Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
12 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
164,8K
archirbru
27 December 2022
Я вот ищу и не могу найти, чтобы была пошаговая инструкция как прошить модуль самому (моргает и гаснет левая ДХО), что куда нажимать, где брать прошивку, ничего толком нет..может кто-нибудь расскажет подробно? Ну то что нужна форскан и шнур для него я знаю, дальше что?))
АНДРЕЙ1973
27 December 2022
если дхо гаснет, никакие прошивки не помогут.
archirbru
28 December 2022
АНДРЕЙ1973:
то есть модулю дхо пришел конец?
АНДРЕЙ1973
28 December 2022
там кроме драйвера и диодов больше ничего и нет.
ремонт где-то 8тыс или б/у фара 30тыс.
Mikron56
5 January 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Если не гаснет а моргает?
У товарища фф3 Рестайл, титаниум. Галоген с дхо. Моргает левый дхо. Но не гаснет. При включении габаритов светит штатно. Мерцает именно в дневном режиме. Прошивка или драйвер менять?
АНДРЕЙ1973
5 January 2023
ну если одна работает, а другая моргает, думаю очевиден диагноз. да и не было на ресте вроде проблем программных с дхо.
Kuyn81
31 January 2023mobile
archirbru
Фокус 3 1.6 125 конец 11г в это. Году была таже проблемма заказал со Ставрополя плату переделанную в фару , пока всё ок
Mikron56
2 February 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Снял фару, внутри чистая, контакты чистые, даже пыли нет.
Еще заметил, если включить зажигание, дхо горят штатно, ничего не моргает. Заводишь машину, секунд 10 все штатно, потом один дхо чуть моргает. Зарядка 15.2вольта.
АНДРЕЙ1973
2 February 2023
Mikron56
там проблема с самим модулем управления дхо скорее всего, больше нечему ломаться, или с одним из диодов, я уже не помню , как они там подключены, давно дело было.
para1978
3 May 2023mobile
Всем привет! В Новосибирске кто-нибудь с этой проблемой сталкивался и решил её? Вот и меня настигла эта проблема. Не горят дхо правой фары. Сначала перестал гореть при заведении с брелка на прогрев, решалось тем, что отключала машину и заводила уже с кнопки. Вчера и с кнопки не включилось. ФФ3 2011 гв. Куда обратиться? Заранее благодарю за ответы)
Денис962
10 May 2023mobile
para1978
Проверяйте не перегорели ли лампочки в подсветке поворотов (виражные фары), была такая проблема вылечилась заменой лампочки.
para1978
10 May 2023mobile
Д
Денис962:
проблема
Спасибо, завтра проверю, надеюсь в этом проблема. Кстати, диоды опять работают, завожу теперь с кнопки, хорошо не зима, прогревать с брелка не надо)))
darkislam2015
28 June 2023mobile
Sanek_rf
Тоже самая проблема. Не нашли решение?
Sanek_rf
28 June 2023mobile
darkislam2015
Так причину не нашел . Пролил все контакты на фаре , массы почистил . Тьфу тьфу проблема ушла как год .
nikberd5
20 November 2023
yanbatishev
Здравствуйте! У меня ФФ3 , такая же проблема с ресницей ДХО на правой фаре. Напишите, пожалуйста, как вы решили проблему? И где была « собака зарыта»?
yanbatishev
20 November 2023mobile
nikberd5
Доброго дня. Проблему решал заменой фары по гарантии,все сделали без проблем! Цена фары на тот момент ( 2011 г) была 42000₽. Еще помню проблема была в том,что она то работала,то нет.Как приедешь к дилеру,все работает.Отьехал домой,опять не светит.Раза три так ездил,на видео и фото снимал,но потом ресничка здохла совсем и заменили.
nikberd5
20 November 2023
yanbatishev
Скажите, а причину, почему не работала ресничка в режиме ДХО, так и не удалось выяснить? У меня только в режиме ДХО ресничка не горит, в режиме габаритов и с ближним горит( более тускло).
yanbatishev
nikberd5
Причину мне не говорили,просто сразу приговор- замена по гарантии!
Правда через 10 лет при продаже пришлось отвечать на вопрос-а зачем болт крутили на фаре?)))
Kuyn81
27 December 2023mobile
Лечил это заменой платы в фаре, брал через авито со Ставрополя там ребята их собирают сами.Причина подсаживпется один из диодов.
rekun_92
20 February
Kuyn81
Подскажите пожалуйста данные этих ребят а то задолбался уже с этой фарой.
Kuyn81
20 Februarymobile
89064797236 Алексей плата Ставрополь , обьявление было на авито.
