Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
297K
lacbp
29 June 2021
ОК!
удалось! оригинальный рисунок был правильным!
1: C912 (управление ALC) Контакт 6 VT - C4 (крыша) Контакт 12 Шина LIN
БЦМ «БФ» был очень глупым!
Работает с модулем BCM "DF"!
dimetrii33
29 June 2021
lacbp
Друже, я правильно понимаю, это ты подключал двухцветную (RGB) подсветку ручек и карманов двери которая с тремя проводами? ну и без потолочного модуля?
lacbp
30 June 2021
dimetrii33:
With module...
grimbo
29 October 2021mobile
Всем привет. Переделывал многоцвет на фокусе с потолочной консоли на BCM напрямую для управления с синк. Сделал все по схеме, прошил 216 байт в 05, но не горит и все тут. Прозвонил провода от бцм с4 до диодов, и питание и лин приходят, бодик gv6t Е серии. Куда копать, что я мог упустить?
Q-cent
14 March 2022mobile
Аналогичая проблема как у grimbo. Подключил по схеме с синком, но не работает. Подскажите куда копать?
14 March 2022mobile
grimbo
Q-cent
Может в настройках причина, у меня так было Куга 2 с Ambient light — полный комплект и работает!
Q-cent
14 March 2022mobile
В центральной если в #216 ставить 05, то в синке есть ползунки многоцвета, а при 03 они не активны.
Q-cent
2 April 2022mobile
Подскажите, а многоцвет должен гаснуть днем при хорошей освещённости?
2 April 2022
Q-cent
Да
dvSlash
21 June 2022
Всем доброго времени суток.
Подскажите такой вопрос по многцовету, а кто-нибудь пробовал устанавливать трехпиновые светодиоды от bmw/wv или других марок?
DANGERSURGUT
23 August 2022mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста
У меня фф3 st 2012
Фоновая подсветка с завода красная
Стоит рест бодик
И синк 3
Как подключить многоцвет с управлением только в синк без управления сверху
Q-cent
DANGERSURGUT
Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки (сообщение #19396382)
И ко всем диодам провести массу.
DANGERSURGUT
24 August 2022mobile
Q-cent
Спасибо
Подлючил аг серию бцм от куги и загорелись 😔
Походу ф1 серия не поддерживает
archirbru
4 October 2022mobile
Подскажите, переключаю режимы подсветки в плафоне где многоцветная подсветка и некоторые горят не со своим цветом например зеленая полоска справа, а слева фиолетовая, когда двери открыты то справа горит зеленый а слева жёлтый. Такое ощущение либо глюк, либо перегорело, дак вот там лампа или лента, не найду как чинить? Подсветка штатная , титаниум.
archirbru
Возможно диоды помирают. Тут в теме все расписано, в том числе подробный состав комплекта.
archirbru
Да вроде бы нашел коды диодов, но их даже нет в продаже)
4 October 2022
archirbru
Ищите Б/У на Авито, в Польше и тд.
asilakov241
12 February 2023mobile
Да уж, прочитал все, не так уж просто все это
xondaxr
11 March 2023
Люди добрые.Подскажите пожалуйста. У меня ФФ3 титаниум. Подсветка только красная. Я правильно понимаю что мне все равно нужно искать проводку под многоцвет? Если да то может кто подскажет номер проводки и где лучше ее купить.
11 March 2023mobile
xondaxr
Варианта два, самому изучить тему или пиши в личку, скажу к кому обратиться, но удовольствие не дешёвое.
d.maksimov90
18 March 2023mobile
Форумчане, приветствую! Подскажите, кто знает, rgb светодиоды идентичны и взаимозаменяемы?? В плане, что нет ведь привязки к конкретному места жительства? Что именно этот диод именно в правую ручку левой двери, например
Кстати, кому интересно, продаю комплект красной подсветки😏
strattec
18 March 2023
d.maksimov90
Диоды штатные фордовские все разные ! для потолка и ног одни, на дверях они делятся на правые и левые, тоже разные
d.maksimov90
18 March 2023mobile
strattec
Ноги ладно, понятно)
А как отличить остальные друг от друга? По финисам пытался найти изображение, кака маркировка на левом, например, какая на правом. Но ничерта не нашел.
Суть в том, что пришел мне комплект подсветки, по сути с одной машины должен быть. Но я уже на месте, собирая Франкенштейна из разных обшивок, проводок и диодов всё перепутал. Где в этой теме нашел, что должны быть обозначения вроде как rd и ld. Но у меня из в его комплекта только один диод rd. Остальные всякие разные буквы.
d.maksimov90
18 March 2023mobile
Или вариант только один-метод тыка при полном подключении всей системы?
strattec
18 March 2023
d.maksimov90
Дверные долны менять цвет, я их тоже когда ставил на двери путал, лев и прав и не мог понять почему они свет не меняют, потом понял что подключал одни лев на правую дверь, потом поменял и стало все нормально
strattec
19 March 2023
d.maksimov90
Правая и левая если поможет
andreixx
17 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Форд 3, титаниум, с красной подсветкой салона. Есть возможность перекинуть многоцветку с другого форда. Про замену диодов все понятно. Как разобраться с проводкой, чтоб многоцвет себе поставить, а свою туда ?
strattec
17 April 2023
andreixx
Поменять потолочную проводку дуда-сюда
andreixx
17 April 2023mobile
strattec
В стойке замыкать ничего не надо? Или в ВСМ ?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
