5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
dominik2110
Да у меня другой вопрос, подключать активное питание на этом разветвителе или нет? не выйдет ли что нибудь из строя
R_MAN
ответ, подключи без разветвителя любую из антенн и не будет проблем. Качество сигнала не улучится от разветвителя. Смысла в нём нет!!
karlon3
13 March 2024mobile
dominik2110
А разьве китай гу умеет подавать питание по антенному кабелю?
karlon3
Не знаю. Но у себя пробовал подключать сначала к антенне которая на крыше, потом к антенне которая в стекле, разницы в приеме нет. Количество станций и качество приёма идентичны. Хотел так же купить разветвитель, но потом почитав отзывы, понял, что смысла нет в нём.
karlon3
15 March 2024mobile
dominik2110
На антенне на стекле стоит ещё активный усилитель, который питаеться по антенному проводу от acm. А вот антенна на крыше имеет отдельное питание.
я ставил людям рп7 , разница в приеме была 1000% , между колхозингом и двумя правильно подключенными антеннами.
АНДРЕЙ1973:
разница между колхозингом и двумя правильно подключенными антеннами 1000%. |
Подскажите в планах Замена РП-32 на Андроид . Мне тоже необходимо докупать разветвитель на антенны?
karlon3
17 March 2024mobile
rodos:
Подскажите в планах Замена РП-32 на Андроид . Мне тоже необходимо докупать разветвитель на антенны? |
Вставляйте чёрную факру и все
Я не стал ставить разветвитель на две антены, подключил только черную факру переходником из комплета teyes, в городе ловит фм без помех, дальше не ездил, хотя на рп7 с двумя антенами шипело радио уже километров в 10 от города, поэтому посчитал неужно их две
PapaJohnson
16 April 2024mobile
Парни, подскажите кто глубоко шарит в андроидных шарманках. Есть шарманка на РХ6 Android 10, начались проблемы с яндекс музыкой. Тачка простояла без акб месяц, с этого все началось. Сначала в ЯМ не прогружались треки, потыркаешь вайфай туда-сюда, начинал прогружать. Обновил ЯМ, вообще перестало приложение запускаться (пишет в приложении произошла ошибка и тд). Удалил кэш, удалил приложение, заново установил, то же самое.
Откатил ГУ в сток, скачал ЯМ, начало работать, однако хватило только на один трек) далее опять вылет, ошибка и тд.
На 4пда очень объёмные темы, много прочитал, но чёт не видел похожих случаев. В чем может быть проблема? Куда копнуть?
nifantov84513
22 April 2024mobile
Еще тупой вопрос про магнитолы на андроиде) если она выключена совсем, и я включу задний ход, камера включиться? Или мафон должен быть включен и загружена система?
karlon3
22 April 2024mobile
nifantov84513:
Еще тупой вопрос про магнитолы на андроиде) если она выключена совсем, и я включу задний ход, камера включиться? Или мафон должен быть включен и загружена система? |
Зависит от того как это реализовали китайцы, только пробовать
Добрый день, у меня с завода была РП 32, потом установил Сони с экраном от РП 7 насколько помню колонки также заменил от более дорогой версии вроде как тоже от РП7 (Sony) кроме центральной ее не ставил камеру подключили активировав в прошивке машины. Сейчас задумался о покупке Teyes на али скажите будет ли работать сразу камера? и какие могут быть проблемы?! Также думаю сразу купить регистратор этой же фирмы на них вроде как есть контроль полосы даже?
Kaeso
23 April 2024
tadeushkz
Смотря какую камеру поставили, если штатная, то она не будет работать, а если китайская камера под прошитый дисплей, то её можно подцепить.
Так же не будут работать передние парктроники, автопарковка и штатный голосовой набор, если они есть.
Kaeso:
tadeushkz Смотря какую камеру поставили, если штатная, то она не будет работать, а если китайская камера под прошитый дисплей, то её можно подцепить. Так же не будут работать передние парктроники, автопарковка и штатный голосовой набор, если они есть. |
Кроме автопарка будет все работать, А с какимто RedPower и автопарк работает.
да у меня китайская камера под прошитый дисплей.Она заработает автоматом или нужно будет подключать кабель от лампочки?! Голосового набора и прочего нет.
tadeushkz:
да у меня китайская камера под прошитый дисплей.Она заработает автоматом или нужно будет подключать кабель от лампочки?! Голосового набора и прочего нет. |
От заднего хода подключать только питание камеры.
nifantov84513
должен быть включен.
Подскажите, а usb который в подлокотнике также можно будет подключить от новой магнитолы?!
PapaJohnson
24 April 2024mobile
PapaJohnson:
Парни, подскажите кто глубоко шарит в андроидных шарманках. Есть шарманка на РХ6 Android 10, начались проблемы с яндекс музыкой. Тачка простояла без акб месяц, с этого все началось. Сначала в ЯМ не прогружались треки, потыркаешь вайфай туда-сюда, начинал прогружать. Обновил ЯМ, вообще перестало приложение запускаться (пишет в приложении произошла ошибка и тд). Удалил кэш, удалил приложение, заново установил, то же самое. Откатил ГУ в сток, скачал ЯМ, начало работать, однако хватило только на один трек) далее опять вылет, ошибка и тд. На 4пда очень объёмные темы, много прочитал, но чёт не видел похожих случаев. В чем может быть проблема? Куда копнуть? |
Выложу таки ответ, может кому пригодится. Если у вас ГУ на базе Rockchip PX6, PX5, PX30 и возможно других версий, то ориентировочно с марта 2024 года вы можете столкнуться с аналогичной проблемой кривой работы или вообще неработы сервисов от Яндекс (навигатор, музыка и тд). Причина тому обновившийся без вашего ведома GoogleView. Откатить его у меня не вышло, поэтому проще накатить сначала бесплатную мод. прошивку с 4pda, а потом оплатить ОТА-обновление для данного мода. Я поставил такую и обновился до версии 5.2.0
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=103005...8379721![4pda.to](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Теперь все работает нормально
Парни, ну подскажите пожалуйста, или перенаправьте куда надо. Тема такая. Установил ГУ типа тесла, парктроник вроде работает, отображается, но вот звук стал идти из CAN bus коробочки ( там стоит маленький бузер) и теперь вместо привычного звука из штатных колонок приходится слушать противный писк. Может есть вариант вывести звук на внешний динамик хотя бы или все таки перенаправить это мерзкий писк на штатные колонки. Для начала не могу найти инфу откуда на колонки по штатной схеме приходит звук. В общем как с этими китайскими ГУ заставить пищать штатные колонки, либо же поставить выносной динамик хороший. Заранее благодарен за любую подсказку.
karlon3
25 April 2024mobile
Volchenkov:
Парни, ну подскажите пожалуйста, или перенаправьте куда надо. Тема такая. Установил ГУ типа тесла, парктроник вроде работает, отображается, но вот звук стал идти из CAN bus коробочки ( там стоит маленький бузер) и теперь вместо привычного звука из штатных колонок приходится слушать противный писк. Может есть вариант вывести звук на внешний динамик хотя бы или все таки перенаправить это мерзкий писк на штатные колонки. Для начала не могу найти инфу откуда на колонки по штатной схеме приходит звук. В общем как с этими китайскими ГУ заставить пищать штатные колонки, либо же поставить выносной динамик хороший. Заранее благодарен за любую подсказку. |
Ни как не сделаете, только из этой перделки будет.
Volchenkov
26 April 2024mobile
А если хотя бы вскрыть коробочку и взамен бузера повесить другой динамичек, а то этот совсем противный.
tadeushkz
У меня такая же история. Был РП7, потом заменил на РП86,плюс автопарк, плюс оригинал камера, а сейчас установил ГУ андроид. Я не знаю как у других,но у меня работает парктроник и перед и зад, но вот только спереди работают лишь 4 датчика ( самые крайние даже не отображаются на дисплее). И как писал выше, взук парка уже не идет через колонки,что очень жаль. Что касаемо камеры, от она заработала без проблем в режиме NTSC. Ну и про автопарк можно забыть. В общем выбор между двух огней.
Всем Здравия. Как то тема притухла. Какие ГУ на андроид в средней ценовой категории сейчас в тренде ?Чет смотрю на али все подорожало.
VolodyaNaFocuse
14 July 2024
Доброго времени суток, возник интересный вопрос. Приобрел себе недавно
магнитолу![aliexpress.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. При установке магнитола предложила установить конфиг для ФФ 3 Америка, обрадовался что магнитола подходит для моего Феди и ткунл "OK", после чего на климате и панели приборов температу с Цельсия перешла на Фаренгейт и вдруг потухла подсветка салона, до кучи ещё и отвалился круиз. С фаренгейтами я разобрался, а вот подсветку и круиз оживить не удалось.
Собственно сами вопросы:
1. Могла ли магнитола прописать параметры в мозг Феди?
2. Есть ли каки-нибудь андроид программы для управления параметрами автомобиля (что-то на подобии Foccus)?
Доброго времени суток. Подскажите какие реальные возможности голосового управления можно получить в обсуждаемых здесь ГУ. Интересует именно по функционалу автомобиля. Просто знакомый купил нового китайца Там голосом можно управлять ну очень многим свет. люк, стекла и т.д.
