Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
Hungry Rabbit
17 October 2003
Вопросы по мультимедиа для ФФ1
pojarnik88
26 November 2019mobile
se_ff1
Благодарю! Сегодня получилось такой найти. Всё заработало
Gabo222
4 February 2020mobile
Снял обшивку задней двери, штатные динамики хрепят немного, кто что посоветует без переделок? Какие колонки встанут в штатные места?
Спасибо,уже давно купил эстрадные лодочки и поставил.
Silver_Johnes
12 March 2021
Aleysk:
Всем доброго дня! Сегодня разбил дисплей на штатной магнитоле, кто-нибудь в курсе, его заменить можно? |
Понимаю, что поздно, но на будущее отвечу. Дисплеи для магнитол Форда серии RDS взаимозаменяемые. Можно даже поставить дисплей от магнитолы 2000 серии в 6000 серию. Если что, в Москве у меня есть пара доноров.
IIIAJLAKYP
16 March 2021mobile
Silver_Johnesза сколько продашь экран, у меня не работает он, поэтому глюки постоянно..
Silver_Johnes
16 March 2021
IIIAJLAKYP:
за сколько продашь экран, у меня не работает он, поэтому глюки постоянно.. |
Так отдам, напиши в ЛК, откуда ты и т.д.
Silver_Johnes
17 March 2021
IIIAJLAKYP:
дарова, что такое ЛК? я из Казахстана, город Кокшетау. Мой ватсап 87719682708. |
Написал, а потом посмотрел, что ты просишь экран для Blaupunkt. Это другая магнитола, хоть и выглядит похоже. У меня есть несколько экранов для оригинальных магнитол Ford, но они меньше, чем тот, что установлен в Blaupunkt. К сожалению.
Rinat30
1 November 2021mobile
Всем привет! Отыскал VNR 9000, а она выпирает cантиметра на 1,5. Может кто знает какие есть решения?
Oleg_KRSK
Rinat30
Сзади куда-то упирается? Может на самой магнитоле какая-то ерунда мешает сзади?
Rinat30
Посмотрел сзади вроде есть место, но заметил, что толщина самой панели вроде больше.
Oleg_KRSK
Rinat30
Можно фото с разных сторон? Не совсем понятно, что именно мешает.
Rinat30
Смотрится не очень, торчит зараза. Но звук хороший, да и блютуз можно подключить через сд чейнджер.
Как то так думал, будет выглядеть.
Oleg_KRSK
Rinat30
Что-то сзади мешает. Там грибка пластикового нет сзади случайно на магнитоле?
Rinat30
Сравнил с 6000. У 9000 толще панелька. А пластиковый фиксатор я снял, чтобы не мешал. Теперь буду наверное бортики в панеле убирать. Думаю должно пройти глубже.
Фото двух магнитол приложу, как сравнение. Может кого-то эта информация заинтересует.
Rinat30
22 April 2022mobile
Прорезал лишнее и магнитола встала почти так как я хотел.
Подключил блютуз, при помощи ардуино уно. Пока нет времени сделать переключение треков с помощью штатного подрулевого джойстика.
Блютуз подключен через сд чейнджер.
skakovskij
10 April 2023mobile
Добрый день. Подскажите какую магнитолу на андроиде недорогую можно поставить в фокус 1 американец. Я так понимаю, в него не любой ещё влезет
Смотрю в инете много продаются, но для европейского фокуса
skakovskij
Два варианта, 1din с выдвижным экраном с андроидом или 2din, но тогда рамку менять(а алике продаются под 2din). У меня сначала стояла с выдвижным. недавно поставил двухдиновую.
Scif
26 April 2023
У меня тоже амер, докупил часы и кнопку аварийки, всё поставил в новую рамку вместе с магнитолой.
Какой нормально работающий bluetooth на штатную магнитолу с выходом на чейндежер можно поставить?
У меня 6000cd.
kaktuss69
3 November 2024mobile
Подскажите пожалуйста, решил штатную магнитолу поменять на андроид , на маркетплейсах есть вместе с панелью , но стоимость резко отличается, от 7000 до 17000, вроде и данные похожи. Я присмотрел вот эту,
https://ozon.ru/t/nOJagWKКто-то ставил подобное, подойдёт ли к моей фф1 универсал 2002 г Америка.
