Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
170,2K
26 December 2023mobile
Насколько помню в конфиге тпмс ЕU надо выбрать
karlon3
Серый:
Точно там где-то в конце данного варианта EU
vavazi
karlon3
Сначала поставил вот это
Потом поставил это
Ни при каком варианте не получается прописать датчики
А. 02 и 03 это что за параметры?
karlon3
vavazi:
karlon3
Потом поставил это
А надо который 06
vavazi
karlon3
Я его ставил, ничего не получилось, короче либо датчики гумно, либо приборчик
Похоже нужно этот попробовать
karlon3
27 December 2023mobile
vavazi:
Если датчики не в колёсах можно, если уже стоят, поставить в 06 и покататься, может подтянуть сами.
vavazi
У меня такой же приборчик,хотел на экоспорте активировать датчики но у меня ошибки по двум датчикам, UCDS прописал их ранее. Купил ещё два датчика )) некогда поменять а общем так и не понял рабочий прибор или нет ))
karlon3
Не оставляй в нем крону, эта тварь её сожрёт за неделю
Она идеально туда влазит кверхногами, чтоб небыло потребления пока не используешь
saipras
18 April
Подскажите, пожалуйста, какие ниппели можно купить под родные датчики? Выше есть ссылка на али, но увы нет столько времени на ожидание.
Подойдёт ли такой?
karlon3
18 Aprilmobile
saipras:
Подойдёт ли такой?
Должен, у меня разборные соски стоят, резиновых целая куча валяется новых, но доставка сожрёт рублей 300 наверно.
likes
1 Junemobile
Упоминаний про установку таких датчик не попадалось. Ценник оказался более чем гуманный. Прописались без проблем. Несколько дней катаюсь, на снижение давления реагируют, в общем пока проблем не выявлено.
Schrader 3021
Прибор для активации использовался такой
vavazi
1 Junemobile
likes
Ссылка, модель, номер?
likes
1 Junemobile
vavazi
Покупались во всем известном интернет магазине запчастей.
Номер для заказа 3021. В упаковке 1шт.
Вот описание на сайте производителя https://catalogue.schradertpms.com/en-GB/View/Pr...ch=3021
dre12007
24 June
китаец прислал такие датчики, чет они не алё, подходят ли они к фокусу?
karlon3
25 Junemobile
dre12007:
Должны подойти, если поправить директ bcm. У меня авто такие увидело.
Вот такое в директе посмотри
Reassignment Enable Cfg - ENABLE
Sensor Type Cfg - MY15
TPM Auto Locate Cfg: ENABLE
