Focus 3\125 лс\универсал\автомат
6 years ago
Итак пробег 114000 км(или 6 лет эксплуатации). Комплектация Титаниум.2012 год выпуска.
Поломки устраненные по гарантии:
- замена катализатора
- замена сальника вторичного вала коробки
- замена рейки (как оказалось зря,ибо дело было в опорных подшипниках)
- замена опорных подшипников
- замена правой гидроопоры двигателя (тоже было зря,ибо дело было в промежуточном подшипнике)
- замена блока ТСМ
- замена датчика температуры масла (подтекал)
- если что вспомню еще,допишу
Поломки устраненные за свой счет:
- замена промежуточного подшипника
- замена задних сайлентблоков и рычагов (косточек)
В целом претензий к машине у меня нет.Авто из разряда "сел и поехал".Не подводила никогда.В сильные морозы (свыше -30) заводилась всегда.АКБ до сих пор у меня "родной".Признаков "усталости" нет.
Рейка конечно гремит порой на поворотах на малой скорости по неровностям.Но не парюсь вообще.Просто сознание отмечает посторонние звуки,да и все.Гремела в завода.
Коробка Пауэршифт не любит резких ускорений,торможений.Но для моего стиля езды себя оправдывает.Сознание отмечает некоторые тычки слабые иногда.
Двигатель 1.6,масло диллерское- Кастрол 5w20.Замена по регламенту-каждые 15 тыс.км. Теперь хочу менять чаще.В пол этого срока.Надеюсь еще не поздно и движ не убит.Но отмечу,что признаков нет.Или я их не слышу.Есть стрекот форсунок,и что то еще прослушивается,особенно на холодную.Похоже клапана.Кстати на 120 тыс должны их регулировать при ТО.Как раз и узнаю что куда.
На данный момент подтекает гидроусилитель руля.Купил литр жидкости,доливаю раз в месяц чуток.Грамм 20 наверно.Забил на него.Работает то норм.
focus 3, универсал, отчеты по эксплуатации
olan77
3 December 2018
93,9K
olan77
9 August 2023mobile
195858 км. Диагностика ходовой.Все в отличном состоянии.Также отрегулировали сход/развал.
olan77
14 March 2024mobile
- 209136 км:
замена масла на LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30
- замена масляного фильтра на Ford 1 751 529
- замена воздушного фильтра на BIG FILTER GB-9320PL
- замена салонного фильтра на Mann CUK 25 007
olan77
30 March 2024mobile
- 210305 км:
- замена передних колодок на Remsa (Испания).Код 1082.00
- замена передних тормозных дисков на TRW DF 6138
olan77
2 April 2024mobile
210380 км.
- замена салонного фильтра на Mann CUK 25007
olan77
20 April 2024mobile
210700 Замена задних тормозных дисков и колодок.
Диски TRW DF 6139
Колодки Remsa 0842.70
Если поршни в цилиндрах туго утапливаются- слегка постукивать по поршню.
volk_mn
20 April 2024
olan77:
в смысле постукивать? и покручивать по часовой?))
без приспособины сжимали поршень?
ничего стучать не нужно
olan77
20 April 2024mobile
volk_mn
Прокручиваем по часовой,одновременно нажимая.Закручивал тонкогубцами.Крышка бачка с тормозной жидкостью снята.У меня там маленькие дырочки в обоих пыльниках.Видимо немного корродирует.Чутка обстучал по поршню и нормально.В прошлый раз так же было.Пробег уже немалый.Приспособа конечно преодолеет налет или грязи или коррозии,под пыльником,но увы,ее нет.А так, способ рабочий,и всегда сам менял.Тормоза работают хорошо.Износ колодок равномерный.
volk_mn
20 April 2024
если знаете про грязь, то почему смазку на поршень не нанесли?
Ate 03.9902-0511.2
пыльник легко поддевается, и наносится как на поршень, так и на пыльник
olan77
20 April 2024mobile
volk_mn
Спасибо! Как то упустил этот момент.Я чёт думал нельзя этот пыльник трогать .. Спасибо ещё раз!
volk_mn
20 April 2024
olan77
ну сейчас поршень утоплен, либо снять снова и прокачать педалью тормоза, для того чтобы вышел поршень, либо ждать следующей замены, но я проезжаю по 50 тысяч до замены задних колодок, а это может быть уже критичным, если началась коррозия.
olan77
15 July 2024mobile
214500 км. Замена ремня генератора,диагностика ролика,подшипника генератора.
olan77
9 August 2024mobile
216000 км,замена подшипника ступицы переднего правого колеса(появился гул,мелкая вибрация)
olan77
18 Februarymobile
235000 км. Замена масла ДВС и масляного фильтра.Вошло 4 литра
olan77
25 Februarymobile
235463 км. Замена воздушного фильтра
olan77
21 Marchmobile
237016 км.Вышел из строя АКБ.Саморазряд до 11,3 вольта. При попытке запуска двигателя начались дёргаться стрелки,моргать фары,стартер не крутит,шалит сигнализация.Заменил на новый оригинальный,дата выпуска 2024 год,октябрь. Старый аккумулятор прослужил 8 лет.Дата производства -2017. Оба АКБ производитель Аком
olan77
24 Marchmobile
237020 км. Периодический запах гари в салоне.На диагностике приговорили :
- течь моторного масла из под прокладки клапанной крышки(вот и причина гари и периодического ухода масла.Заливало выпускной коллектор и горело)Заменили на Reinz victor
- правую переднюю стойку стабилизатора.(Заменили на такой же Лемфедер)
- потекли оба передних амортизатора(заменили на Lynx)
- лопнул кронштейн поддерживающий выпускную часть глушителя у нейтрализатора(подварили)
olan77
8 Aprilmobile
240000 км .Замена двух зимних передних покрышек ввиду износа на Michelin X-Ice Snow 215/50/r17
olan77
23 Aprilmobile
243000 км. Стал появляться транспорант "неисправны передние фары",однако при проверке ни одна фара не погасла.На всякий случай заказал новую одну ксеноновую лампу (2900 руб osram)
