5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
588,4K
4,4K
tseba10by
6 March 2024mobile
orel322
Я поставил себе вот такой, он сразу с бачком идёт, но если
резко и сильно газануть, то гур начинает подгуживать
tseba10by
6 March 2024mobile
Я хз в чем дело, плюс сразу из под крышки давануло, наверное перелил был
orel322
6 March 2024mobile
tseba10by
Но верно, сегодня первый день. Пока нареканий нет
ka409594
7 March 2024mobile
Доброго времени, мужчины. Никто бак не менял? Какой артикул или от кого Форда ставить?
agentguf
11 March 2024mobile
Оставлю заметку про свой опыт ремонта фильтра системы PZEV номер запчасти: 6S4Z9600A, которая стоит космических денег.
Итак: Форумы и обсуждения давно описали механнику данного процесса. Но, несколько вопросов встали: Вопрос времени, снять, помыть, почистить, просушить, пропитать, поставить, сложновыполнимая задача, и решилась она покупкой бу фильтра на разборке (еще попробуй найди) стоимость 12К, с ним то я все это и проводил.
Процесс прост. Берем болгарку, пилим аккуратнейшим образом (в форумах почему то вандальные разломы). Достаем поролон, трясем пыль, потом моем аккуратно в обратном направлении от всасывания (дирбанить поролон я не стал, и пихать в стиралку тоже, он вообще в пропитке, после этого в машинке трусы стирать). Когда все просохло, а это не быстро, пропитываем 2 слоя спреем для фильтров, сверлим аккуратно отверстия в коробе, ведь теперь он разборный, клеим на черный герметик и готово. Если у кого поролон износился, в интернете есть разных фракций, и можно прикупить…. Но у меня норм. В итоге на следующем ТО сниму старый, поставлю ремонтный. Если кому нужен старый пущу в продажу. Вот начинаем распил:
Распилил:
Помоем:
Готово дело:
sprint77745
12 March 2024mobile
Ребят, а это правда, что подшипник ступицы 37х39х72 стоит, и подходит от део Нексии??
ka409594
12 March 2024mobile
sprint77745
Вроде да, недавно писал про свой ремонт и там был ступичный. Сейчас размер не могу сказать. Ставил пиленгу
alexnasa
13 March 2024
agentguf:
А чего не кувалду? Шов сам расходится, если аккуратнейшим образом его расщепить набором отвёрток. И никаких распилов не нужно. Я и блоки питания привык расщеплять корпуса пластиковые.
sprint77745:
Я ставлю ступичные Iljin (Ильджин) Задние барабанные тормоза. (Р) (сообщение #19490597)
На Озоне есть.
sprint77745
13 March 2024mobile
alexnasa
Ну с фирмой я разберусь, просто нексия на порядок дешевле ступичные, краем уха слышал что одинаковые, решил переспросить
alexnasa
14 March 2024
sprint77745:
на порядок дешевле
У нас беда - подделки. Цена не так важна..
aleksbell
16 March 2024mobile
sprint77745
SNR/NTN R152.54 .В комплекте стопорное кольцо и ступичная гайка .
agentguf
Не трогай свою болгарку ,все прекрасно получается сделать обрезком ножовочного полотна по металлу и лёгкими ударами молотка .
orel322
17 March 2024mobile
Потскажите где у нас второй каталик стоит
alexnasa
17 March 2024
orel322
а этот- третий??
sprint77745
19 March 2024mobile
Парни, на дюратек 2.0 какой номер термостата? Листал тему, что-то неуверенные варианты вылазит, хотелось бы от тех кто менял артикул увидеть
sprint77745
19 March 2024mobile
Подумал про замену приборки, так как у меня спидометр живёт по настроению, ощущение будто внутри шестерёнки износились, на ноль не падает и иногда зависает. Короче смотрю ставят о. Европейца, там где удобные км а не мили. А там фишка на всех другая! На разборках тоже, фишка одного типа на первых фокусах, на Европе и Америке!
А теперь вопрос, смогу ли я сделать перепиновку, если куплю приборка от европы с фишкой? Или как лучше решить проблему, может кто сталкивался?
Это моя
Это остальные, и Европа и Америка такие на Авито!
Вот пролистал объявления, а фишка - то у меня от второго фокуса!!! Блин что делать теперь, корячить приборка от фокус 2, или перепиновать от 1-го? Ведь от первого все сядет на свои места
alexnasa
20 March 2024
sprint77745:
У нас уже CAM шина в приборке- как у второго. Первый её не умел.
short_circuit
20 March 2024
как это не умел? Все данные приборка берёт с компа, свои датчики у неё только на давление масла
alexnasa
20 March 2024
short_circuit:
берёт с компа
с новой CAN шины
short_circuit:
судя по схеме и уровень тормозухи и топлива тоже
sprint77745
20 March 2024mobile
alexnasa
Ну и что лучше тогда сделать? Я бы с радостью от второго приборку приобрёл, но думаю она ровно не сядет по посадочным.
alexnasa
20 March 2024
sprint77745:
sprint77745
20 March 2024mobile
alexnasa
Блин, ну пару постов выше описал. Спидометр гонит, да и в общем фуфло приборка, километры плохо вижу. Беда в том, что на всех приборках, что Европа что США, стоит фишка от 1го фокуса, а на моей фишка от второго, а сама приборка точь в точь как фф1 США. В голове путь один - купить приборку от фф1 Европа вместе с фишкой, свою фишку образца фф2 отрезать, и соединить провода к фишке фф1, чтобы поставить приборку фф1. Но успех мероприятия неизвестен, так как могут отличаться протоколы передачи данных на приборку, и что-то ещё. Ну и быстрый и лёгкий путь - бортовик со спидометром с озона за 3к, но это не кошерно так как эстетика салона пострадает.
sprint77745
20 March 2024mobile
На моей 34 пина, на фф1 26 пинов. Вот даже тупо соединять, геморрой будет
short_circuit
20 March 2024
sprint77745
может, попробовать заменить шаговый двигатель спидометра на оный с приборки-донора? вряд ли они отличаются, купить полу-убитую приборку от ФФ1 недорого, выковырять двигатель и переставить в свою
sprint77745
20 March 2024mobile
short_circuit
Даже при условии, что это все получится, нифига не видать на нем км, слишком тусклые, мелкие цифры. Что он работает что нет. Вообще я евро приборку хотел бы, родная ниочем. Что есть что нету её
sprint77745
20 March 2024mobile
Ну а если бы по посадочным местам можно было от фф2 заколхозить, это было бы бинго
alexnasa
21 March 2024
sprint77745:
Без посадки в машин надо подключать- пробовать и потом уже мечтать про посадку в.. Радоваться нужно, что и без приборки наш федя едет ок (я пробовал).
short_circuit
21 March 2024
без приборки едет, но матерно пищит зуммер в блоке комфорта. Видимо, комп пропалил, что с[лям]зили приборку, и грязно матерится на это дело
блин, вот даже интересно стало, можете фото выложить? сильно отличается от приборки просто-Фокуса1?
вот у меня америкос, километры тоже мелкие, но никаких ужасных ужасов нет
alexnasa
21 March 2024
short_circuit:
а ещё другая панель у нас бывает- может она и хуже светится?
https://www.drive2.ru/l/598945766165187624/
short_circuit
21 March 2024
спидометр такой же.. Наверное, и размеры его такие же.. ИХМО, никакого криминала тут нету.
Единственно, если поставить светодиоды на подсветку, то в их спектре мало красного цвета, и красные символы и стрелки будут подсвечены невнятным цветом и слабо. А вот зелёные, наоборот, могут слепить. По*уму, на километры и на стрелку просится отдельная красная подсветка.
sprint77745
21 March 2024mobile
short_circuit
Спидометр как у тебя, просто без тахометра. Ну вот слабый какой-то свет, хотя лампочки уже менял, и содрал зелёный светофильтр
