Ford Focus 3 Хетчбэк
13 years ago
Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике.
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
Тут есть размеры багажника ФФ2 универсала - Вопросы и ответы по "универсалу", а тут ФФ3 универсала - Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя, а здесь можно найти размеры багажника Мондео 5 - Клубный тест-драйв Мондео 5 (сообщение #18330518) и Экоспорта - Клубный тест Ford Eco-Sport 2014-2015 (МКПП полный привод) (сообщение #16266757)
кузов, выбор кузова, хетчбек, хэтчбек, хетч, хэтч
13 November 2021
262,1K
boss62
27 May 2021mobile
А на дорест не подойдет? Взамен штатных. Хотя у нас там лампы стоят. А эти вроде диодные встроеные. Или я ошибаюсь
karlon3
27 May 2021
boss62:
так поставь диодные лампы
27 May 2021mobile
boss62
Если плафон одинаковый то все подойдет.
boss62
27 May 2021mobile
karlon3
Стоят филипсы но чет от них света не особо. Но посравнению с этими чет мне показалось прям ярко они светят
l_andrey
27 May 2021
Посадочные места под плафоны нужно вырезать?
27 May 2021mobile
l_andrey
Нет, штатный вынимаешь - этот вставляешь. Если на рестайлах второй отсутствует, так дырка под плафон все равно есть.
karlon3
27 May 2021mobile
boss62:
И не будет, они светит в сторону хлопушки
Nidls
2 July 2023
День добрый. Заказал пару диодных светильников в багажник по совету выше. Вместо родного встал идеально, теперь хочу поискать проводку для второго. Я правильно понимаю, что для этого мне нужно просто открутить два отмеченных винта и просто потянуть панельку на себя? А то как-то страшно тянуть. Она вся хрустит и скрепит...
boss62
2 July 2023mobile
Nidls
А заказывал по ссылке сверху с али?
Nidls
3 July 2023mobile
boss62 да, именно оттуда.
