Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
usstas
20 July 2022mobile
strattec
Сам не меломан, в машине в основном радио и иногда мр3 среднего качества. Чисто субъективно - сильно будет заметно отсутствие центрального? И вообще сколько задействовано будет? Планировал TRPRO 2 под теслу, но потом попалась на глаза их 360 с четырьмя камерами, там уже сс3 идёт, но вертикального экрана нет. Вживую посмотреть-послушать негде, а время может уйти - сегодня курс доллара на али нормально упал, разница с ЦБ 6 рублей, а не 10-15 как в последнее время...
strattec
20 July 2022
usstas
Я не любитель всех этих китайских магнитол, для себя давно решил лучше 3 sync не чего не придумали
dominik2110
20 July 2022
usstas
центральный динамик работает. Тоже читал, что не должен работать, но наверное китайцы, что то допилили. На днях проверю еще раз..
~DimNik~
21 July 2022mobile
dominik2110
У меня тоже центральный работает, но звук конечно уступает Sony, кто бы что не говорил.
evgeniyu
21 July 2022
dominik2110
Сомнительно, сигнал на динамик идет прямо с ГУ в штатном варианте, а у тиайс нет выхода под центр на колодке. Судя по схеме, на центр в штатном разъеме 8 и 20 пин, достаточно на них глянуть, есть ли там провода и если есть, то с какого пина приходят из андроид головы. Но, скорей всего, будут пустыми.
IlSan
21 July 2022
evgeniyu
Думаю, что китаёзы просто запитали центр от фронта (Lф или Rф или Lф+Rф), что конечно совсем неправильно, особенно когда вводятся временные задержки, ибо как не крути а в ГУ стоит 4-х канальная микросхема УМЗЧ... К примеру, в том же СС3, можно сделать более-менее нормальный "Центр", но только используя его RCA-выход из ГУ и дополнительный внешний усилитель.
~DimNik~
Не мешало бы, для начала, огласить модель ГУ ну и уметь его нормально настраивать...
~DimNik~
21 July 2022mobile
IlSan
Обсуждается TRPRO 2
IlSan
21 July 2022
~DimNik~
На этом ГУ, получить нормальный "Центр" невозможно, (если только через криво реализованную оптику или коаксиал с внешним процессором), ну и хотя бы проверить установленную TDA-шку, если повезёт 7851 (если 7838, желательно заменить, правда встречаются отзывы, что не сильно уступает 7851).
~DimNik~
21 July 2022mobile
IlSan
Я не меломан, функционал аппарата с лихвой компенсирует этот недостаток.По поводу "центра", мне как раз показалось, что сцена на этом устройстве построена лучше.
dominik2110
21 July 2022
evgeniyu
сегодня проверил, центральный дин, работает.
~DimNik~
качество как минимум на ровне с сони, по крайней мере не хуже.
Что действительно расстраивает, так это отсутствие возможности подключится к штатному микрофону, вот это огромный минус!
Так же есть ещё несколько вопросов:
1. В пакете с магнитолой сони идёт две антенны, кто как реализовал подключение к teyes? Через разветвитель или просто одну антенну подключали?
2. Штатный(родной фордовский) usb разъём выведенный в бардачёк я так понял подключить нельзя? Переходник китайцы положили, но его некуда подключать.
~DimNik~
22 July 2022mobile
dominik2110
Насколько знаю, вторая которая на стекле не для fm. Подключал одну.
Штатный usb на данный момент использую для зарядки телефона. При подключении андроида он спрашивает вид сопряжения, но "видит" ли его аппарат я не проверял.
У меня то же есть вопросы:
Как отключить штатный Bluetooth?
У вас как работает встроенный микрофон, меня практически никто не слышит.
dominik2110
22 July 2022
~DimNik~
Антенны и на крыше и на стекле используются для радио, я пробовал подключаться и к той, что на крыше и к той, что на стекле, ловит вроде одинаково, но в комплекте с ГУ шёл переходник с встроенным усилителем, усилитель я не подключал(синий провод). Заказал разветвитель, жду когда придёт и попробую подключить две антенны. В целом в городе радио ловит хорошо, на за городом начинаются помехи.
Штатный(родной фордовский) usb у меня вообще не работает, пользуюсь теми, что шли в комплекте с ГУ.
Блютус вроде отключить нельзя, возможно только с рут правами это реально сделать.
Микрофон встроенный ни о чём, заказал доп проводку и микрофон, стало получше, но всё ровно не айс, ощущение, что ты от микрофона находишься в 5 метрах + посторонние шумы(шум воздуха из дефлекторов, работу вентилятора ГУ) цепляет встроенный микрофон. Писал в техподдержку, говорят, что нужно выпаять встроенный микрофон. Пока заказал ещё один вариант микрофона и удлинитель, попробую установить его в штатное место где стоит родной фордовский микрофон, ну и попробую добраться до встроенного микро, посмотрю, что с ним можно сделать..
АНДРЕЙ1973
22 July 2022
у антенны , которая на заднем стекле, свой усилитель, и питается он по кабелю антенны, фантомное питание. усилитель который в антенне на крыше, питается по отдельному проводу, но тоже от магнитолы.
~DimNik~
22 July 2022mobile
dominik2110
Я ставил на даче и от антенны на стекле вообще ничего не ловило(60 км от МКАД).Подключил антенну на крыше.Усилитель подключил , но за МКАДом в движении невозможно слушать.С Сонькой таких проблем не было, до большой бетонки без проблем,плюс автоматом переключалась на альтернативные частоты радиостанции.
Хотел заказать разветвитель для антенн,но забыл.Слушаю радио через интернет.
Дополнительный микрофон где заказывали?
usstas
7 September 2022mobile
dominik2110
По микрофону. На 4пда есть тема по нашим головам, сам ещё не пробовал (аккумулятор резко сдох, пока не понятно из-за тиайса или нет, жду новый), поэтому под свою ответственность.
"В файл config.txt необходимо добавить три строчки
• persist.audio.mic.senstivity=1
• persist.btmic.gain=7
• persist.btspk.gain=7
Код
#test
ro.sf.swrotation=90
sys.fyt.bluetooth_type=1
syu.voicefloat=false
syu.voicehint=false
persist.syu.voicehint=false
sys.fyt.ec_version=6
persist.lsec.carlink.apband=0
persist.fyt.zh_frontview_enable=false
ro.fyt.launcher=com.android.launcher17
ro.fyt.splitscreen=0
persist.launcher.packagename=ru.yandex.yandexnavi
ro.fyt.navi_package=ru.yandex.yandexnavi
Прошивать двумя файлами config.txt и файлом сценария lsec6315update (платформа UIS7862) lsec6316update (платформа UIS8581A)"
cave_canem
Подскажите, нужен ли штатный Bluetooth если стоит teyes. Каким блютосом пользуется магнитола при музыке и хэнд фри. Хэнд фри штатная
dominik2110
7 September 2022
usstas
поставил выносной микрофон свен мк170, установил в штатное место. Родной микрофон встроенный в ГУ удалил. Сейчас меня на другом конце провода слышно отлично и в статике и в движении.
grek40
12 September 2022
добрый вечер .купил и установил себе на форд фокус3 китайскую магнитолу на андроиде 10.и так же купил видеорегистратор с функцией "АДАС"прдскажите почему вылазиет это оповещение после нажатия на кнопку" адас ",
и как сделать калибровку" адаса" ..включается калибровка "адас" при движение .но почему то дистанцию до автомобиля считывает только когда близко подъеду к автомобилю с заду. встречные автомобили расстояние не считывает,полосу показывает и предупреждает о съезди со своей полосы движения . . может кто знает подскажите .производитель магнитолы фирма LEHX
ayk83
15 November 2022mobile
Добрый вечер ! У кого установлена такая магнитола (Teyes CC2 plus) с такой переходной рамкой ? У меня почему то кнопки рамки не работают. Может кто помочь с подключением ?
usstas
17 November 2022
ayk83:
У меня сс3, рамка другая - кнопки только аварийка и блокировка дверей -работают сразу, крутилка со стрелками - только после обучения.
ayk83
17 November 2022mobile
usstas
Да, спасибо, разобрался
korsar1959
27 December 2022
Не знаю, в этой ли ветке уместен вопрос. Подскажите, кто эксплуатирует фокус 3 2013 г. как ведет себя магнитола Теуес Тpro 2 DS в стиле Тесла (большой экран)? Спрашиваю, потому что слышал глючат они, отключают некоторые опции на автомобиле.
boss62
27 December 2022mobile
korsar1959
Ведет себя отлично 1.5 года использования
~DimNik~
korsar1959
Смотря какая была магнитола в стоке и комплектация авто.
27 December 2022
korsar1959
Страшная на вид, а в остальном не знаю 😉
Spaulding
10 January 2023
dominik2110
Привет. По поводу микрофона - а почему покупал выносной Sven и удалял родной микрофон? Я подцепился к штатному микрофону глонас, слышимость отличная (ни с какими выносными не сравнима). Родной микрофон не удалял, он автоматом отключается как я понял.
dominik2110
11 January 2023
Spaulding:
Как ты подключился к родному микрофону?
Штатный микрофон ГУ не отключается, он очень много посторонних шумов цепляет.
Vitek_mos
12 January 2023mobile
Я от скуд взял микрофон - с фильтрами частот, стабилизатором напряжения. Дорого, но слышно так, что никто не верит, что это громкая связь. Паялся на плату напрямую.
Spaulding
12 January 2023
dominik2110
К штатному микрофону глонаса подключился очень просто, отрезал от провода выносной микрофон, зачистил проводки, напаял на них тонкие клеммы, далее клеммы эти подоткнул к штекеру штатного микрофона, и хорошо зафиксировал. В итоге слышат меня отлично, практически так же как и по телефону. И проводка никакая не нарушена. Насчет штатного микрофона, то то никаких посторонних шумов он не дает, и никаких звуков не принимает, по крайней мере у меня так.
dominik2110
12 January 2023
Spaulding:
это тебе кажется так, поголовно у всех он хватает фоновые шумы! Рядом с ним куллер ГУ, рядом в 1см воздуховоды. Установи диктофон и включи его при работающей печке и на скорости 60км\ч+. И всё поймешь.
5 people online
5 people online
