С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
5 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
147K
Leopard
10 July 2022mobile
Q-cent
Не совсем понял о чем вы.
У меня проблема течи около расширительного бачка.
Обратка от двигателя
Leopard
10 July 2022mobile
Где то в интернете видел, что расширительный бачек системы охлаждения состоит из трёх отсеков. Может быть такое, что если он засорился и отсек обратки не даёт антифризу попасть в основной отсек, то создаётся избыточное давление и обратку соответственно давит? Может у меня по этому родной шланг и лопнул?
Q-cent
10 July 2022mobile
Leopard
Бачки бывало что лопались, но засоров ни у кого не было. У меня были течи антифриза на стыках некоторых шлангов. В итоге оказалась трещина в блоке и газы попадают в рубашку охлаждения. Причём опрессовка ничего не показывала.
Leopard
10 July 2022mobile
Q-cent
Как определить?
Q-cent
10 July 2022mobile
Leopard
Смотреть свечи, эндоскопом на замытость поршней.
Leopard
4 September 2022mobile
Нашёл причину.
Бачек.
Разорвало там, куда вставляется обратка, сбоку, а текло снизу шланга.
Вот такая бывает причуда, когда с бачка перетекает на шланг.
ALR
27 October 2022mobile
Ребята, ни у кого не закалялся поршень с кольцами или 3-е кольцо на 1.6 Экобуст?
Leopard
29 October 2022mobile
Всём привет.
Кто подскажет какую подушку правую лучше взять?
Я понимаю что оригинал форева, но 22 тысячи сейчас нет.
Puxugan
1 November 2022
Leopard
Я ставил себе HUTCHINSON (по сути это и есть оригинал)
Omen99
11 November 2022mobile
Всем привет. Поделитесь у кого какой пробег. Интересно есть кто намотал за 250к.
Q-cent
Omen99
У меня 240
Omen99
Q-cent
Это круто, учитывая что на куга2 много у кого поршня рассыпались, а у Вольво на этом моторе аналогично с поршнями. Блок не менял, в турбину не лазил?
Q-cent
Omen99
На 130 шортблок менял)), а турбина без нареканий. Пару раз клапан турбины, на 220 бензонасос и клапан абсорбера. Два раза ремонт генератора. И что-то ещё по мелочи...
ALR
6 December 2022mobile
Q-cent
А подробнее расскажете? Где, почём и или итии т
Q-cent
10 December 2022mobile
ALR
Это было в 2019 году. Тогда вышло на 140 тыс. руб вместе с шортблоком, всеми расходниками помпой, грм и т.д.
ALR
Да,понял, спасибо... А кто делал, и сколько после этого пробег?
Q-cent
11 December 2022mobile
ALR
После ремонта прошёл уже 110тыс. км. Делали в Питере у официалов.
ALR
Да, спасибо - ясно) здорово))
Мне тут дали контакт бывшего работника Авилона (вроде?), который работал с двигателями Форд - в свое время по гарантии так штук 50, говорит сделал
Leopard
22 December 2023
Всем привет.
Накидал комплект для самостоятельной замены ГРМ.
Посмотрите пожалуйста, может что то упустил:
Ford1 675 963 Ремень зубчатый ГРМ
Ford1 685 747 Натяжитель ремня приводного
Ford1 677 517 Болт шкива коленвала
Ford1 700 744Ремень поликлиновый
Ford1 754 059Ролик ремня приводного обводной
Ford1 800 558Ролик натяжителя
Ford1 778 516 Насос водяной с прокладкой, комплект
Asves
7 January 2024mobile
Q-cent
Подскажи пожалуйста какой бензонасос поставил? У меня третий год чек по бензонасосу, типо низкое давление, я уже два разных пробовал, но все равно чек не гаснет, говорят модуль не подходит и только оригинал ставить. Какое давление должно быть на нашем бензонасосе? Чек горит, но на езду ни как не влияет, но чек уже запарил. Хотелось бы потушить. Пробег у меня 180+к.
Для статистики: на 170к полностью перебрал турбину, начала течь трубка слива масла с турбы (толг она 10к вышла, орига), все работы с полным ребилдом турбины, маслами, антифризом, запчастями, прокладками на турбину (как самолёт стоят) - вышло 70тыр.
Q-cent
8 January 2024mobile
Asves
C-MAX 2: Топливный фильтр на бензинках 1,6 - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ (сообщение #19612686)
Был собран из двух один. Но теперь опять ошибка по давлению топлива и начала глохнуть в пробках и если долго на холостых стоит. Заказал новый оригинал через Польшу. Поставлю, отпишусь. У меня 260тыс и в турбу не лазил)
SergUSU
8 January 2024
Привет,может не в тему,у меня когда начинает глохнуть на холостых,промываю заслонку,у меня так лечится,движок PNDA.Кстати уровень у поменянного модуля бензонасоса сам стал показывать как положено после двух заправок,пришёл сам бензонасосик,теперь есть собранный модуль в резерв,чек по давлению никогда не загорался, тьфу-тьфу-тьфу😊
Asves
9 January 2024mobile
Q-cent
Понятно, спасибо. Буду ждать тогда дальше инфу. А чё по деньгам выходит бензонасос через Польшу?
Да я в турбу может быть и не полез бы, если бы с трубки слива не начало масло сочиться. И ещё звук пищящий был на холостых, оказалось клапан резиновый в вестгейте (вроде так называется) был порван.
komplekt2022
Добрый день. Поделитесь у кого какой расход топлива . У меня по городу 12.2 , по трассе не понятно , что то около 10 литров. Машину приобрёл недавно, хочу понять это нормально или нет.
9 January 2024
komplekt2022
От кучи факторов зависит, в целом по городу нормальный расход с учетом пробок, прогревов и тд.
komplekt2022
Пробок у нас немного, прогреваю кончено. Куда в куче посмотреть? Не давно заменил ТНВД , гнал бензи, думал из за него , нет .
komplekt2022
Скорость какая средняя?
komplekt2022
Сейчас 20 , была 17
komplekt2022
Тогда точно нормальный расход.
Q-cent
17 January 2024mobile
Asves
Поменяли мне бензонасос. Не оригинал fomoco, конечно, но Bosch 0580200093. Из Польши пришёл за три недели и 20000 руб. Давление стало нормальным, но все равно продолжала глохнуть при долгой работе на холостых и осталась ошибка p2540 по датчику низкого давления топлива. После замены датчика все стало нормально. Номер датчика Ford 4995875.
