CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo Mirror
Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")
Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена: 6350р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)
CANdo 2Cams (SYNC2/3)
Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена:9800р.
CANdo ACC
Устройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
Описание
Цена: 10000р.
Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо CANdo Mirror, либо CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCar
Устройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Описание
Цена: 6500р.
CANdo IT
Многофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
Описание
Цена: 9000р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
53,7K
pakistani
9 June 2020mobile
Работает ли модуль опускания зеркала (Cando2mirror) в автоматическом Ford Focus Active Tournament 1.5 EcoBlue 88 кВт (2020 г.)? 4 электрические стеклоподъемники и электрическая регулировка наружного зеркала будут доступны.
Если да, сколько будет стоить модуль с адаптером и программным обеспечением для конкретного автомобиля, и как я могу заказать и оплатить с помощью PayPal?
Большое спасибо.
BezzzPaniki
9 June 2020mobile
pakistani
Если на автомобиле установлены дверные модули, то с вероятностью в 99% могу предположить, что всё будет корректно работать, но гарантий дать не могу, потому как на автомобиле с подобной конфигурацией данный контроллер не тестировался.
Если автомобиль для американского рынка, то скорее всего в нём использована силовая схема управления стеклоподъёмниками, которая не предусматривает наличия дверных модулей.
Поэтому, для начала, необходимо убедиться в их наличии.
Цена указана в шапке.
ПО для самостоятельной настройки на текущий момент стоит 1000руб.
Да - можно оплатить через paypal.
chapl
19 July 2020
Здравствуйте, это где можно поставить (опускание зеркал) и где у нас в городе можно найти толкового электрика, чтоб посмотрел автопарковщик да и по мелочи вопросы, и сигналку глянуть )
BezzzPaniki
19 July 2020mobile
chapl
Приезжай. Установлю бесплатно.
chapl
20 July 2020
BezzzPaniki:
куда ?)))
BezzzPaniki
20 July 2020mobile
chapl
Может быть эти вопросы стоило бы обсуждать в л.с.?
chapl
20 July 2020
BezzzPaniki:
писал несколько дней назад
sidkos
20 September 2020
Добрый день.
Как купить CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R?
BezzzPaniki
20 September 2020mobile
sidkos
Добрый!
Написать мне в л.с.
d_e_f20
4 November 2020mobile
Добрый день! На фокус 2 2008 года можно поставить опускатор зеркал или cando it?
BezzzPaniki
d_e_f20
Добрый.
Только опускатор.
8 November 2020
BezzzPaniki
На Кугу 2 почем такая штука - https://www.drive2.ru/l/566962347302715592/ С красным индикатором режима.
BezzzPaniki
9 November 2020mobile
5000
hallowerwo
6 August 2021
BezzzPaniki
can2mirror также работает с титаном smax 2006?
BezzzPaniki
7 August 2021mobile
hallowerwo
Нет. На S-Max 2006 будет работать только CANdoMirror
zappero38
4 December 2021mobile
Здравствуйте, CANdo IT меня заинтересовал по поводу вопросов, как это купить?
BezzzPaniki
5 December 2021mobile
zappero38
Написать в л.с.
Riccor
11 December 2022mobile
Hello.
I have a Focus ST mk3 facelift and would like to retrofit ACC.
However, the LIM button and RES+ button no longer works.
I have seen that here is a CANdo ACC where for the 1.6L engine.
Does that also work with the ST gasoline engine?
Where can you order that?
Is it possible to deliver to Switzerland?
sidkos
6 April 2023
BezzzPaniki
Добрый день, как написать тебе в личку?
BezzzPaniki
18 April 2023mobile
sidkos
Добрый! Так же, как и любому другому участнику форума.
sidkos
18 April 2023mobile
Я у тебя покупал когда то CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R с проводами для самостоятельной установки, тогда не получилось установить, сейчас хочу повторить попытку. Можешь еще раз выслать инструкцию по установке?
BezzzPaniki
19 April 2023
sidkos
Я открыл переписку и в последнем сообщении увидел подробную инструкцию. Для чего её ещё раз высылать?
sidkos
19 April 2023mobile
BezzzPaniki
У меня нету, по крайней мере я не могу найти, если можешь продублируй.
Matthi15578
18 March 2024
Hello.
I have a 2013 Focus ST mk3 and have retrofitted an ACC.
However, the LIM button and the RES+ button don't work and I wanted to purchase a CANdo ACC.
Where and how do I get this?
arjanvdakker
26 August 2024
[b]Bedzzz Paniki[/bV
Do you still have some copies of the extra st meters?
prints and are you willing to send them to Holland
radu.coral01
12 December 2024mobile
BezzzPaniki
Hello. For Chinese Android navigations, can something be done to retrieve all the car information? including automatic, lateral and perpendicular parking?
radu.coral01
19 Januarymobile
Hello. For those who have installed Android navigation and their automatic parking does not work, it is possible with Chinese can-bus FD-SS-05A
Автоаксессуары, Новгород
partner ffclub
7 years
Клиренс, увеличение клиренса
