Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
msaia
20 November 2023mobile
Andy-DS
Ясно. Спасибо за ответ. Придется смириться с отсутсвием такой функции.
Евген2115
20 November 2023
Andy-DS:
в теории обмен есть, но практике, только мондео умел треки показывать...как то может забобахали прошивку
По блютусу тоже не показывает
elartem
28 Januarymobile
Добрый день! Не уверен, что пишу в нужную тему, но надеюсь попал) Строго не судите, не особо эксперт, надеюсь на помощь
Есть проблема с магнитолой Sony на 2 фокусе рестайлинге. Изначально она у меня с блютуз-модулем, кнопкой Voice на подрулевом управлении и есть возможность разговаривать по телефону через авто по блютузу (как я понимаю, все это вместе называется Новеро).
Суть проблемы, при подключении по блютузу телефона, есть возможность говорить по телефону, подключается нормально, работает микрофон, динамик, в общем все как надо. Но при попытке включить музыку, соединение отваливается полностью. Кнопкой cd/aux я выбираю источник воспроизведения, когда дохожу до блютуз-устройства - пишет через пол секунды “BT Device Link Lost” и автоматом перекидывает на радио. Пробовал и айфон, и андроид, одинаково. Аукс при этом работает нормально.
Может кто сталкивался с подобным, как решить?
Falcrum
28 January
elartem
попробовать обновить прошивку блока Номеро, но это может не помочь и тогда только менять блок на тот, который поддерживает музыку через блютуз.
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus2:sprm
elartem
28 Januarymobile
Falcrum
Спасибо за ответ! Только как я понимаю обновление через USB, которого у меня нет. Или это разъем именно для обновлений и он где-то спрятан?
msaia
28 January
elartem
А раньше все работало? Или так всегда было?
elartem
28 Januarymobile
msaia
Я машину купил 7 месяцев назад, у меня изначально не работало, но на момент покупки я даже не знал, что в целом есть опция прослушивания музыки штатная через блютуз. Знал только про звонки. Все это время использую блютуз-модуль сторонний, который вместо аукса втыкается, а хочется, чтобы и звонки работали)
msaia
28 January
elartem
Тогда бы хорошо модель модуля узнать. Есть модули которые не поддерживают воспроизведение музыки. Это такие xM5T-19G488
elartem
28 Januarymobile
msaia
Модель на корпусе магнитолы сзади по идее должна быть, верно?
Вообще я предположил, что если такая опция в выборе воспроизведения в принципе есть, значит должен поддерживать. Но не уверен.
msaia
28 January
elartem
Модель модуля указана на модуле. Он находится под бардачком. Чтобы посмотреть нужно бардачок снять. Или прочитать модель через диагностический разъем сканером.
Andy-DS
31 January
да, скорее всего 88 модуль...первый раз, по не знанию, такой же взял, потом покупал уже с музыкой.
s77824004
22 March
Здравствуйте, у меня вопрос по магнитоле sony c307 (с зелёной подсветкой). У меня в ней очень плохо работает кнопка включения центральная круглая с крутилкой. Есть ли возможность заказать допустим для перепайки аналог? Существуют ли такие аналоги?
Скачал инструкцию, но я не понимаю в схемах. Подскажите пожалуйста, есть ли вариант починки этой кнопки с крутилкой?
s77824004
22 March
эта кнопка возможно является потенциометром, что то типа модели EC12. Кто нибудь знает точную модель для автомагнитолы Sony C307? И где её можно найти и купить.
ser.xawroni4
22 March
Это энкодер.
s77824004
22 March
ser.xawroni4:
Это энкодер.
Спасибо, я наталкивался на этот термин, он выглядит похожим на тот, что установлен на плате магнитолы. Как то думаете PQZULK EC12 подойдёт?
У меня с обратной стороны платы подписано 2411, может ли это означать, что энкодер имеет характеристики 24 щелчка и 11 мм высота?
s77824004
23 March
Я измерил высоту (может быть не правильно, я вытянул на максимум из энкодера эту кнопку) - 15 мм, а щелчков 30
PodPit
30 Marchmobile
Ребят, у меня ff2 рестайлинг и штатная магнитола sony.
Хочется слушать музыку с телефона, купил кабель aux, соединяю выход телефона с aux в бардачке - звук говно. Как будто половины частот не хватает, но так то звук есть, радио гораздо качественнее играет. (и CD mp3 тем более)
В чем может быть дело, как исправить?..
Falcrum
30 March
PodPit
возможно кабель говно купили.
DembeL
31 Marchmobile
P
PodPit:
Что на фокусе на на Мондео через аукс норм играло, можно и в правду кабель, на всякий случай отдельно настройки для аукса на магнитоле сделал , высоких, средних и на роке слушаю
Andy-DS
5 April
P
PodPit:
может не совпадать кол-во контактных площадок на джеках 3.5. В телефон вставляете 3, а нужно 4 или наоборот в машину 4 вставляете.
Если шнурок подходит, надо нудно разбирать, что приходит по проводам.
PodPit
5 April
Andy-DS:
может не совпадать кол-во контактных площадок на джеках 3.5. В телефон вставляете 3, а нужно 4 или наоборот в машину 4 вставляете..
кабель на 3 площадки. Этим же кабелем подключаю телефон к домашним колонкам - играет норм.
В сам телефон можно вставлять и наушники с 4 площадками, я так понимаю это + микрофон? Работает тоже хорошо. Мне казалось телефоны поддерживают и то, и другое?
Или есть кабели где с одной стороны 4 площадки (в телефон вставить), а с другой 3? (в aux фокуса воткнуть)
gvoll
30 June
Приветствую! Прошу совета знающих. Для использования с novero приобрел Sony 3 ревизии, с резиновым регулятором, с ошибкой "No audio". Пропаял Q502, звук появился, коммуникация по CAN частично есть (время выставляется, ACM part number, strategy в Forscan lite отображается), но в остальном диагностика (есть только кабель VLinker FS) не работает - ни в Forscan, ни в ELM Config модуль не доступен,тесты тоже проваливаются. Novero конфигурируется нормально. Магнитола в прошлом была прошита - русские теги отображаются. Хотелось бы узнать, на что это может быть похоже? Может это быть результатом кривой прошивки? Возможно ли поправить программно, если модуль не отвечает по CAN нормально? Возможно проще заменить, и тогда стоит ли искать именно старшую ревизию Sony, есть ли различия по функциям и звуку, кроме вылетающего DSP в старых? Заранее спасибо, если есть соображения...
gvoll
30 June
G
gvoll:
Отвечаю себе сам: несмотря на то, что искал давно, только что нашел ответы в статье на Drive 2 :
Тезисно: магнитолы Sony "rev3" не конфигурируются поблочно, а через центральную конфигурацию, что, впрочем не мешает им в целом работать (не проверял только голосовое управление). Т.е. это нормально.
Русский в последних Sony тоже есть с завода.
По устройству магнитолы отличаются. Несмотря на то, что часто слышно о том, что в новых "цифровой" усилитель - это не так. в rev. 3 усилитель просто в другом корпусе. Кроме того, есть выход на "9 динамик" в центре торпеды для Mondeo IV рест, и подключение микрофона прямо к ГУ.
Torkwup
3 Octobermobile
Приветствую всех! Подскажите купил соньку 4 ревизии с выходом под сабвуфер, хочу поставить на фокус 2, но при установке понял что нет звука. Поискал информацию и нашел что нужно запитать усилитель в разьебе для сабвуфера. Но у меня нету фишки. Подскажите как лучше сделать и распиновки если есть)
URY777
6 October
https://www.drive2.ru/l/539803310585020593/
Можно связаться с автором.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
