5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
598,3K
4,4K
ka409594
26 January 2024mobile
Repairman
Спасибо огромное. А где примерно в салоне?
Repairman
26 January 2024
С лева где открывается ниша для компакт дисков, открываешь, потом сжимаешь пальцами два фиксатора на которые она упирается, и открываешь дальше, Там увидишь блок реле и предохранителей.
alexnasa
26 January 2024
ka409594
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7379618)
сигары
askeerov
27 January 2024mobile
Подскажите как подключать фару, почему здесь 3 разъема, а на родной фаре всего 2??
Фара депо
Почему при подключении этого разъема у меня загорается поворотник?
Repairman
27 January 2024
Синий разъём это для подключения лампочки основного света. Дальше сверху одевается резиновая заглушка, круглая, должна была быть. Те два разъёма что чёрный и коричневый, один за основной свет, второй за повторитель поворотника и габариты. Всё так и должно быть. А на старой что то намудрили.
alexnasa
27 January 2024
askeerov
https://www.carcarekiosk.com/video/2006_Ford_Foc...adlight
askeerov
Repairman
Спасибо, да, там колхоз был какой-то
dimon_chk
28 January 2024
Всем привет.
Если вдруг кому понадобится для ремонта: сломался язычок передней правой ручки. То-есть наружная ручка не открывала дверь, только изнутри.
Купил на авито с разборки от обычного FF1 USA - подошла на ура.
Цена вопроса 800.(авито)
Накидаю фоток, вдруг кому пригодится. Особо внимательные, увидят где силуминовый язычок сломан.
askeerov
29 January 2024mobile
Фара Depo 330-1126r-as отлично подходит, если кому-то повезет найти)
alexnasa
31 January 2024
3L3A-12B579-BA 1500rub
https://aliexpress.ru/item/32617052422.html?srcS...0059369
Repairman
31 January 2024
Зачем тут пиарить это китайское недо изделие? Отзывы прочти как там с этим датчиком машина стала себя вести а потом советуй. Китайскую электронику вообще нельзя ставить на автомобили. Личный опыт тоже есть с заменителями из китая. Становится только хуже, по итогу или новую оригинал надо или с разборок искать нормальный. Но не эту вот подделку которую сделали лишь бы продать.
sprint77745
31 January 2024mobile
Всем привет парни, у меня 2004 года Америка, 2.0 АТ, 1 рестайл,
он к этой теме относится, или к другой?
Repairman
31 January 2024
Да всё верно к этой теме. А что на багажнике нету опознавательных знаков? Но над бампером какой то кулибин поколдовал. В оригинале совсем по другому выглядит. Взяли и поиздевались над оригинальным.
sprint77745
Repairman
Ну вот такой он попал ко мне! Ошибки, дроссель подперт шурупом, короче устал. С запчастями непонятки, а так нравится очень машина. Вот раздумываю, подойдёт ли он для непостоянной подработки в такси и для семьи, или накладно содержание будет?
Repairman
31 January 2024
Ну расход топлилва у него не маленький сразу скажу. Зап части есть свои индивидуальные и очень дорогие. Можно подключать колхоз но это получаться будет раз на раз. Шаровые есть замена белорусские и там свои на 18 мм. Задняя ходовая вся от первого фокуса подходит, и полно заменителей китай. Перед свой в плане дисков тормозных и шаровых. Колодки передние от второго фокуса подходят. Задние от первого всё. По трассе в принципе если под 90 км то в 7.1 литра уложится можно. В городе как ездить. А что именно с дросселем не так? если можно то лучше фото.
sprint77745
Repairman
Просто шурупом подперли концевик дросселя, он открыт на 20 процентов вроде, ну и хз плавает бурно, от 400-500 до 1100 плавает, подперли видимо чтобы не глох. Адаптер такие ошибки кажет
В принципе, по городу 10-11 в спокойном ритме меня бы устроил расход ))) по приборка ерунда, датчик топлива своей жизнью живёт, чек не горит хотя при вкл зажигании загорается, и лампа зарядки временами загорается, хотя зарядка идёт, ну и ручка водительская вырвана... А да, ещё двери блокируются чуть что, но это видимо сигналка у меня такая, буду ковырять. Но старый хозяин выдрал ручку из-за этого именно, и я уже разок открывал длинным прутиком дверь в снегопад)))
Repairman
31 January 2024
Блокировка дверей автоматическая с завода идёт, если начинается движение или побуксовать на снегу, это нормально и это в блоке с завода зашито. Ошибок полно, надо всю электрику и проводку смотреть, сам дроссель. Расход то есть суточный пробег указан не в километрах а в милях так что 100 км это 63 мили примерно. На будущее а то не все сразу понимают эту разницу. В общем возится с ней и возится что бы вернуть в заводское состояние.
sprint77745
Repairman
По милям я сразу смекнул, спасибо, насчёт возиться - основное чтобы ехала нормально, остальное вторично. Я обменял Форда на Мазду 626 1993 года, поэтому после мазды он самолёт просто! Даже в таком виде. Мануала я так понял на русском именно на мою модель нету? И есть ли на английском? Плюс гранаты хрустят, артикулы наружных гранат может кто знает?
Repairman
31 January 2024
Мануал только на англ языке, машина делалась только для северной америки, на русском её в принципе не может быть. Шрусы отдельно только на разборе искать. А так в сборе привод китай со шрусами, вроде не жаловались и ставили. В теме по ключевым словам можно найти артикулы.
sprint77745
И ещё, вместо этого бампера
Подойдёт от европейца например, и от какого? Поворотники если что на крылья перенесу кстати, мне амерский бампер не оч нравится
askeerov
1 February 2024mobile
sprint77745
Бампер свой у него стоит, искать только такой
От фф1 нужно будет ставить ноу скатом, фары, решетка, крылья, бампер и вроде как капот
alexnasa
1 February 2024
sprint77745:
Без ГБО такси как правило убыточно. На наш ГБО ставить нельзя -нет регулировки клапанов.
В таком возрасте автомобиль- УЖЕ выжатый лимон, оттянуть срок утилизации можно только максимально осторожной эксплуатацией.
Снимите клапан ХХ и промойте его тщательно ведешкой и холостые (скорее всего) станут норм -можно будет убрать шуруп.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19606738)
short_circuit
1 February 2024
я один вижу морду от FF1 русского/фашиста?
sprint77745
alexnasa
Блин ну так то вроде крепкая машина, 200 тыс миль ещё запас может остался ... Спасибо за совет, почищу попробую
alexnasa
1 February 2024
sprint77745:
Это абсолютно не факт (кот в мешке). А ещё от прежних хозяев следы в машине бывают (делал- недоделал).
Люминевый Duratec HE не планировался как долгоиграющий ресурс.
sprint77745
alexnasa
Он не гильзуется? Я так понял, на таком пробеге и состоянии - подшаманить, и слить, либо подшаманить и ездить дом- работа.
alexnasa
1 February 2024
sprint77745
sprint77745
alexnasa
Так сколько в нашем дуратеке сил по факту было?
sprint77745
Никто с Алика не заказывал на нашего коня? Цена хорошая блин, вот думаю взять что-ли
Repairman
1 February 2024
Вот я только выше про это написал. Почитай отзывы что там стало происходить, по ссылке выше пройди. Я сам обжёгся на датчике положения дроссельной заслонки. В итоге поставил бу датчик и всё просто понеслось. А с новым китаем просто тупняки сильнее стали. Не много заплатил но всё равно не приятно.
