The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
quicko
9 April 2024mobile
karlon3
Значит ни чего не изменилось.
XroMSPb
14 April 2024mobile
Активировал дублирование указаний навигации на приборке.
А у всех на приборке показывает непонятное расстояние до поворота?
Nucks
14 April 2024mobile
XroMSPb
Не у всех, в конфигурации APIM есть параметр формат навигации или как-то так, нужно выставить значение Intel format
XroMSPb
14 April 2024
Nucks
Спасибо, нашел:
Еще это пришлось выставить и заработало
XroMSPb
14 April 2024
А есть у кого в формате forscan параметры (Конфигурация модуля) для APIM с калибровками MY20. А то что-то после обновления калибровок ошибка U2100\U2101 лезет
Nucks
14 April 2024
XroMSPb
;Block 1
7D0G1G18B2B418290E2
7D0G1G20ACE11004205
;Block 2
7D0G2G15253010740C7
7D0G2G20300001400F2
7D0G2G30500E1
;Block 3
7D0G3G10400000000DF
;Block 4
7D0G4G101001A0002F9
7D0G4G20007E4
;Block 5
7D0G5G118061810294C
7D0G5G25F3D
;Block 6
7D0G6G1815F
;Block 7
7D0G7G117043300002D
7D0G7G2000000FA00DA
7D0G7G300043075008A
7D0G7G45739
;Block 8
7D0G8G14A1000C002FC
7D0G8G20000000000E1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G300C0000000A3
7D0G9G40000000010F4
LoR
14 April 2024
Сохрани текущий конфиг. Загрузи заводской конфиг в APIM, сбрось ошибки, после этого подгрузи конфиг со своими настройками. Мне так в своё время советовал Sanek2033, помогло.
XroMSPb
14 April 2024mobile
LoR
Я несколько понял нужно грузить не свои, а от MY20 конфиг. Завтра попробую всячески поиздеваться над ним)
Nucks
Спасибо
Sanek2033
14 April 2024
XroMSPb
верно, конфиг по вину от любого авто с MY20, потом свой, U2100 уйдет, а вот U2101 нужно искать какой параметр в конфигурации не нравится.
quicko
15 April 2024mobile
Раз уж снова о внешней навигации речь пошла, да и вообще о нави в целом.
Кто может раскрыть секрет отображения подсказок на экране справа(вместо машины). У меня отображается только на основном, с права машина так и остается.
Рестайл 17
Sync 3.4
Есть IPMA ( связываю проблему с ним)
В директе приборки 2 пункта включены
Мб такой метод отображения подсказок работает только в приборке от Куги?
karlon3
15 April 2024mobile
quicko:
Рестайл 17
Sync 3.4
На доресте так было, при активном маршруте выводило вместо машинки. На ресте в бк. Хотя не пробовал, что будет если отключить в настройках приборки всех помощников выведет туда или нет.
Nucks
15 April 2024mobile
quicko
karlon3
Что бы было отображение в маленьком окне должно быть отключено отображения дистанции до впереди идущей машины системы предупреждения столкновения, а так же отключена система удержания движения по полосам.
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Адаптивного круиза у меня нет.
Удержание кнопкой на под рулевом отключал.
Не работает(
Nucks
15 April 2024mobile
quicko
Ipma рестайлинг f1ft-19h406-ah?
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Да, но вроде AF по
_Serega_
15 April 2024mobile
quicko:
Nucks
Не работает(
Это работает только со штатной навигацией. И с гуглом. У меня так во всяком случае.
quicko
15 April 2024mobile
_Serega_
Да все верно, тест на штатной и делаю
karlon3
15 April 2024mobile
N
Nucks:
quicko
karlon3
Сейчас все откл, штатная нави вместо машинки ни чего не вывела
Nucks
15 April 2024mobile
karlon3
Может действительно такое только на приборке от Куги😐 у меня приборка от Куги на фф3 и у других кого знаю, что есть такое окошко, приборки от Эскейпа
denisik
15 April 2024mobile
Nucks
У меня был фф3 рестайл, нави штатно с завода. Подсказки вместо машинки отображались
_Serega_
15 April 2024mobile
У меня фф3+ приборка родная. Нави ставил сам. И в приборке все показывает. Нужно обязательно маршрут построить. Если просто нави включено. Там ничего не отображает
froligor
15 April 2024
quicko
karlon3
То же самое 3 года назад обсуждали...
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19445297)
vavazi
15 April 2024mobile
У меня на приборке навигация показывает отдельно в меню, но это сейчас когда адаптивный круиз, а когда был простой круиз, то показывалась вместо машинки, приборка фокус рест
froligor
15 April 2024
vavazi
Обычный кк. Показывает и в меню, и вместо машинки, когда отслеживание полосы отключено. Но... только при активном ведении по маршруту.
Через 3 года пошли на очередной круг обсуждения...
quicko
15 April 2024mobile
froligor
Я и пытаюсь понять где что то пошло не так.
Сейчас есть и штатная нави в том числе, но почему то не работает. Если суть не в приборке от Куги и наличии IPMA, то пойду изучать директ приборки.
Мб вообще суть в ПО приборной панели или калибровках SYNC 😞
quicko
17 April 2024
В общем дальше не знаю где ещё искать, может подскажите. Теперь уже чисто спортивный интерес..
На забугорном форуме нашел инфу, что для авто без нави с завода необходимо внести изменения в CCC
Central Config:
# 172 Значение - «With Display – No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 with Navi»
# 214 значение - «Navigation ICP».
___
# 172 Понятно, сделано сразу после установки платы 64G
# 214 С завода было - "ICP/mini EFP" поменял на "Navigation ICP", ошибок нет. Впрочем проверил ССС по VIN авто нави с завода, там тоже ICP/mini EFP. Поэтому данный пункт вероятно не при делах.
__________________________
Direct config IPC L3 FL
(DE02) DS TC NavRep - Enabled
(DE1B) Feature NavigationRepeater - Enabled
(DE22) DS NavInfo - Enabled
Эти включены были ранее. Результата нет.
В меню - дисплей - пункт нави тоже не появляется.
МБ всё же дело в прошивке IPC?
Если будет пару минут посмотрите пожалуйста, у кого работаю оба варианта отображения подсказок, какая версия ПО в приборной панели.
karlon3
17 April 2024mobile
quicko:
Central Config:
___
Смотрите при активном маршруте? Самый последний экран в бк?
quicko
17 April 2024mobile
karlon3
Привет. этот экран есть, я пытаюсь понять почему не работает справа где машина:(
Ps удержание полос отключал.
Nucks
17 April 2024mobile
quicko
Вот так имеется ввиду, верно?
quicko
17 April 2024mobile
Nucks
Да именно так, а если бк пощелкать, то и на большом экране тоже есть подсказка нави верно?
А в настройках панели - дисплей- там есть раздел нави?
5 people online
5 people online
