto.
Для комплектаций с датчиком (Титаниум и выше), нужно под датчик вырезать двух сторонний скотч черного цвета. И заклеить его. Датчик будет думать, что темно и всегда включать свет.
скандинавский свет, автосвет, постоянный ближний свет, свет фар, оптика, фары, дневной свет, автовключение света
MrMike
2 July 2013
56K
nickarh
28 August 2019
А как отключить весь свет? Независимо в каком положении тумблер? Какой провод надо разорвать?
Смысл - автозапуск в морозы, чтоб машинка грелась без световых признаков. Ночью это два три раза.
На фф2 скандинав рвал реле от ручника, тут же сигналка умная, гибкой логикой на реле будет + при АЗ.
lan1151
28 April 2024
Ильюшенькопрошивка BCMii нужен только один файл???DV6T-14C094-BH
Sanek2033
28 April 2024
Bootloader: DV6T-14C097-AB
DV6T-14C094-BH
DV6T-14C403-AH
DV6T-14C095-BH
lan1151
1 May 2024
Sanek2033:
DV6T-14C094-BH
DV6T-14C403-AH
DV6T-14C095-BH
Подскажи пожалуйста как правильно залить файлы, чтобы не увалить блок! С уважением!
Sanek2033
1 May 2024
Последовательность файлов правильная, так в программе выставить нужно, а вот дальше зависит чем будете прошивать, я использую ucds, там все в автомате, про другие программы форскан и т.д., всех нюансов не знаю.
lan1151
1 May 2024
Sanek2033:
Допустим FOCCCUSом. Вкладка TOOLS заливать по одному или все 4 ??? Шнурки есть фордовский ELS327 с переключателем и фордовский VCM. Forscan расширенная лицензия, IDS Ford. Focccus. Вот UCDS нет
Sanek2033
1 May 2024
lan1151
все 4
