Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлингКамера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема -
Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего видаЕсли что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
У вас стоит камера и парктроники на ФК2? |
Камера | | 13 | 11,8% |
Парктроники | | 42 | 38,2% |
Камера и парктроники | | 46 | 41,8% |
Нет ничего | | 9 | 8,2% |
Камера нужна на ФК2? |
Камера нужна к парктроникам | | 80 | 74,8% |
Достаточно парктроников | | 14 | 13,1% |
Достаточно камеры | | 12 | 11,2% |
Ничего не нужно | | 1 | 0,9% |
На камеру Куги нужен омыватель? |
Омыватель камеры нужен | | 61 | 57% |
Омыватель камеры не нужен, камера пачкается не сильно | | 46 | 43% |
У вас камера была на машине при покупке? |
Стояла штатная камера | | 24 | 21,1% |
Стояла не штатная камера | | 7 | 6,1% |
Не было камеры | | 57 | 50% |
Установил дополнительно штатную камеру | | 9 | 7,9% |
Установил дополнительно не штатную камеру | | 17 | 14,9% |
Камера переднего вида нужна? |
Да | | 44 | 41,1% |
Нет | | 63 | 58,9% |
Total 107 votes, last 12 May.
13 August 2019
Доп. оборудование: камера и парктроники
dre12007
9 June 2021mobile
У кого нибудь такое было?
С камерой беда, вода
dre12007
Было не у меня, а у формучанина. Камеру заменил в итоге
Beshqen:
mojet kto pomojet razobratsa pochemu ne svetit vot eta panel ? posle ustanovki kameri zadnego vida vse rabotaet krome podsvetki |
neujeli nikto ne znal? delo bilo v kodirovki FCDIM otlychenie podsvetki
B.P.C
22 July 2021mobile
Всем привет. Просветите пожалуйста, может кто так заморачивался как хочу я?
Куга2, стоит нештатная система парковки 8 датчиков от авилайн с голосом. После дтп приобрёл задний бампер с штатными датчиками и проводкой. Могу ли я перепаяв разъемы подключить штатные датчики к нештатной системе?
P.S. полностью штатную систему ставить не хочу. Камера + голосовое оповещение по мне удобней.
башкир
20 December 2021mobile
Приветствую! Вчера установил камеру заднего вида с омывателем на кугу2 рестайл, активировал в sync, камера заработала, но перестали отображаться парктроники на экране. Что я сделал не так?
Привет всем! Кто подскажет, оригинальная камера подойдёт на рест, комплектация тренд с синком3. И что ещё, кроме камеры нужно для подключения. Черезифорскан камеру активировал, естественно, при включении задней передачи пишет камера не найдена. Есть вариант от дореста купить, но не знаю подойдёт ли.
zm0512
Подойдет, только у дорест камеры разрешение ниже, картинка на синк 3 будет выглядеть так себе, ищите рест камеру.
maestrofix
23 June 2022mobile
Всем привет, помогите с выбором штатной камеры, на вид все одинаковые, а маркеровки разные. Нужна камера для синк 3 на экран
MyFord Touch - 8, варианты камер которые я нашёл в продаже имеют следующие маркеровки:
EV4T19G490BB
EV4T19G490BА
gb5t-19g490-ae
gb5t-19g490-ab
BT4Z-19G490-B
EB5T-19G490-AA
У меня Куга 2, 1.6мт, 2013г.
поставили Синк 3 и вот образовался вопрос с камерой, мастер советует dv4t, но говорит что впринципи подойдёт любая совместимая с размером дисплея, просто сам хочуразобраться, а инфу найти не могу, ведь они все конструктивно одинаковые.
maestrofix
В первом посте есть информация какие камеры брать для рестайла, а на Синк 3 вам именно ее лучше и ставить.
башкир
Нужно зайти в настройки синка и включить, что то типа парковочного ассистента. В общем через экран магнитолы включается и будет отображаться в правом верхнем углу.
Serge95
26 August 2022mobile
Для разъема C214 пины можно взять из ВАЗовского разъема электрической дроссельной заслонки. Там точно такие пины Te Connectivity 1393367-1
Код для заказа CARGEN AX5182
Прошу добавить в шапку.
Подскажите номер данного датчика на Куге 2 с автопарковкой и он там обычный радар парктроника или какой-то особенный из-за автопарковки (если неоригинал брать)?
TVS
EM2T15C868AAW
Боковой датчик на 36dB для автопарковки
Я заказывал на Алике - пришли нерабочие.
Потом покупать пришлось на Авито с разбора.
AlEvSer
спасибо
А этот датчик без стакана продается же, правильно?
lew1
1 February 2023mobile
Прочитал все и запутался оканчательно.
Подскажите какая камера в кругу 2.5 рест 2019 года. GJ5T 19G490-AE или. GJ5T 19G490-Af?
Чем они отличаются это одно и то же ?
lew1Все в первом посте указано
lew1
2 February 2023mobile
В первом посте как то не однозначно, по эти кодам две запчасти GJ5T 19G490-AE или. GJ5T 19G490-Af?
Если не трудно напишите se или af. ???
lew1
Что не однозначно? Там прописано все конкретно, нет только инженерника с последней версии камеры, вероятно это он у вас и есть. В любом случае подойдут обе.
lew1
Спасибо! За ответ. Я так понимаю эти обе камеры рисуют динамические линии? Прочитав все страницы не только этого форума я так и не понял камеры после 2017 года рисуют линии или за них должен делать блок? После 2019:года версия af точно это делает но я не могу нигде их найти в продаже.
Sanek2033
2 February 2023
lew1
GJ5T 19G490-A* (с любой буквой на конце), это одна и та-же камера, просто разные ревизии, E старее, F новее, этой камере не нужен дополнительный блок для линий, она прекрасно справляется сама. У меня например GJ5T-19G490-AC, 2016 года выпуска.
lew1
На Драйве в барахолке по Куге точно есть пара камер в продаже, по моему даже комплект был. На Авито тоже видел недавно. Бу соответственно.
Подскажите, пж-та, какие параметры изменить в конфиге, чтобы активировать задний парк. (через UCDS). Купил блок, проводку и датчики со стаканами от ВАГ. Собираюсь на майских внедрить).
muha171989
13 May 2023mobile
Ford escape titanium 2015р. Ошибка.U0264.
Камера то включается, то верх ногами, то черный экран.
Подскажите куда смотреть???
muha171989
1. Камера не оригинал
2. Проводка
muha171989
14 May 2023mobile
Два года работала норм!!!
От куда начинать смотреть?
muha171989
начинать от камеры и далее по схеме, но если камера не оригинал, то вероятнее она, обычно с али камеры страдают верх ногами показывают
muha171989
15 May 2023mobile
Что должно приходить на камеру? Сбросьте схекмы.
