31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
novichokff
10 May 2023
Всем привет! PLTR6A-10G подойдут свечи на 1.6 125л.с.? Хочу перейти на платину.
10 May 2023
N
novichokff:
Зазор у оригинала 1,3 мм, а у этих 1 мм. Ставят и с 0,8 мм, как работать будет не известно. Если из этой линейки смотреть, то 1,6 125 ближе PTR5A-13 - 2467.
usstas
11 May 2023mobile
Пришли мне тут свечки, но получилось от разных поставщиков. Можно ставить? А то прошлый раз паленка попалась и вот зря выкинул - сейчас бы сравнил...
11 May 2023
U
usstas:
Две свечки из Русь Трейд (Авторусь)? Норм, ставь смело.
usstas
11 May 2023mobile
Брал в "местном" онлайн магазине kuzparts.ru, а кто поставщик хз, выбирал из ОД.
Во втором и четвёртом колодце от тнвд масла прилично, вроде при замене ни капли мимо не пролил...
paulmiller985
17 May 2023
Для статистики: свечи BOSCH 0 242 236 633 (HR7MEV) с пробегом 25000км, на фото 1-2-3-4 цилиндры.
Сопротивление 1,3,4 в районе 5-6кОм, у 2ой аж 13кОм, но пробило на 4ой. По проводам тоже разброс сильный появился (и тоже на втором цилиндре) поэтому вместе со свечами под замену, катушка пока в пределах допустимого показывает.
А полез смотреть из-за появившихся вчера "прострелов" в выхлопе на светофорах при разгоне с 1 на 2 передачи (ошибок по пропускам зажигания не было).
17 May 2023
paulmiller985
Как-то печально для 25000 км. На 3-й свече на фото похоже еще и центральный электрод сильно круглый уже. В оригинальном исполнении такого и к 45000 км не наблюдалось.
paulmiller985
17 May 2023mobile
Vortex:
Брал по направлению офиц.поставщика типа оригинал, но они мне сразу не понравились, может это мне так с партией не повезло. Зимой и двигатель заводился тяжело и средний расход на них тоже вырос, и с искрой какая-то беда, видно что все в саже и причем это я заметил сразу после 500км пробега на них. Сам рассчитывал тысяч на 45 пробега, но буду однозначно менять. Хотел на NGK, но после последних сообщений в теме теперь не понятно что ставить)
17 May 2023
paulmiller985
По FINIS L1787829 бери оригу.
paulmiller985
17 May 2023mobile
Vortex:
Я смотрю в сторону 1680032, в прошлый раз проехал на них 65к и пять лет проблем не знал.
17 May 2023
paulmiller985:
Если есть опыт использования на 1,6 и все хорошо, то хороший вариант, но дорогой. Медь орига от 460 руб, а эти 1680032 - от 940 руб. Разница в два раза. Мотору 1,6 они по большом счету нафиг не нужны, а можно два комплекта взять L1787829.
vavazi
17 May 2023mobile
Vortex:
paulmiller985
Это медь? Какое калильное число, а то понимаю разные есть на 1.6, более горячие лучше или более холодные? А то у меня на 1500-2000 потряхивает двигатель немного, но я как понял этот норм для 1.6, но на фокус 2 на 1.6 100 сил такого не было.
paulmiller985
17 May 2023mobile
vavazi:
Медь-8. На Форде как и везде, для трассы лучше холодные, для города горячие, но это очень условно, разницу между 8 и 7 вы скорее всего даже не почувствуете.
17 May 2023mobile
vavazi:
Тут раздел ФФ3. Для него только один вариант был - холоднее, т.к. мотор до 125 л.с. - горячее. Вся инфа есть в шапке.
А вообще, 7 и 8 по BOSCH в одной группе по Motorcraft - 2 теплые.
paulmiller985
19 May 2023
Vortex:
Взял по совету L1787829 (все от одного оф. поставщика), по внешнему виду похожи на оригинал, точнее на российские бошевские свечи) Единственное, что вызвало вопросы, это разброс внутреннего сопротивления у новых в 1.5кОм, кмк слишком много для свечей из одной партии, придется подбирать к вв-проводам (заказал тоже фордовский комплект).
19 May 2023
paulmiller985
А приборчик насколько точный? Мне не охота вскрывать все, одну проверил - 5,52 Ом
paulmiller985
19 May 2023
Vortex:
Да раньше вроде не подводил, DT830 или как-то так называется. Вот нашел свою фотку
UPD Будем посмотреть, в любом случае вышли дешевле, чем тот же Bosch 0 242 236 633.
vavazi
22 May 2023mobile
paulmiller985
Как хотите по проводам подбирать, можно ликбез?
paulmiller985
22 May 2023
vavazi:
У проводов ведь тоже есть внутреннее сопротивление, соответственно свечу с наибольшим сопротивлением (R1) ставим под провод с наименьшим (R2), чтобы выровнять общее сопротивление пар свеча-провод (R1+R2).
22 May 2023mobile
vavazi:
paulmiller985
Свечу с меньшим сопротивлением устанавливать в цилиндр у которого провод имеет большее сопротивление. Чтобы выровнять сопротивление по сумме свеча+провод.
vavazi
22 May 2023mobile
paulmiller985
Спасибо, надо заморочиться, не задумывался по этому поводу никогда. Есть реальный эффект от этого?
А по проводам какая норма по сопротивлению?
Я просто 20000 км ставил себе BOSCH — 0 242 236 633 (HR7MEV), думаю ревизию провести, посмотреть, что да как
А вот такие снял, прошли 37000 км
Вроде криминала не было
Эти ставил дилер в свое время при ТО
22 May 2023
vavazi
Не знаю, лично так никогда не заморачивался, а на 2.0 и вовсе вв проводов нет.
paulmiller985
22 May 2023mobile
vavazi:
Никого не агитирую делать как я) Но вот последние бош поставил как есть без заморочек и они еле 6мес/25к отходили. Возможно совпадение и свечи просто плохого качества..
comp25
23 May 2023
добрый день. Кто подскажет номер обычных свечей, не иридий, для мотора 2.0? В шапке темы таких нет, по аналогам только иридий бьётся. Я даже знаю кто ставит дизлайки, там отдельные отклонения рукалоб
23 May 2023mobile
comp25
От 1,6 атмо, только зазор уменьшить, но я бы не стал в GDI обычные медные ставить. Прямых аналогов медных нет.
comp25
23 May 2023
Vortex:
Почему не стал бы и какой тогда зазор должен быть, такойже как на иридиевых? Аналогов прямых и правда нет, именно чтоб по каталогу.
23 May 2023mobile
comp25:
Хитрая форма поршней, прямой впрыск. Полагаю, что мотор требователен точной в фокусе искре. Блуждающая по широкому электроду искра ему не понравится.
А зазор тут только опытным путем. Хватит мощности катушки пробить 1,3 мм? Не будет пропусков? Нагрузка на катушки? У родных зазор 0,9 мм. Не знаю, стоит ли игра свечь.
comp25
23 May 2023
Vortex:
Действительно, не стоит свеч. Хоть и вся наша жизнь игра, но свечи должны быть хорошие. Спасибо.
23 May 2023mobile
comp25:
Я на своем 2.0 на 1680032 проехал уже 60000 км. Менять не стал. Отличный вариант для нашего мотора. А с учетом ресурса вполне оправдывают цену. И да, они дешевле, чем 5211024.
Mikron56
25 May 2023mobile
Всем привет. Заказал L1787829. Что то первый раз такие вижу. Норм или возвращать в магазин?
5 people online
5 people online
