Предохранители и реле
Кто знает, где физически сидят реле включения дальнего и ближнего света?
предохранитель, блок предохранителей, реле, замена предохранителя
ddass
29 September 2008
68,9K
strelok888
25 February 2022
4honte:
в том то и дело, что случаи с заливкой блока BCM не однократный, а с определённой периодичностью, но там как бы с натяжкой можно понять: замерзают форсунки и при включении омывайки по проводам заливается, но от задней форсунки сложно представить...
давайте так, я описываю свой случай...
Искандерофф
31 May 2023
Сашкец
Доброго времени суток. Во всех источниках подробно разъяснено про предохранители. Но по реле только те которые под капотом (15 шт) где найти инфу про остальные реле, в частности реле топливного насоса Ford S-Max 2013 спасибо!
Drakula_51
31 May 2023mobile
Искандерофф
Реле топливного насоса встроено в PJB, или, как ещё его называют, модуль GEM. Или BCM 🙂
edgasovik
10 July 2023
Форд галакси 2013 года. Имеется гнездо для прикуривателя в багажном отделении.Не могу найти где находится на него предохранитель. Может кто подсказать?
FACET
10 July 2023
В заднем блоке предохранителей поищи
4honte
26 September 2024
Доброе утро, подскажите кто нибудь встречал схему прокладки провода омывайки лобового стекла? Пред написан F14 в блоке бсм, а от него куда он идёт, точно идёт не на моторчик омывайки...
Drakula_51
26 September 2024mobile
4honte
На моторчик идёт, F9 и F10.
4honte
26 September 2024
Drakula_51:
Пардон F14 это пред омывателя на доресте, а F9 и F10 это то же самое для реста...
Тем ни менее вопрос остаётся тот же.
Drakula_51
4honte:
...вопрос остаётся тот же.
С предохранителей на моторчик напрямую.
