Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
190,8K
B-V-V
3 May 2021mobile
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
semen85.07
3 May 2021mobile
B-V-V
А ключ нужен ещё один, который основной? Ведь у меня слетел родной с кнопками. Или же можно все процедуры проделать имея именно этот ключ, который слетел?
B-V-V
3 May 2021mobile
Можно с одним
semen85.07
3 May 2021mobile
B-V-V
Благодарю! С меня ещё один плюсик
Всё, заработало😎
Спасибо. Нужно в шапку эту инструкцию кинуть.👍
alexandrsinev
12 February 2022mobile
Хелп. Ситуация может у меня все плывет и это где то написано было с решением проблемы но ситуация такая. Две недели стояла машина. Проехал 30 км до работы закрывать а она не закрылась вроде, далее прогреваю в задней двери щелчки ; открыл багажник закрыл вроде все нормально. Поехал и началось открываются и закрываются двери без остановки. Заехал в магазин машина закрылась, пакет грузить багажник не реагирует. Доехал до дома с туда сюда открыванием и закрыванием дверей, закрыл. На утро авто открыто 🧐 . Снял замок крышки багажника ( есть новая кнопка проверяю ноль реакции. Замерз думаю уже завтра дальше копать буду, ставлю замок без обшивки щелкаю обратно фишку на замок и он открывает замок но далее не срабатывает ни туда ни туда, опять закрываю замок из салона втыкаю фишку и дверь снова открыта 🥺 другие двери в это время мочат.. Оставил все до завтра, а то на морозе долго не покапаться.
franzua1488
14 February 2022mobile
alexandrsinev
Привет. Есть подозрение на перетертую (перегнившую) косу проводов между крышкой багажника и кузовом.
VladGrab
24 April 2023mobile
Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Летом перестала закрываться с ключа (с водительской двери тоже) задняя правая дверь, если вручную вдавить язычок, то закрывается.
Ближе к зиме поочередно началась такая же проблема с двумя передними дверями
Полностью исправно работает только задняя левая.
Еще момент в том, что при ручном закрывании двери водителя, либо же переднего пассажира задняя левая закрывается, т.е. сигнал на закрытие и открытие проходит, цз видит что я вручную закрыл двери, но закрывать автоматически их не хочет, бортовой видит как открываются все двери.
И уже зимой перестали работать две передние
Т.е. в итоге полностью в автоматическом режиме работает только задний левый замок
Снимал водителькую дверь, чистил контакты фишки, не помогло, предохранители со стороны пассажира целые
Отключал заднюю дверь и пробовал закрывать, слышно как в дверях что-то тихо щелкает, при закрытии два раза тоже тихо щелкает
Пожалуйста, подскажите куда копать?
Konstruktor2023
1 July 2023mobile
Здравствуйте. Не работает передняя правая дверь с кнопки, на открытие. Закрываются все двери, а открывается только водительская. Из-за передней пассажирской не открываются и обе задние, как я понимаю. Снимал замок передней правой двери в руках все работает. Полагаю электрика бастует,хочу прозвонить провода в двери. Подскажите какой цвет на открытие и закрытие? Или может я не в ту степь лезу?
Konstruktor2023
2 July 2023mobile
Прозвонил все целые. Где находится блок комфорта?
Dik_g
5 July 2023
Konstruktor2023
а если второй раз на кнопку открытия нажать все двери открываються?
Konstruktor2023
6 July 2023mobile
Нет. Хоть сколько жми раз они не открываются.
Konstruktor2023
20 July 2023mobile
Вчера само заработало. Ни че ни понимаю, куда лезть теперь?
dubr.liceum
13 September 2023mobile
Может кто подскажет в чем причина -
Перестала закрыватся передняя дверь пассажира на замок, вообще. Переключатель замка стал в какбы в среднее положение. При нажатии на брелке закрываются три остальных двери и нет сигнада поворотниками. Из нутри двери водителя вообще ЦЗ не работает, но если поклацать перключатель переднего пассажира то он работает как водительский - закрывает и открывает все двери (в том числе и водительскую) при этом саму дверь пассажира все равно можна открыть снаружи... как-то так все запутано... ни какого миханического воздействия не было, ездил сам, просто заметил не горят поворотки при закрытии
happycool
27 September 2023
Здравствуйте. Ford C-max 2003 1.8 бензин. После мойки закрылись на двойную блокировку и не открываются все 3 пассажирские двери (передняя правая и задние). Ранее пару раз уже были подобные случаи, через пару дней все проходило. А сейчас уже неделя прошла - без изменений. При попытке открыть с брелка/ключом слышу, что щелкает что-то в пассажирских дверях, но они не открываются. Водительская дверь, лючок, багажник - все ок.
Проверил предохранители - все ок.
Почитал данную тему, я так понимаю, что проблема с Ц.З. в водительской двери? Пробовал забрызгивать в него вдшку, не снимая. Толку нет.
happycool
5 October 2023
H
happycool:
Отвечу сам себе: проблема была в том, что попала вода на блок с управлением ЦЗ под бардачком (там же, где блок предохранителей).
Достали, просушили - вроде работает. Но как туда попадает вода - не очень понятно. Буду искать.
www.shrenis
16 October 2023
Здравствуйте.Ford C-max 2005 1,8 бензин.Центральный замок начал жить своей жизнью,щелкает как вздумается,иногда утром прихожу,машина открыта,до этого такое было временами,в сырое время года,но зимой заглючила приборная панель,по опыту форумчан пропаял сам,и о чудо,центральный замок вылечился и до вчерашнего дня даже не вспоминал о нем. Сегодня пропаял по новой,глюк ЦЗ остался,но намного реже,не знаю как это связано,ведь ЦЗ срабатывает даже при снятой приборной панели.
info.bad071
8 January 2024
Добрый день всем. Народ. кто подскажет в чём проюлема. Закрываю с пульта машину, все замки срабатывают, но водительская дверь (есле потянуть за ручку) открывается. Когда с первого раза, когда со второго... C-Max 1.8 disel 2008г.
shovkoviyleha
23 February 2024mobile
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Пару месяцев назад двери с пульта начали открываться и закрываться через раз, временами закрывалась только водительская дверь. С ключа все работало как следует. Вчера при открывании с ключа начала срабатывать только водительская дверь, остальные можно открыть только изнутри. При повороте ключа слышно что механизмы в дверях щёлкают но двери не открываются и не закрываются. Ford c max 2004
antishciper
13 March 2024mobile
Всем добра. Ford focus c-max 2007. При движении периодически стал загораться значок не закрытой двери(красная машинка). При постановке на сигнализацию не срабатывает центральный замок. И сигнализация несколько раз пропикивает, что машина не закрыта. Ключем пытаюсь закрыть , но центральный замок срабатывает с 4-5 попытки. А бывает, что после поворота ключа , центральный замок срабатывает и сразу открывает двери. Может было у кого то так?
Dik_g
13 March 2024
antishciper
видимо концевик в одной из двери...
если мне память не изменяет они в самом замке находятся
Gomelchanin
29 April 2024
B-V-V:
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
А если машина с без ключевым доступом, заводится с кнопки?
antishciper
5 May 2024mobile
Dik_g
Как определить в какой двери закончился концевики? У меня на панели только машинка горит, без обозначения какая дверь открыта.
Dik_g
5 May 2024mobile
antishciper
Диагностикой в дата логере можно посмотреть
Но для этого нужен правильный прибор и правильное ПО
