The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
quicko
9 April 2024mobile
karlon3
Значит ни чего не изменилось.
XroMSPb
14 April 2024mobile
Активировал дублирование указаний навигации на приборке.
А у всех на приборке показывает непонятное расстояние до поворота?
Nucks
14 April 2024mobile
XroMSPb
Не у всех, в конфигурации APIM есть параметр формат навигации или как-то так, нужно выставить значение Intel format
XroMSPb
14 April 2024
Nucks
Спасибо, нашел:
Еще это пришлось выставить и заработало
XroMSPb
14 April 2024
А есть у кого в формате forscan параметры (Конфигурация модуля) для APIM с калибровками MY20. А то что-то после обновления калибровок ошибка U2100\U2101 лезет
Nucks
14 April 2024
XroMSPb
;Block 1
7D0G1G18B2B418290E2
7D0G1G20ACE11004205
;Block 2
7D0G2G15253010740C7
7D0G2G20300001400F2
7D0G2G30500E1
;Block 3
7D0G3G10400000000DF
;Block 4
7D0G4G101001A0002F9
7D0G4G20007E4
;Block 5
7D0G5G118061810294C
7D0G5G25F3D
;Block 6
7D0G6G1815F
;Block 7
7D0G7G117043300002D
7D0G7G2000000FA00DA
7D0G7G300043075008A
7D0G7G45739
;Block 8
7D0G8G14A1000C002FC
7D0G8G20000000000E1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G300C0000000A3
7D0G9G40000000010F4
LoR
14 April 2024
Сохрани текущий конфиг. Загрузи заводской конфиг в APIM, сбрось ошибки, после этого подгрузи конфиг со своими настройками. Мне так в своё время советовал Sanek2033, помогло.
XroMSPb
14 April 2024mobile
LoR
Я несколько понял нужно грузить не свои, а от MY20 конфиг. Завтра попробую всячески поиздеваться над ним)
Nucks
Спасибо
Sanek2033
14 April 2024
XroMSPb
верно, конфиг по вину от любого авто с MY20, потом свой, U2100 уйдет, а вот U2101 нужно искать какой параметр в конфигурации не нравится.
quicko
15 April 2024mobile
Раз уж снова о внешней навигации речь пошла, да и вообще о нави в целом.
Кто может раскрыть секрет отображения подсказок на экране справа(вместо машины). У меня отображается только на основном, с права машина так и остается.
Рестайл 17
Sync 3.4
Есть IPMA ( связываю проблему с ним)
В директе приборки 2 пункта включены
Мб такой метод отображения подсказок работает только в приборке от Куги?
karlon3
15 April 2024mobile
quicko:
Рестайл 17
Sync 3.4
На доресте так было, при активном маршруте выводило вместо машинки. На ресте в бк. Хотя не пробовал, что будет если отключить в настройках приборки всех помощников выведет туда или нет.
Nucks
15 April 2024mobile
quicko
karlon3
Что бы было отображение в маленьком окне должно быть отключено отображения дистанции до впереди идущей машины системы предупреждения столкновения, а так же отключена система удержания движения по полосам.
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Адаптивного круиза у меня нет.
Удержание кнопкой на под рулевом отключал.
Не работает(
Nucks
15 April 2024mobile
quicko
Ipma рестайлинг f1ft-19h406-ah?
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Да, но вроде AF по
_Serega_
15 April 2024mobile
quicko:
Nucks
Не работает(
Это работает только со штатной навигацией. И с гуглом. У меня так во всяком случае.
quicko
15 April 2024mobile
_Serega_
Да все верно, тест на штатной и делаю
karlon3
15 April 2024mobile
N
Nucks:
quicko
karlon3
Сейчас все откл, штатная нави вместо машинки ни чего не вывела
Nucks
15 April 2024mobile
karlon3
Может действительно такое только на приборке от Куги😐 у меня приборка от Куги на фф3 и у других кого знаю, что есть такое окошко, приборки от Эскейпа
denisik
15 April 2024mobile
Nucks
У меня был фф3 рестайл, нави штатно с завода. Подсказки вместо машинки отображались
_Serega_
15 April 2024mobile
У меня фф3+ приборка родная. Нави ставил сам. И в приборке все показывает. Нужно обязательно маршрут построить. Если просто нави включено. Там ничего не отображает
froligor
15 April 2024
quicko
karlon3
То же самое 3 года назад обсуждали...
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19445297)
vavazi
15 April 2024mobile
У меня на приборке навигация показывает отдельно в меню, но это сейчас когда адаптивный круиз, а когда был простой круиз, то показывалась вместо машинки, приборка фокус рест
froligor
15 April 2024
vavazi
Обычный кк. Показывает и в меню, и вместо машинки, когда отслеживание полосы отключено. Но... только при активном ведении по маршруту.
Через 3 года пошли на очередной круг обсуждения...
quicko
15 April 2024mobile
froligor
Я и пытаюсь понять где что то пошло не так.
Сейчас есть и штатная нави в том числе, но почему то не работает. Если суть не в приборке от Куги и наличии IPMA, то пойду изучать директ приборки.
Мб вообще суть в ПО приборной панели или калибровках SYNC 😞
quicko
17 April 2024
В общем дальше не знаю где ещё искать, может подскажите. Теперь уже чисто спортивный интерес..
На забугорном форуме нашел инфу, что для авто без нави с завода необходимо внести изменения в CCC
Central Config:
# 172 Значение - «With Display – No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 with Navi»
# 214 значение - «Navigation ICP».
___
# 172 Понятно, сделано сразу после установки платы 64G
# 214 С завода было - "ICP/mini EFP" поменял на "Navigation ICP", ошибок нет. Впрочем проверил ССС по VIN авто нави с завода, там тоже ICP/mini EFP. Поэтому данный пункт вероятно не при делах.
__________________________
Direct config IPC L3 FL
(DE02) DS TC NavRep - Enabled
(DE1B) Feature NavigationRepeater - Enabled
(DE22) DS NavInfo - Enabled
Эти включены были ранее. Результата нет.
В меню - дисплей - пункт нави тоже не появляется.
МБ всё же дело в прошивке IPC?
Если будет пару минут посмотрите пожалуйста, у кого работаю оба варианта отображения подсказок, какая версия ПО в приборной панели.
karlon3
17 April 2024mobile
quicko:
Central Config:
___
Смотрите при активном маршруте? Самый последний экран в бк?
quicko
17 April 2024mobile
karlon3
Привет. этот экран есть, я пытаюсь понять почему не работает справа где машина:(
Ps удержание полос отключал.
Nucks
17 April 2024mobile
quicko
Вот так имеется ввиду, верно?
quicko
17 April 2024mobile
Nucks
Да именно так, а если бк пощелкать, то и на большом экране тоже есть подсказка нави верно?
А в настройках панели - дисплей- там есть раздел нави?
11 people online
11 people online
