| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
ntc72
28 December 2022mobile
frolkatimon
В мозги нужно смотреть, может машина была колибрована под старый ДМРВ. Замерь сопротивление на плюсе, на новом и на старом датчике. И померь Вольты, должен быть от 0.9 до 1.04 Вольта. Если больше значит нужно корректировать.
turalin.nikolay
28 December 2022
Всем привет. Очередная боль от ZX4 2.0) Кончилась коробка, спецы приговорили. Говорят ремонтировать смысла нет, надолго не хватит, лучше менять на контрактную.
Они нашли сами вариант 4F27E с маркировкой 5S4P-7000-BA (от ФФ2), но на разборе сказали что она не подойдет.
Подскажите какую коробку можно поставить? У меня стояла уже контрактная коробка и бирки с маркировкой на ней нет
ntc72
turalin.nikolay
Механику ставь и не парься от мондео 4 подойдёт
aleksbell
turalin.nikolay
А что с ней такого случилось что "ремонтировать смысла нет" ? Старая ,проверенная временем коробка , изученная вдоль и поперек , классика так сказать .Или возня с заменой на механику дешевле ,в плане времени/денег/нервов , суммарно ?
turalin.nikolay
29 December 2022
aleksbell:
А что с ней такого случилось что "ремонтировать смысла нет" ? Старая ,проверенная временем коробка , изученная вдоль и поперек , классика так сказать .Или возня с заменой на механику дешевле ,в плане времени/денег/нервов , суммарно ? |
Замену на механику даже не рассматриваю. Как был автомат, так и планирую оставить.
Что касается ремонта: коробка перегрелась и приговорили два соленоида, фрикционы, тормозную ленту и еще несколько пунктов, не вспомню сейчас.
Объяснили тем, что ремонт займет от 3х дней + новогодние выходные, а машина нужна уже вчера, ну и в довесок ценник выкатили 86 тысяч, при условии что контрактная коробка стоит 60 (40 коробка + 5 фильтр + 8 работа + 7 масло).
aleksbell
29 December 2022mobile
В похожей ситуации я бы восстановил свою не глядя ,как это сделал , например ,alexnasa . Разница в цене небольшая ,тем более она растянется во времени эксплуатации .Контрактная коробка это кот в мешке , гарантия на нее не более месяца даже с работой ,а на твою - работа и запчасти , скорее всего год .Зато она проверена тобой лично . Отмазки типа "нужна уже вчера" ,это ни о чем . Всегда есть такси ,каршеринг ,ну и лыжи и санки ,для эстетов .
alexnasa
30 December 2022
aleksbell
взять усосанную чью-то и поставить себе вместо своей -такой же. Вот я и решил...
А потом было ДТП и они мне справку дали что АКПП новая была поставлена. И мне страховая выплатила всё.
macawnivore
5 January 2023
turalin.nikolay
Этим летом в июле купил ZX4 SES (2.0 Duratec) с мертвой коробкой (вскрытие показало, что поломало пару зубов планетарки, как минимум) маркированной "5S4P-7000-FA PVAF", по истории предыдущих владельцев должна была быть оригиналом. На замену была поставлена версия DA, найденная в своем регионе. У нее немного другой колокол (нет выреза под стартер или генератор), его я поставил от старой, но передаточные числа различаются немного. Сразу горит чек "o/d off", но уже полгода полет нормальный, пинков нет, масло в порядке, ни течей, ни расхода, ни пены. Иногда есть затыки между 3 и 4 если на разгоне со светофора резко бросать газ. Эксперты говорили так нельзя, но вроде работает. Цена вопроса 35К + все расходники (примерно полтина на круг). Вот такой мой опыт ...
ntc72
7 January 2023mobile
macawnivore
Поставил бы от Мони и всё, никаких танцев с бубном
koroboz3
9 January 2023mobile
Всех приветствую!!! Недавно стал обладателем zx4 2005 акпп. На приборке пробег 169к миль, думаю скручен. Мучает меня один вопрос по поводу катализатора. Сразу оговорюсь что прочитал всю тему но так и не понял что с ним делать. У меня авто для калифорнии, тобишь два ката и три лямбды. Пару дней назад заметил запах выхлопа, он стал какой то вонючий, запах не знаю на что похож но очень противный. Выскочил джеки чан, ошибка 0420, 0144, авто всегда ездиет как то вяло, как будто за попу держат, я так понимаю пора выбивать каталик.
Так вот собственно вопрос: как это все правильно сделать? Какой кат выбивать первый или второй или оба, какие обманки нужны механические, эмулятор или просто конденсатор с резистором, нужно ли прошивать на евро2 и вобще существует ли прошивка евро2 для нашего авто, если кто через это проходил то направьте пожалуйста в нужное русло. Есть сканер оригинал елс27, попробую скинуть графики лямбд.
Красная это 1 лямбда
Зеленая 2 лямбда
Последняя это 3 лямбда
Нумерация от двигателя к выхлопу
603047
10 January 2023mobile
Всем добра.
Подскажите пожалуйста как называется этот патрубок?
У меня сломался пополам
Чем чревато это и можно исправить своими силами?
damirhas1999
Народ всем не привет кто нибудь подскажет номер уплотнительного кольца на щупе, масло бежит через него ?
aleksbell
Склеить две половинки патрубка и сделать бандаж на месте излома .
Резинку на щуп методом подбора по диаметру в ближайшем ВАЗ-магазине .
За реостатом на разборку .
damirhas1999
у меня тоже сопливит, уже болт забил, главное, что кроме этого места везде сухо
koroboz3
мне вырезали сразу 2 ката, потом заливали прошивку, расход стал поболее (в городе 9 литров) по трассе литрав 7,5-8.
Кстати! Каты можно сдать и получить за 2 шт очень не плохие деньги, которые окупят всю процедуру их извлечения и последующей прошивки
koroboz3
11 January 2023mobile
tseba10by
Спасибо за ответ, а то уже голова кругом идет, от не понимания. То-есть просто вырезали каты, прошили и все? У вас осталась только одна лямбда, я правильно понимаю? Кстати расход как по мне более чем отличный у вас, у меня больше жрет)
koroboz3
И еще вопрос, кто знает сколько должен показывать на холостых дмрв? у меня показывает 3.5-3.7 г/сек, не многовато ли?
tseba10by:
расход стал поболее |
тогда нафиг их вырезать?
koroboz3
Да, человек, занимается выхлопной системой. Он вырезал 2 ката, поменял гофру (была плохая уже). Потом второй человек прошил, под евро 2 вроде, все норм, ошибок нету.
А дмрв попробуй почистить (только очистителем для дмрв) , если не поможет, меняй, иначе расход и будет конский. У меня на холостых 2 показывает, вроде до 2,5 норм, выше - уже не хорошо.
alexnasa
так машина не едет и ошибки постоянно
starodubtsev
12 January 2023mobile
Всем привет, ищу шрус наружный фокус 1, 2л Зетек, АКПП, количество шлицов на старом шрусе, 24 внутри 25 снаружи, заказывал на дизельный движок, не подошла по диаметру шрус был больше, есть какая информация где можно такой найти ?
Fenox CV16057 Шрус внешний передний такой ставил, но там по зубьям 23/25
Либо всю палку в сборе GSP218102 Вал приводной, передний правый (6800руб)
starodubtsev
13 January 2023mobile
tseba10by
А количество шлицов которые входят в коробку на всех коробках одинаковые ? Или лучше снять и посмотреть по факту сколько
aleksbell
Зачем гадать , все равно ведь привод для снятия/установки гранаты доставать надо .
ntc72
14 January 2023mobile
koroboz3:
И еще вопрос, кто знает сколько должен показывать на холостых дмрв? у меня показывает 3.5-3.7 г/сек, не многовато ли? |
2.1-2.5 г/сек норма на холостом. На автомате на драйвер допускается до 2.7 г/сек.
ntc72
ntc72
Это касаемо двигателей американских фокусов. До 2.5 литра. Дальше больше потребление.
koroboz3
ntc72
На днях попробую почистить датчик, если не исправится буду новый заказывать.
raskovaloff
21 January 2023mobile
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, zx4 АКПП, при торможении иногда глохнет мотор, раньше было редко, сейчас все чаще, может кто сталкивался? На холостых работает ровно( на слух). И ещё при переключении с 1 на 2 есть тычок, но после того как немного прокатишь становится более плавным переключение, но все равно как будто на первой немного перекручивает
ntc72
raskovaloff
Давно жижу меняли в коробке и фильтр.?
raskovaloff
Машину 7 тыс назад купил, пока не менял в акпп, но планирую начать с неё конечно, но как то сомневаюсь что в ней дело. Декстрон 3 туда пойдёт?
