5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,6K
4,2K
sprint77745
21 March 2024mobile
Вот на полную яркость.
В, сейчас снял шкалы, стёр зелёный светофильтр, поеду поярче лампочки поищу, ну может диодки получится воткнуть, короче повышать яркость буду красных цифр
alexnasa
21 March 2024
sprint77745:
километры плохо вижу
Переводим одометр на FF 1 USA, мили в километры.
short_circuit
21 March 2024
лучше было красный содрать с километров..
низ тёмный, явно не работает подсветка снизу
ИХМО, если сделать хорошую ...-ветку, то и читаемость возрастёт, в т.ч. и мелких километров
хм, чего это антимат возбудился на слово под(ц)?
кстати, тут, похоже, вааще подсветка не работает, слева-справа всё тёмное
диоды, если ставить, то надо тёплого цвета, и обязательно, чтобы светили не только вперёд, но и по бокам, ведь надо, чтобы свет обязательно попадал в световод, что лежит под шкалами
вот тут (на Драйве) я делал подсветку приборки, наверняка, конструкция аналогичная или очень похожая. Обратите внимание на световод
sprint77745
21 March 2024mobile
short_circuit
Ну вот бензин и температуру я изнутри не отдирал, они вообще тусклые. Ну это днём, ночью более менее кроме км\ч видно всё.
sprint77745
21 March 2024mobile
Вот так сейчас стало, закрасил белые мили фломастером изнутри.
Попутно исправил спидометр - сильно глубоко сидела стрелка, цепляла видимо подложку, короче теперь работает как надо, но вопрос яркости остался открытым. Диоды говорят горят слишком быстро. Да и вообще, думаю косяк где-то в подложке, ведь у других же нормально освещается приборка! У меня лампочки стандарт стоят, как и у всех.
Кстати на камере все отлично видно, вживую тусклее намного выходит
sprint77745
21 March 2024mobile
alexnasa
Одометр меня как раз не напрягает, подсчитать целые мили не проблема. Проблема влететь под штраф. Камер много у нас, в Казахстане. А штрафы ощутимо больше РФ
alexnasa
21 March 2024
sprint77745:
Там написано, что у Канадского ZX4 спидометр в километрах.
Большинство штрафов избежать мне помогает говорящий БК Мультитроникс.
short_circuit
21 March 2024
sprint77745
это светодиоды? почему спросил: зелёные шкалы температуры и топлива совсем не видно, видимо, в их спектре этого цвета совсем нету..
чтобы диоды не дохли, надо существенно снижать в них ток, кетайцы вдувают в них запредельные мощности, чтобы поярче, вот оно и дохнет..
ИХМО, цвет получился какой-то совсем невыразительный и невнятный. Также, похоже, ещё сильные пятна потому, что диоды светят только вперёд, а по бокам не светят совсем, и в световод почти ничего не попадает.
sprint77745
21 March 2024mobile
alexnasa
Ну вроде решил я проблему, белые точки шкал где в километрах указано, отшкарябал аккуратно, сами стрелки протер изнутри, там где на них световой пучок должен падать, и сейчас протестил, видно нормально
short_circuit
21 March 2024
ИХМО, зря всё сделано одним цветом. Что*то одно можно было оставить прозрачным. Кроме того, красный свет раздражает зрение, он подсознательно ассоциируется с опасностью. Я в своё время плотно ездил на Ауди-100 с красной приборкой, и меня это дико раздражало. Хуже - только синюшная приборка Пасцата В5, это вааще днище.
кстати, а почему дисплейчика не видно?
sprint77745
21 March 2024mobile
short_circuit
Дисплея не видно, потому что зажигание выключено. Маркер фиолетовый был, лампочки обычные накаливания. Ну мне нормально видно, в принципе глаза не напрягаются так как не очень ярко. Километры все равно красным нарисованы, поэтому от красного не избавиться. Вроде проблему с приборкой на время решил, всем спасибо за советы!
sprint77745
27 March 2024mobile
Доброго времени суток всем, такой вопрос, что это за штука там? Внутри что-то типа кнопки, если залезть пальцем
short_circuit
27 March 2024
ударный размыкатель бензонасоса. При сильном ударе в ДТП обесточивает бензонасос. Кнопка его взводит заново в замкнутое состояние.
tseba10by
9 April 2024mobile
sprint77745
Я даже не наши поставил, пришёл в магаз, показал с патроном, мне похожие добрались, они немного выступают, но не мешают ни чему и светят ОК
alexnasa
10 April 2024
tseba10by
А у меня вот такие в приборке. Вставлены в патроны-держатели
askeerov
13 April 2024mobile
Всем привет, столкнулся сегодня с такой проблемой - не заводится машина
Ключ вставляю, все загорается, но при повороте ключа стартер не крутит, не щелкает ( аккум не севший)
Куда смотреть, кто сталкивался?
Вечером машину поставил, все было ок
short_circuit
13 April 2024
МКПП, АКПП?
alexnasa
15 April 2024
askeerov:
Замочек красный на приборке моргает? Если да, то иммобилайзер не видит чип транспондера в ключе. У меня самодельный ключ и было достаточно пересмотреть идею крепления чипа в ключе.
askeerov
15 April 2024mobile
Все нормально, мой затуп, ничего не сломалось)
Игорь Л.
16 April 2024
А что было?
alexnasa
18 April 2024
Уже который раз ставлю Корею. Пора менять передние ступичные. Взял на Озоне пару шт. по 714р шт. В субботу поставлю.
Подшипник передней ступицы Iljin IJ111011 (Daewoo Lanos, Nexia, Opel Kadett, Corsa, Meriva)
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-peredney-...835259/
Прикольно в Озоне и так искать можно..
ka409594
19 April 2024mobile
Добрый день. Подскажите у нас банка около бака это банка или резонатор, а то в сервисе до конца не в курсе. И если кто знает артикул её или от чего поставить
askeerov
19 April 2024mobile
Подскажите, вот такие ошибки и чек горит
Это ошибка по лямбде?
alexnasa
19 April 2024
ka409594
около бака- адсорбер.
служит для изъятия и дожига лишних паров бензина, работает это примерно так: из бензобака идет трубка которая входит в угольный фильтр (абсорбер, уловитель паров бензина) потом уже из этого уловителя через другую трубку непосредственно в двигатель, что бы эти излишки догорели до конца.
И ещё момент- обратки нет у нас (это так- к слову)
alexnasa
19 April 2024
askeerov
ошибка 420 - конечный катализатор плохо дожигает выхлоп. Дышать таким выхлопом нельзя.
Сбрось 420 и посмотри на то как без неё -остальные ошибки полезут ли.
Я сбрасываю 420 бортовым компом раз в 1-3 недели. Но человечество дышит этим не чистым выхлопом из-за меня..
https://www.drive2.ru/b/2417512/
ka409594
20 April 2024mobile
alexnasa
Вот спасибо)) очень развернуто. А бак наш на фотке? Вдруг ещё код его есть)
alexnasa
22 April 2024
K
ka409594:
А бак
на картинке не наше железо - я просто для примера тиснул. А что с баком???
Pro100nikita
22 April 2024
Ребят, подскажите, у первого фокуса подкрылки к нашему подходят?
alexnasa
23 April 2024
P
Pro100nikita:
да. Я на Озоне брал.
askeerov
24 April 2024mobile
Всем привет, нет информации по переднему сальника коленвала, есть у кого номер детали??
Искал в теме, что-то не нашел
