Ходовая часть, подвеска, клиренс
2 years ago
Задумался над увеличением клиренса, на пару сантиметров, но в интернете инфы по поводу ff4 вообще нет.
Кто сталкивался с этой проблемой?
ФФ4, FF4, подвеска, клиренс, ходовая
zikkur
16 December 2022
15,3K
alexe333
16 December 2022mobile
Такой вопрос есть, думаю о приобретении 4ff подвеска там такая же жесткая? по расходникам там как?
zikkur
Нет подвеска относительно мягкая... Во всяком случае если сравнивать с поло, то существенно мягче. вообще очень приятно рулится и в целом по нормальной дороге очень комфортно.
andreydroid14
29 December 2022mobile
на фф3 есть проставки под стойку и пружины.на фф4 пока нет.тоже хотел бы поднять на сантиметра 2
подходят они или нет кто знает?
zikkur
30 December 2022mobile
Не знаю. Но в целом ff4 отличается платформой от ff3. Так что пока кто нибудь не попробует поставить не узнаем... А так этих 2 сантиметров спереди очень не хватает.
VitasFocus SE
30 January 2023
Парни, раз нет понимания в параметрах проставок, то может чуть поднять пружинами? По каталогу найти свои пружины и их параметры. Потом подобрать такие же пружины, но выше на 20 мм. Либо сделать пружины на заказ с нужными параметрами.
barzu1999
5 March 2023
привет всем. Кто нить увеличивал передний клиренс на FF4?. Сантиметра 3 поднять думаю
Therios
10 March 2023
Поднимете - расскажите как. Мы всем чатиком гадаем, как это сделать, пока никто не придумал 🙂
Для того, чтобы подобрать проставки по размеру, надо разбирать подвеску, снимать размеры и рисовать чертеж, а потом заказывать на производстве.
Единственное, что мне пришло на ум в качестве временной меры - поставить резину 205/65/16 + баферы в пружины. Таким макаром можно пару сантиметров получить.
VitasFocus SE
11 March 2023
Читаю вас и диву даюсь )))
Зачем разбирать подвеску-то? Гораздо проще и дешевле купить опорник и сравнить его с опорником ФФ3 или ФФ2. Если совпадает, то брать проставки именно от этих авто. Если не совпадает, то по опорнику сделать чертеж проставки. Зачем все усложнять?
zikkur
11 March 2023mobile
От ff 3 точно не подходят. Я измерял расстояния между болтами там близко не сходятся. Там размеры между болтами примерно:
11.5
11.5
13
В сантиметрах. У ff3 в самом большом расстоянии 11.5
zikkur
11 March 2023mobile
VitasFocus SE
У меня лично в городе ни кто такое не делает.
VitasFocus SE
11 March 2023
Z
zikkur:
11.5
11.5
13
Тогда нужно купить опорник от ФФ4, можно б/у. По нему сделать чертеж проставки и заказать ее изготовление у любого токаря. Вторая делается зеркально.
Therios
11 March 2023
Либо найти проставки на кугу 🙂
alex_passat_b3
23 March 2023
Думаю можно заказать пружины от FF4 Active.У него клиренс выше. VIN только бы раздобыть. Но может там другие амортизаторы. Не могу утверждать.
Therios
23 March 2023mobile
Одних пружин мало будет, кмк.
VitasFocus SE
23 March 2023
T
Therios:
Почему же? Это один из видов простого лифта. Так делают на бензиновых ФФ2. Ставят пружины от дизельного ФФ2 и получают прибавку в 20-30 мм. Да, это временно, на пару лет.
zikkur
30 March 2023
T
Therios:
с тем же успехом можно автобаферы поставить... и не париться с пружинами.
zikkur
18 May 2023
Наткнулся на проставки. Вроде для FF4. Кто нибудь ставил? autodvc.ru/cars/ford/focus/iv/wagon5
supervizor
20 May 2023
Z
zikkur:
сама проставка 2см
до
после
разбираем
установлено
supervizor
20 May 2023
barzu1999
спереди максимум 2см, не даст датчик загруженности, на зад 3 см без потерь
а вообще пора бы уже вступить в группу телеге Ford Focus MK4 и вести диалог в онлайн
zikkur
21 May 2023mobile
supervizor:
barzu1999
И как 2 сантиметра чувствуются? Хотелось бы конечно 3 сантиметра спереди.
alex_passat_b3
21 May 2023mobile
А что с управляемостью на высоких скоростях не ухудшилась ли ?
zikkur
22 May 2023mobile
Кстати поменял расстояние в арке у меня 67 сантиметров.
supervizor
23 May 2023
zikkuratvk
Привет, а у тебя 17шки?
zikkur
23 May 2023
supervizor:
Да у меня 17тые.
nikitakarkachev
23 July 2024mobile
Всем доброго времени суток. Очень долгое время не могу найти амартизаторы с пыльниками на универсал. Может знает номер на емексе, потому что мой VIN не бьется
Alenyshka880
26 July 2024mobile
Добрый день, поделитесь, кто менял передний ступичный подшипник, где брали и что по цене. Мотор дизель 1.5 120лс универсал
HART737
10 Februarymobile
Всем привет.
Может кто знает, чем отличается подвеска в комплектации st line от обычной? Прочитал, что клиренс на 1см ниже, а за счет чего это реализовано?
Пружины или вся подвеска другая?
natalia1953
9 May
стойки каяба с пружинами усиленными тоже норм задирают и ехать мягче становится, но у меня просевшие пружины были, в ямы втыкались, а теперь именно упруго гасят, вот здесь смотрел , там есть и характеристики сжатия отбоя, но я в этом ничего не понимаю, просто сток как есть взял, доволен
rcod84
24 May
Эксперты не подскажите номер детали .Опорный подшипник на ФФ4.?
