Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
903,2K
2,2K
mkuzminov
20 February 2023
for Mondeo 2014.75 (10/2014-) series, the BookCode is EF4
BookCode available for ages earlier than 2012 ?
"Mondeo 2007.5 (02/2007-)"
federico.modina
20 February 2023
mkuzminov
Wiring diagrams prior to 2013 are not available in this way.
Maybe you can download FORD ETIS 2008 which also contains the wiring diagrams.
mkuzminov
20 February 2023
I got it, thanks.
federico.modina
11 April 2023
ETIS site is shut down...Now the above links are no longer valid.
fx000
16 August 2023
Что случилось с сайтом etis?
DedMedic
16 August 2023mobile
Закрыли
froligor
16 August 2023
fx000
Определение комплектации FF3 по VIN (сообщение #19666448)
elvaleto
27 September 2023
я так понял etis умер, и никак его теперь не запустить ? даже на виртуалках не работает, что то связано с датой.
DedMedic
27 September 2023mobile
elvaleto
Да, от него отказались в пользу pts, но без доступа сотрудника, делать там нечего.
Shady23
20 October 2023mobile
Захожу в Форд Этис, ввожу вин или выбираю машину из списка, и ничего не происходит, просто браузер стоит на месте. Если выбираю поиск машину из списка, то пишет что указана некорректная дата производства…
elvaleto
10 November 2023
Shady23:
тоже самое, пробовал на виртуалке и дату менять, и доступ в инет обрубать, но ни в какую не работает.
elvaleto
18 March 2024
DedMedic:
и как быть теперь? нет больше инструкций по ремонту халявной? может есть какието альтернативы ? даже старую версию никак не запустить ?
