Нештатное поведение стрелок приборов
В общем, на прошлой неделе ехал на работу и в какой-то момент почувствовал, что машина как-то странно стала реагировать на педаль газа.
Т.е. давишь на неё - машина едет, правда натянуто слегка. а как отпускаешь педаль - так и машина так же начинает носом клевать. (по ощущениям похоже на торможение двигателем). Я не понял сначала, думал покозалось.
Спустя пару минут, при трогании со светофора, я вдруг заметил, что стрелка показывающая скорость движения лежит на нуле, хотя еду я уже на второй.
Волосы у меня от этого встали дыбом и я нажал на гашетку посильнее и ... стрелка ожила !
После этого неделю такого не было.
И вот вчера опять точно такой же глюк.
Причем "залипание" стрелки напрямую зависит от "натянутости" хода машины.
Или наоборот.
Может кто с этим сталкивался.
Подскажите, что может быть.
Две недели назад гарантия кончилась, может быть это к скорой кончине ?
приборная панель, приборка, панель приборов, стрелка, ошибка
Levon
7 November 2005
141,9K
MoleculaHD
14 October 2022mobile
Всём здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая бяда, пры выключенном зажигании, стрелки приборнр панели начинают дергаться, одометр показывает иэроглифы, и так по кругу. Где капать???
MoleculaHD
I
ise:
подниму тему.
Сегодня пока ждал свою, около часа в машине сидел. обратил внимание что при выключенном зажигании стрелки температуры и уровень топлива странно себя ведут
То падают на 0, то вверх ползут!!!
Включаю зажигание падают на 0, потом показывают что надо.
Вот снял видео этого глюка.
Сначало зажигание включено, потом выключено, потом опять вкл и опять выкл.
ну по лампочкам понятно.
Подозреваю что дело в замке зажигания... наверно не отключается полностью или как?
Ссылка на видео, 4 метра:
http://www.youtube.com/watch?v=mgpsaQjYm1I
В видео снят только уровень топлива, но указатель температуры делает тоже самое 🙂
В приборку не лазал уже года 2.
Тест проходит без ошибок.
Подскажите пожалуйста как боролись??? Толи я слепой не могу найти тут.
vlad.korbut2002
6 August 2023mobile
Вечер добрый. Во владении фокус 2003 года 1.8tdci на механическом тнвд и форсунках. Проблема в тахометре, на хх при прогретом моторе показывает 500 оборотов. Разгонял до отсечки, максимум показывает около 2300-2500. Можно ли что-то с этим сделать? Я так понимаю тахометр берет данные с мозгов, которые и так в ступоре и не понимают почему машина без тнвд и форсунок вообще ездит. Как вывести штатный тахометр прямо на генератор? Насколько я знаю, тахометр данные берет именно с него.
шурец
6 August 2023mobile
vlad.korbut2002
Посмотри показания тахометра в тестовом режиме - может сама стрелка не верно установлена
