Форсунки топливные.
Подскажите если неоригинальные.И в чем различие оригинальных от неоригинальных.Кто ставил расскажите или сталкивался
форсунки, топливные магистрали, рампа, топливная система, впрыск
skodikf
12 May 2006
Форсунки топливные.
88,8K
шурец
20 June 2021mobile
96odyvanchik69
Извиняюсь - перепутал. Из картера идет в дросель.
Значит, у тебя ещё и с грм проблемы. Клапана давно регулировал?
У меня далеко не новый двигатель и фильтр чистый без масла. Только пыль.
IliaP
20 June 2021mobile
96odyvanchik69
шурец
У меня на фиеста на зетек 1/4 фильтра была в масле, где губка стоит,хотя менял её через 15 тыс км и местами. В итоге постепенно деградировала тяга и я решил сменить фильтр, 8000км москва и 1000км трассы пробег на манн воздушнике. Как сменил ,правда на ори-мазда-форд так тяга вернулась и прям летит.поэтому про воздухан и написал. Забит визуально был слегка,серый,т.е мелкодисперсная пыль,но эффект разительный. Вы можете новый поставить а этот не выкидывать,и если все так и останется то этот вернёте а новый на след то.
96odyvanchik69
20 June 2021
шурец
После покупки еще нет, но прикупил инструментов-динамометрический ключ(стрелочный),микрометр, пару комплектов щупов. Нехватает приблуды для вытаскивания шайб, либо распред полностью откручивать,нужна еще головка под торкс вроде.
IliaP
Возможно. Времени и денег пока на метод тыка нет. Забил пока на помойку, едет да и ладно. Но налог на 115 лошадей не оправдывает, по ощущениям там лошадей 80-70.
шурец
20 June 2021mobile
96odyvanchik69
Компрессию для начала замерь.
96odyvanchik69
28 August 2021
Еще раз хочу поменять форсы. Разрываюсь между выбором 0280156139 и 0280155715 . Мотор zetec-e 1.8/
На данный момент стоят форсы 0280155963 ,смесь бедная . Может ЭБУ сопротивление форсов не нравится?
cepenyov
19 September 2021mobile
Хочу спросить,раньше хватало 2000об,чтоб переключить передачу,а теперь будто маловато,могут ли быть тому причиной форсунки?
96odyvanchik69
22 September 2021
Заменил еще раз форсы. Подбирал не по каталогу а уже по форме и производительности. Поставил от Пижо/Ситроен - форсы на 135-177 сил.
Я проехал по трассе 250км.Ехать получше стала., заметили это даже 4 сидящих пассажира. Думаете заливало свечи? Мотор zetec-e 1.8 115 сил.
Размышления и выводы: Датчик кислорода можно подобрать универсальный(с проводами) для двигателей от 2.0 до 2.5 чтоб корректно видел смесь. Форсы можно еще производительней подобрать-выбор есть, да и по свече видно что не заливает-почему то это не потолок для мотора. Поврежденный ЭБУ или прошивка что плохо открывает форсы? Поврежденный ключ к форсам? РДТ на рампе? Но я его компрессором проверял он 3.3 атм держит. ДМРВ? Но по нему ошибок нет да и что он показывает +\- сходится что написано на форуме.
Ниче непонятно почему так,но ехать стала получе. Может заказать форсы от 5.0L Мустанга? Там тоже есть форсы которые подойдут на zetec-e без переделок.(но это не точно. но на вид похожи)
Scif
3 December 2021mobile
Всем привет. Подскажите, как называются разъём на форсунки? У меня 2 л. Split.
Oleg_KRSK
Scif
Как он называется-Bosch ev6. Какой купить на замену-есть много где в продаже как разъем на форсунку ГАЗ с двигателем Крайслер
Scif
Oleg_KRSK
Понял, спасибо. Буду искать, а то у меня один сломали при ремонте.
Andrbel
11 March 2023
Код разъема форсунки от ГАЗ с двигателем Крайслер АХ-511. Продается как ремонтный комплект с обжатыми проводами
Есть также на aliexpress такие разъемы поиск по фразе "разъем EV6/EV14", там не обжатые варианты можно купить
valeron03rus
13 April 2024
народ фф1 2.0 европеец. 2004 года. какие посоветуете форсунки взять
